其它各类仪器
压力/差压变送器/液位变送器
压力/差压变送器/液位变送器
中国厦门海森堡
HSBG-D6200/HSBG-D63
压力变送器,差压变送器,压力控制器,压力开关,液位变送器,料位计,物位开关,流量计,压力/温度校验仪,水质分析仪,无纸记录仪,多路巡检仪,数显调节仪表,电工仪表,DCS系统,PLC控制系统,电控柜,
主营产品:振动传感器,振动变送器,一体化振动变送器,便携式测振仪,电涡流位移传感器,旋转探测仪,测速传感器,多路温度远传监测仪,热电偶,热电阻,温度变送器,固定式红外测温仪,便携式红外测温仪,3051/3351配电柜,自动化控制系统及成套等。
主营产品:振动传感器/变送器、电涡流位移传感器、多路温度远传监测仪、压力(差压)变送器、物位开关、料位计、记录仪、巡检仪、DCS系统、PLC控制系统
自创立以来,厦门海森堡电气有限公司一直致力于旋转、振动、位移、温度、压力、料位、流量、探测器、校验仪、工业监控设备等产品的研发和制造。为广大用户提供高科技、高性能产品和解决方案。是目前电气自动化仪器、仪表的最佳供应商之一。
    我们“始终坚信持续改进、不断创新、不断超越客户需求的发展理念” 致力于帮助客户提高生产力,海森堡产品自投入市场、得到了广大用户一致好评与肯定!在我们所服务的客户中超过96.7% 的客户再次极力推崇海森堡产品
主要产品:
   振    动: 振动传感器、振动变送器、一体化振动变送器、便携式测振仪、振动监测仪、轴承故障诊断仪
   位    移: 电涡流位移传感器、位移监测仪、振动传感器
   温    度: 多路温度远传监测仪、多路高选巡检仪、热电偶、热电阻、温度变送器、固定式红外测温仪、
便携式红外测温仪、
   压    力: 压力/差压变送器、负压/绝压变送器、卫生型压力变送器、小巧型压力变送器、液位变送器、
压力开关、压力控制器
  料位/液位:投入式液位变送器、射频导纳料位开关/料位计、射频电容物位开关/料位计、限位开关、堵料开关、
料位控制器、重锤料位计、雷达料位计、导波雷达料位计、超声波物位计、振棒式物位开关、
音叉料位开关、阻移料位开关、阻旋料位开关、侧装磁翻板/磁浮子液位计、顶装磁翻柱液位计、
玻璃板液位计、伺服液位计、电动浮筒液位计、电动浮筒界面变送器、油水界面仪、透平油液位变
送器、油中混水率报警仪、油中含水率报警仪
   流    量: 固体流量计、档板式流量计、冲板式流量计、电磁流量计、卫生型电磁流量计、液体涡轮流量计、
气体涡轮流量计、卫生型涡轮流量计、涡街流量计、超声波流量计、孔板流量计、旋进旋涡流量计、
V锥流量计、椭圆齿轮流量计、金属管浮子流量计、热式气体质量流量计、靶式流量计、流量积算仪
    探 测 仪: 金属探测仪、旋转探测仪
  分析仪器: 电导率仪、电导率变送器、一体化电导率变送器、便携式电导率仪、PH计、PH变送器、
一体化PH变送器、酸度计、便携式酸度计/PH计、工业ORP计、碱浓度计、氧量分析仪、氧化锆氧
分析仪、浊度仪、溶氧仪、便携式溶氧仪、余氯分析仪
   测    速: 磁电式传感器、磁阻式传感器
   称    重: 汽车衡称重传感器、波纹管、放大器、变送器、显示仪
  校验仪器: 压力校验仪、多功能校验仪、温度校验仪、热电偶校验仪、热电阻校验仪、
  无纸记录仪:彩色无纸记录仪、蓝屏无纸记录仪、PH值专用记录仪、温湿度专用记录仪、
   数显仪表: 多路巡检仪、实验室巡检仪、智能PID调节仪、温湿度控制器、转速/频率表
   电工仪表: 智能电流表、电压表、欧姆表、电量变送器
   隔 离 栅: 隔离器、变送器、安全栅、信号变送器、信号调理器
    其    它:低频声波振动清灰器、气动振动器、空气锤、气动架桥破坏器、空气振动器、
   系统工程: DCS集散系统、PLC控制系统、现场总线、电控柜、配电柜、锅炉控制、污水处理、自动化工程
设备成套
单位:厦门海森堡电气有限公司
网址:http//www.heisenberg.cn
电话:+86-0592-3267008
地址:中国厦门市湖里区兴隆路25号信源大厦B705
邮编:361006
主要产品:
便携式红外测温仪、
压力开关、压力控制器
    探 测 仪: 金属探测仪、旋转探测仪
   测    速: 磁电式传感器、磁阻式传感器
设备成套
单位:厦门海森堡电气有限公司
电话:+86-0592-3267008
邮编:361006
