蛋白纯化
GEAKTA Purifier 100,FPLC,UPC蛋白纯化仪
进口
GE
GEAKTA Purifier 100
AKTA Purifier是一个快速分离肽、核酸、蛋白质和天然产物的全新液相色谱系统,还可用于一些复杂物质的常规检测,如抗生素高分子杂质分析,和传统HPLC不一样的是, AKTA Purifier兼具了分析和制备能力,可以准确收集图谱上每一个峰作其它研究用途。
AKTApurifier仪器简介:
 适用各种层析技术,专门分离和纯化各类生物分子,包括天然蛋白质,重组和融合蛋白质、肽、寡核酸、质粒、病毒、抗生素、生物碱等等,操作肽图等精确分析和小量制备应用。
AKTApurifier仪器特点:
高度兼容
系统采用标准HPLC连接设计,可兼容正相层析柱,系统备有各类反相层析、疏水层析、离子交换、凝胶过滤,亲和层析和高效逆流色谱柱可供选择。
简单快捷
AKTA Purifier由Unicorn控制,已被全球20,000多台AKTA证明不需要专门的色谱系统知识。通过向导程序编程,只要轻松勾选方框,程序就能运行。
全自动操作
快速优化、多波长检测、峰收集、准确结果比较、层析柱参数反馈。从进样、编程、分离、峰收集、数据处理以及打印报告皆自动化。
人工智能
大量缓冲液配方,180多种层析柱数据库,多种纯化方案,内置层析专家。
多种检测模式
配合pH、电导在线检测,可完全掌握在线分离效果、污染物清除情况和鉴别产品。
高分辨率
设计独特的泵系统克服了许多传统的高性能泵系统所 面临的困难,能够跨越一个宽广的流速范围产生精确的可重复的梯度液流。
高灵活性
系统所有部件采用随插随用设计,备有各类阀门,气泡感应器,pH流通池,电导通流器,上样器,上样泵,收集器,用以导入外接讯号的AD-900信号转化器等供客户按需要选择。
 • AKTA purifier采用UV-900检测器,实现三波长同时检测
 • AKTA purifier UPC采用UPC-900检测器,可单波长检测
 • AKTA purifier 10/UPC10的最大流速是10ml/min,最大耐受压力25MPa
 • AKTA purifier 100/UPC100的最大流速是100ml/min, 最大耐受压力10Mpa
技术参数:
AKTApurifier系统指标
流速范围:0.01-100ml/min
压力范围:0-10MPa
电导范围(RPC-IFX-HIC梯度):1μS/cm-999.9mS/cm
PH范围:2-12
温度范围:4℃-40℃
溶剂相容性:常用层析流动相和缓冲液
尺寸(宽×高×深): 500mm×620mm×460mm
重量:75kg
我司是上海一家专业从事生化分析实验室仪器维服务、共享实验室、实验室整体搬迁、三方检测、计量与校准,二手设备调剂,实验室建设规划咨询服务的综合性公司,为用户提供定制服务方案,打造实验室仪器设备“全服务链”。
1.24小时响应,保证时效性 2.免费上门检测 3.专业定制解决方案 4.先维修、后付款 5.所有出售的仪器提供至少一年保修服务 6.所有仪器至少一年两次例行维护保养 服务热线:18116451939
上海市青浦区华徐公路888号3号楼
