SLP-2000-昆仑微晶玻璃应力仪推荐供应商
日本原装进口SLP-2000-昆仑微晶玻璃应力仪推荐供应商可应对二强玻璃,微晶玻璃,锂铝硅玻璃等行业用户研发的新品,SLP-2000工作原理是利用双折射来改变极化激光束的延迟,并且散乱光的强度 随着激光束的延迟的变化而改变,通过偏振光光路上因激光束的延迟而出现的 光程差和偏振特性来计算表面压应力和压应力层厚度。全自动散乱光应力仪为用于测量化学强化和物理强化玻璃的内应力。特点 在于采用无损检测方式,使用操作方便,既缩短了测量所需时间,又对玻璃生 产过程进行及时监控,能很好的分析化学钢化玻璃的内应力分布情况,进而判 断产品的钢化程度。
二 ·产品相关技术参数要求:
1. 测定对象 :化学强化玻璃、化学二次强化玻璃、微晶玻璃、锂铝硅玻璃等
2. 测定形状 :平面- 1000R 10*10mm 以上
3. 测定范围 :应力值 0-2000Mpa 、 应力层高层度 10-600 μm
4. 测定分辨能力:应力 5Mpa 高层度 5 μm
5. 测定精度 :从表面算起 50μm 之后 应力值±10MPa 高层度±10 μm (以标 准片为基准)
6. 光源 :LD 518nm 30mW Glass3B 棱镜: S-LAL- 10 ND=1.518
7. PC: (Windows 10、测量软件已安装)
8. 电源: AC220V±5V
9. 尺寸: 300×600×200mm
10. 重量:约 16kg
三 ·产品其他配置要求
1. DELL 主机;
2. CPU:inter core i3及以上;
3. 系统及软件;
4. Windows 10 professional edition 64bit;
5. SLP 分析、计算软件;
6. PMC 拟合软件;
7.包含主板、视频/音频、网卡、显示器、操作系统、键盘、鼠标等配件。
四 ·产品其他类要求
1. 电脑自动保存数据,输出 excel 文档。
2. 至少使用 518nm,及其以下的光源,使用寿命长,达到 10,000 小时 。
3. 配备玻璃校准片 可将机器 CS-50、DOL-0、CT-CV 等参数误差控制到较小, 同一样品测 试 9 次,极差 CS-50<15MPa、DOL-0<5μm、CT-CV<5MPa、CT-LD 小于2000MPa/mm、
4 . 除了连续测量,也可以自由选择单次测量、手动测量等测量方式。
5 . 测定精度:从表面算起50μm之后应力值±10MPa深度±10μm(以标准片为基准)
6 . 有详细的仪器操作指导书,包括如何测试样品、如何调整测试偏差,如何解决仪器日常 BUG,有技术人员直接联系对接
7 . 针对不同类型样品,软件可以单独进行分案并且进行参数匹配。当测该类型样品时,直接打开该分案即可,不用再频繁调试参数。
8. 满足我方高结晶度样品测试,不会因为结晶关系导致测试界面曝光度过大,导致无法测试
单位名称: |
深圳市宝安区堂丰商务大厦512
联系电话: |
Email: |
