干式恒温解冻仪JTRJ-18DL血浆解冻箱
全自动隔水式恒温解冻仪该机采用液晶屏显示,配套安装自动摇摆系统,自动调控频率,特别是溶化血浆,熔化和摆动同时进行,短时间取出即可使用。适用于血液中心,临床输血科、医院、血液制品生产单位,医学实验室,减少了工序,为抢救病人节省了时间,方便了医务工作者,是理想的血库配套工具。
恒温解冻仪血液融浆机保存方法介绍
1、存放血液融浆机的房间,应清洁、干燥、明亮且通风良好,室温不宜剧烈的变化,最适宜的温度是爱10~16℃左右。在冬季,血液融浆机不能存放在暖气设备附近。室内应有消防设备,但不能用一般酸碱式灭火器,宜用液体二氧化碳及四氯化碳及新的安全消防器。室内也不要存放具有酸、碱类气味的物品,以防腐蚀血液融浆机。
2、存放血液融浆机的库房,要采取严格防潮措施。库房相对湿度要求在60%以下,特别是南方的梅雨季节,更应采取专门的防潮措施。有条件的可装空气调节器,以控制湿度和温度。一般可用氯化钙吸潮,也可用块状石灰吸潮。
主要特征:
1、全自动恒温解冻仪采用柔性、导热性能良好的材料,将血浆袋和水隔离开,按启动键后,热水自动注入水袋内,从而避免了血浆袋标签脱落、血浆袋破裂、水质污染等事故的发生。
2.智能型微电脑进口控制器,数字显示温度,时间。
3.加热装置,由自动测温器、温度传感器、传感电缆和高效加热组成。
4.控制系统: 微电脑全程控制,多重视听报警系统,待机、融化等工作模式。
5.大敞口水浴便于清洁,排水管连接简便,排水迅速。
6.水循环系统进行解冻,迅速、充分、无瞬间温差,温度均衡,不会破坏血浆的有效成分。
血液溶浆机可以分为气溶型和水溶型两种,其各有优缺点。
1.气溶型血液溶浆机其优点为功耗小,但由于空气比热小,导致其溶浆时间较长,无法满足快速熔浆的要求。
2.水溶型血液溶浆机优点溶浆速度快,由于水比热较高,在使用过程中,即使打开门盖使用,对溶浆时间不会有多大影响,即使连续溶浆都能达到满意的效果,缺点是每次溶浆后血袋上有水滴,但不影响使用。
血液溶浆机使用注意事项:
1、放入“解冻制品”时一定要在停机状态时进行,并注意观察红色“压水棒”是否在隔水膜袋底部,一定要轻轻放入解冻制品。
2、避免“解冻制品”锋利尖锐部位扎破,划伤隔水膜袋。在放入解冻制品时请您注意观察解冻制品边缘,如有“尖锐”“突出”部位,请您适当处理后再将制品轻轻放入隔
水膜袋,避免“扎伤,划伤”隔水袋。
3、万一隔水膜袋被扎破,你可以取下隔水膜袋,将隔水膜袋灌满水找出渗漏部位,用笔做好标识,然后将膜袋内的水放干净,把渗漏部位适当处理干净,晾干,沾上医用胶
布(或胶带)压实,粘结牢固,这样处理过的隔水膜袋不影响血浆解冻,而且会更好的延长“隔水膜袋”的使用寿命。
杭州聚莱仪器有限公司是一家集生产、研发、销售及售后为一体的专业实验仪器设备企业。主要生产有:低温恒温仪器、超声波仪器、箱体类仪器、样品处理前仪器、制冰制冷仪器、实验室用配套用仪器等产品。销售网络遍及全国各地,产品出口远销 国外,深受广大客户的青睐和一致好评,是科研院校首选配套生产基地。
公司拥有专业的生产与技术团队,一贯以快速回应客户的咨询及提供优质的交货服务为基础,为客户提供与应用需求紧密结合的解决方案,从而降低客户的开发与应用成本。
