bio-rad伯乐Gel Doc XR+凝胶成像系统
伯乐Gel Doc XR+凝胶成像仪(货号:1708195) 性能介绍:
1、CCD分辨率:1360×1024
2、动力学范围>3个数量级,12bit灰度级(非插值)
3、CCD控制:马达自动控制
*4、镜头缩放:8.5-51mm镜头
5、暗箱:密封暗箱可用于化学发光检测
6、滤光片:标配2个,3个可选
7、配备有校正镜头曲面度的专用滤光片
8、平场校正板,美国号5,951,838
*9、三块自动对焦校正板,确保成像过程无需再次调节
*10灵敏度:0.1ngEB染色的DNA
11、信噪比:>=56dB
*12、曝光时间:最短0.001s,每0.001s步进
13、样品大小:25x650px
14、光源:透射白光,反射白光,透射紫外,透射蓝光(可选)
15、紫外光源:302nm,可选254nm/365nm
16、紫外光源:制备型紫外模式保护要回收的核酸样品
17、紫外自动光闭保护
*18、UV防护板:方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察
19、切胶尺:切割凝胶
20、荧光尺:系统检测并用于测量长度
biorad Gel Doc XR+凝胶成像仪(货号:1708195)软件功能
全自动ImageLab专业成像及分析软件对系统进行自动控制,包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出。
软件可编程,所编程序可重复调用或再编辑
软件可自由安装于多台电脑,同时分析
软件可控制曝光时间以看到微弱信号
显示过饱和像素保证精确当量
*所有成像过程均保持自动对焦
添加各种格式的文字注释
自动条带检测,自动分子量测算,自动条带浓度测算
相对含量百分数分析
绝对浓度、密度计算
微卫星DNA分析
RFLP和DNA指纹分析
3D图像观察及输出
12种预设染料颜色标记显示
多幅图像合并显示并分析功能
报告输出:包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等
数据输出方式:剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出
BIO-RAD Gel Doc XR+ 凝胶成像系统技术参数:
应用 |
化学发光 | 否 |
荧光* | 是 |
比色法/密度测定法 | 是 |
凝胶成像 | 是 |
硬件技术指标 | |
最大样本尺寸 | 28 x 36 厘米 |
最大图像尺寸 | 26 x 35 厘米 |
激发光源 | 标准透射紫外(302 nm 标配;254 nm 和 365 nm 选配)和反射白光,透射白光选配,自带电源;XcitaBlue™ 紫外光/蓝光转换屏选配 |
光源控制 | 3 种模式(透射紫外光、透射白光、侧面白光) |
检测器 | CCD |
CCD 分辨率 | >4 兆像素 |
像素大小 (H x V) | 4.65 x 4.65 微米 |
冷却系统 | 不适用 |
摄像机冷却温度 | 不可用 |
过滤器支架 | 3 个位置(2 个用于过滤器,1 个无过滤器) |
发射过滤器 | 包括 1 个(标配),3 个可选 |
动态范围 | >3.0 数量级 |
像素密度(灰度) | 4,096 |
动态平场 | 所有应用,特定应用 |
仪器尺寸(长 x 宽 x 高) | 36 x 60 x 96 厘米 |
仪器重量 | 32 公斤 |
工作范围 | |
工作电压 | 110/115/230 V AC(标称) |
工作温度 | 10–28°C(推荐 21°C) |
工作湿度 | <70%(无凝结) |
自动功能 | |
实验步骤自动选择 | 根据应用,用户可自由选择或调出已有程序 |
实验步骤自动执行 | 由程序进行控制,会根据特定应用设置图像区域、光源、滤光片、分析和报告 |
实验步骤重复性 | 通过调用已有程序可完全重复,从图像采集到定量分析报告, |
自动对焦(未决) | 根据样品位置高低和放大缩小设置校准对焦 |
图像平场** | 每次运行时,动态反馈式优化校正 |
自动曝光 | 2 种用户定义模式(强或弱条带) |
*当使用 SYBR® Safe DNA 核酸荧光染色剂是,请使用 XcitaBlue蓝光转换屏(选配),因为紫外光/蓝光转换屏幕可以让保护 DNA 样品免受紫外线的破坏。 |
我司是上海一家专业从事生化分析实验室仪器运维服务、共享实验室、实验室整体搬迁、三方检测、计量与校准,二手设备调剂,实验室建设规划咨询服务的综合性公司,为用户提供定制服务方案,打造实验室仪器设备“全服务链”。
单位名称: |
上海市青浦区华徐公路888号3号楼
联系电话: |
Email: |
