定容定量全自动氮气浓缩装置
定容定量全自动氮气浓缩装置
全自动氮气浓缩仪是在大量的分析工作尤其是在环境污染物、食品安全分析领域中,为了获得痕量的目标组分,都需对备检样品进行预处理,其过程主要包括有样品提取(萃取)、浓缩、净化及再浓缩等基本步骤,其中如何快速无损的浓缩也是非常关键的一环。
全自动氮吹仪通过通氮气吹扫试剂表面,加快试剂浓缩,达到样品快速浓缩的效果。
全自动氮吹仪性能优势:
1.全自动氮吹仪氮吹压力、水浴温度和工作时间,均可按需设置。且具有自动补水功能。
2.全自动氮气浓缩仪采用多个光学传感器监控每个样品的浓缩过程,当蒸发浓缩至预设体积时,系统自动停止相应通道的氮气吹扫,并报警提示。整个浓缩过程无需人工看管。
3.全自动氮吹仪利用自带抽气风扇将蒸发之废气由排气管路定向排出,使得原本必须置于通风厨中的氮吹浓缩装置可安全的安装于一般实验平台上。
全自动干式/水浴氮吹仪对比:
干式和水浴全自动氮吹仪的区别:
1.温度范围:干式的温度范围是室温+5℃-150℃,水浴全自动氮吹仪为室温-100℃。
2.加热方式:干式的是铝块加热,水浴的直接水加热。
技术参数:
1、产品型号: JTDN-12S;
2、样品数量:同时浓缩处理1-12个样品;
3、样品瓶体积:50/100/150/200ml;
4、终点检测:每一个工作通道均配有光学传感器,自动、独立地检测终点;
5、终点体积:可定容的体积分别为1.0mL或近干(~0.1mL,适当延长吹扫时间亦可将溶剂吹干),不同规格的浓缩瓶可以同时交叉使用;
6、水浴温度:室温-95℃(±0.5℃);
7、氮吹时间:0-999min
8、气体压力:氮吹工作气压,0~0.1MPa(压力间隔变化为0.01MPa);
9、外接氮气压力范围:0.2~0.8MPa;外接允许气压,1.0MPa;
10、气体消耗量:吹扫气压(0.1MPa)下,每通道约500mL/min(约17cfm);
11、定容灵敏度:十级可调,保证不同颜色或透光度的溶剂的浓缩定容更为准确;
12、控制方式:用户可根据实际情况,自行选用手动方式或智能方式控制吹扫终点;
13、报警提示:仪器在开盖、浓缩完成、水浴水量或氮气压力不足时,均会自动报警提示;
14、其他:电源,220V/50Hz;
15、仪器尺寸,650×450×308mm;
16、重量:20Kg。
JTZD系列氮吹仪可根据客户要求定制生产!
杭州聚莱仪器有限公司是一家集生产、研发、销售及售后为一体的专业实验仪器设备企业。主要生产有:低温恒温仪器、超声波仪器、箱体类仪器、样品处理前仪器、制冰制冷仪器、实验室用配套用仪器等产品。销售网络遍及全国各地,产品出口远销 国外,深受广大客户的青睐和一致好评,是科研院校首选配套生产基地。
公司拥有专业的生产与技术团队,一贯以快速回应客户的咨询及提供优质的交货服务为基础,为客户提供与应用需求紧密结合的解决方案,从而降低客户的开发与应用成本。
