其它各类仪器
Proteus Industries Inc流量传感器
进口
美国Proteus
0101C110
Proteus Industries Inc流量传感器     Proteus Industries Inc流量传感器
代理美国 Proteus流量开关 !!!
吴经理 :1324.6675.433/ 0755-26998458
工作Q:1662543848
地址:深圳市南山区南海大道4050号
Proteus industries inc流量传感器流体流经开关的旋转磁场,转子诱导线圈的电压。一个简单的电子电路比较测量电压用户当选行程电压,
在一定时间内测得的电压是上述选定的触发电压继电器是主动的地位举行。测得的电压低于选定的触发电压,或当流体停止流动时,继电器被关闭。
继电器触点的状态的变化,是用来触发您的联锁或报警系统。
0100系列
0100B110 0100B24 0100BT 0100C110 0100C24 0100CT 0100SS110 0100SS24 0100SST 0101B110 0101b24
0101BT 0101C110 0101C24 0101CT 0101P110 0101P24 0101PAT 0101SS110 0101SS24 0101SST 0103B110
0103B24 0103BT 0103C110 0103C24 0103CT 0103SS110 0103SS24 0103SST 0104B110 0104B24 0104BT
0104L110 0104L24 0104P11 01012PN19  0150CT 0104P24 0104SS110 0104SS24 0105B110 0105B24 0155SS110
0155SS24 0155SST 01050C110 01050C24 0150C110 0150B110 0150B24 0150C110 0150C24 0150P1100150P24
0150PT 0150SS110 0150SS24 0150SST 0155B110 0155B24 0155BT 0155C24 0155C110 0155CT 0155SS110 0155SS24
0155SST 0105P110 0105P24 0150BT 0160BT 0160B110 0160B24 0160P110 0160P24 0160PT 0160SS110 0160SS24
0160SST 0170B110 0170B24 0170P110 0170SS110 0170SS24 0170SST 0170p24 0170PT
美国Proteus lndustries lnc 100系列流量开关,紧凑坚固的水轮传感器,全系均可预定。
100系列流量开关,紧凑坚固的水轮传感器,用于精确可靠的液体流量监测。
100系列流量开关监控冷却液或其他液体流量,如果流量低于可调节的跳闸点,则跳闸内部继电器。?在对有价值的设备和产品造成损坏之前,继电器可用于发出警报或关闭系统或过程。
流量范围为0.2至227 LPM / 0.06至60 GPM
液体温度为100°C / 212°F
使用金属面板压力达到1724 kPa / 250 psi
用户可选择的继电器跳闸点
故障安全系统保护:与压力激活传感器不同,Proteus流量开关提供真正的互锁,它不会被下游堵塞所愚弄,这些堵塞在停止流动时保持压力。主动设计解决了颗粒堆积的问题,这可能会堵塞许多其他类型的流量开关:因为转子不断旋转,它会清除大部分堆积物。万一线路中的大物体干扰转子,转子停止转动,开关进入报警状态。
工作模式:当液体流过流量传感器腔时,它会使转子旋转。嵌入转子中的磁铁在线圈中感应出电压。简单的电子电路将测量的电压与用户选择的跳闸电压进行比较。当测量的电压大于所选择的跳变点时,继电器保持在其激活位置。如果测量的电压低于所选的跳变点,或者液体停止流动,则继电器关闭。继电器触点的状态变化用于触发互锁或报警系统。
公司传感器事业部致力于传感器及仪表的开发、生产、销售和服务,是国内规模较大、品种较齐全的一级代理,直接进口美国、日本、德国、韩国、意大利等世界著名公司的位移传感器、气体传感器、温度传感器、速度传感器、加速度传感器、流量传感器、扭矩传感器、湿度传感器及仪器仪表产品配套供应商。
优势代理品牌日本千野CHINO,德国LENZE,韩国HITROL,英国hydroix物料温湿度传感器,英国G+F流量传感器,瑞士JAQUET转速传感器,美国AC TECH变频器,美国MTS位移传感器,英国RDP位移传感器,美国GST加速度传感器,美国Trank-tek位移传感器,德国Rheintacho转速传感器,德国NOVOtechnik位移传感器,奥地利E+E温湿度变送器,德国NORD变频器,意大利GEFRAN电子尺,英国Hansford Sensor加速度传感器,美国MCTR扭矩传感器,美国Proteus industries inc流量计,美国Microstrain,英国OMEGA,日本CHINO记录仪。
深圳市南山区南海大道4050号上海汽车大厦303
