水平垂直燃烧试验机主要特点:
1、测试箱体体积大于0.75立方米,箱体内壁为黑色
2、超大型透明观测窗,便于充分观测试样燃烧状态
3、人性化设计的门开孔方式,便于触及试样及燃烧器
4、燃烧器角度可0、20、45度便捷调节,满足各个标准需要
5、提供本生灯火源,符合ASTM D5025标准
6、面板计时器装置可记录测试时间等信息
7、提供转子流量计可调节燃烧气体流量
8、采用高精密调压阀,调节标准所需气体压力
9、扇形燃烧器,符合ASTM D4986标准要求
10、顶部排风装置,抽取燃烧所产生的废气
11、可选购燃烧器校准系统,符合ASTM D5207标准
UL94 水平垂直燃烧试验机简介:
UL94 水平垂直燃烧试验机,采用全标准满足度设计思想,考虑了众多测试标准,集成于一台测试箱内;该水平垂直燃烧仪设计为对设备和器具部件材料的UL标准可燃性能试验,众多应用于最终用途的测试指标,如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品的阻燃性能均可被检测。
符合标准:
UL94 水平燃烧测试:UL HB、IEC 60695-11-10、IEC 60707、ISO 1210、GB/T 2408
UL94 50W 垂直燃烧测试:UL94 V0、V1、V2、IEC 60695-11-10、ISO 1210、GB/T 2408
UL94 500W垂直燃烧测试:UL94 5VA、5VB、IEC 60695-11-20、ISO 9770、GB/T 5169.17
UL94 薄膜材料垂直燃烧测试:VTM-0、VTM-1、VTM-2、ISO 9773
UL94 泡沫材料水平燃烧测试:HF-1、HF-2、HBF、ISO 9772、GB/T 8332
UL94 燃烧测试简介:
阻燃等级由HB,V-2,V-1向V-0逐级递增:
HB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭,可以有燃烧物掉下。
V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭,不能有燃烧物掉下。
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在10秒内熄灭,不能有燃烧物掉下。
