我司提供的服务:
(1)多种抗体纯化服务,如硫酸铵纯化、Protein A/G纯化、抗原亲和纯化等,帮助客户解决各种抗体纯化问题;
(2)抗体标记服务,包括生物素标记、荧光素标记、酶标记等;
(3)多种免疫检测分析:酶联免疫吸附实验(ELISA),免疫印迹(WB),免疫沉淀(IP)和免疫组化(IHC)等。
(4) 贯穿购买全程的服务,让您买得放心,用得放心!
抗体的应用:
可以用于做石蜡切片免疫组化,冰冻切片免疫组化,Elisa,WB,免疫荧光等实验。公司备有抗体及以下抗体做免疫组化与WB所需的二抗。
英文名称 Anti-BATF
中文名称
B细胞转录激活因子抗体价格
别 名 Activating transcription factor B; B ATF; B-ATF; B-cell-activating transcription factor; Basic leucine zipper transcription factor like; Basic leucine zipper transcriptional factor ATF like; Basic leucine zipper transcriptional factor ATF-like; Batf; BATF_HUMAN; BATF1; SF HT activated gene 2 protein; SF-HT-activated gene 2 protein; SFA 2; SFA-2; SFA2.
浓 度 1mg/1ml
规 格 0.1ml/100μg 0.2ml/200μg
抗体来源 Rabbit
克隆类型 polyclonal
交叉反应 Human, Rat
产品类型 一抗
研究领域 细胞生物 信号转导 淋巴细胞 t-淋巴细胞 b-淋巴细胞 表观遗传学
性 状 Lyophilized or Liquid
免 疫 原 KLH conjugated synthetic peptide derived from human BATF
亚 型 IgG
产品应用 WB=1:100-500 ELISA=1:500-1000 IP=1:20-100 IHC-P=1:100-500 IHC-F=1:100-500 ICC=1:100-500 IF=1:100-500
纯化方法 affinity purified by Protein A
储 存 液 Preservative: 15mM Sodium Azide, Constituents: 1% BSA, 0.01M PBS, pH 7.4
多克隆抗体制备过程:
蛋白抗原
↘抗原准备→兔、小鼠免疫→抗血清→抗体纯化 →鉴定(ELISA、WB、IHC)
多肽偶联 ↗ (抗原亲和纯化)
B细胞转录激活因子抗体价格从细胞中提取出来的生物大分子是不纯净的,必须进一步分离纯化才能获得纯品。在生物大分子制备工作中,分离纯化是比较复杂和重要的一个环节。对于异类的物质,如提纯蛋白质和酶时混杂着核酸,提纯核酸时混杂着蛋白质或多糖,一般可用专一性酶水解、有机溶剂抽提、选择性分部沉淀等方法处理,小分子物质常在整个制备过程中多次液相与固相互相转化被分离或最后用透析方法除去。而对同类物质,如酶和杂蛋白,RNA和DNA以及不同结构的蛋白质、酶、核酸之间的分离,情况则复杂得多,主要应用的方法有电泳法、超速离心法、盐析法、有机溶剂沉淀法、吸附法、结晶法、电点沉淀法、柱层析法等。
抗体的鉴定:
1)抗体的效价鉴定:鉴定效价的方法很多,包括有试管凝集反应,琼脂扩散试验,酶联免疫吸附试验等。常用的抗原所制备的抗体一般都有约成的鉴定效价的方法,以资比较。如制备抗抗体的效价,一般就采用琼脂扩散试验来鉴定。
2)抗体的特异性鉴定:抗体的特异性是指与相应抗原或近似抗原物质的识别能力。抗体的特异性高,它的识别能力就强。衡量特异性通常以交叉反应率来表示。交叉反应率可用竞争抑制试验测定。以不同浓度抗原和近似抗原分别做竞争抑制曲线,计算各自的结合率,求出各自在IC50时的浓度,并按公式计算交叉反应率。
3)真核翻译起始因子2C2抗体的亲和力:是指抗体和抗原结合的牢固程度。亲和力的高低是由抗原分子的大小,抗体分子的结合位点与抗原决定簇之间立体构型的合适度决定的。有助于维持抗原抗体复合物稳定的分子间力有氢键,疏水键,侧链相反电荷基因的库仑力,范德华力和空间斥力。亲和力常以亲和常数K表示,K的单位是L/mol。
细胞定位:分泌型蛋白,细胞外基质,细胞膜:
1、制备抗体所需蛋白或多肽片段,要求抗原纯度>85%,数量>10mg,浓度>1mg/ml。
2、抗原信息应包含蛋白抗原的英文全称、种属信息、GeneID或序列信息;化合物抗原应提供化学结构式、活性基团、溶解性等信息。
3、客户订购时,需提前说明样品来源和生物危害等情况,或其他任何特殊情况。
抗体反应的一般规律:
→初次反应(当抗原首次进入机体时,需要经历一段潜伏期)
→再次反应(当相同抗原再次进入机体时,抗体效价迅速大量增加,在体内留存时间也延长)
→回忆反应(由抗原刺激机体产生的抗体,经过一定时间后会逐渐消失,此时若再次接触抗原,可使已消失的抗体再度产生)
CPNE9 伴侣蛋白9抗体 0.2ml L-Leucine
NDST1 NDST1蛋白抗体 0.2ml L-Leucine
CAP57 中性粒细胞杀菌蛋白BP30抗体 0.2ml DL-Lysine
Thymulin 胸腺素抗体 0.2ml DL-Arginine Hydrochloride
TFR2/Transferrin Receptor 2 转铁蛋白受体2抗体 0.2ml L(-)-Carnitine
CNO/Cappuccino Cappuccino蛋白抗体 0.2ml Levocarnitine;L(-)-Carnitine
Cyclooxygenase 3/Cox3 前列腺素过氧物合成酶3抗体 0.2ml L-Glutamic acid monosodium salt hydrate
GPVI/Glycoprotein VI 糖蛋白VI/六糖蛋白抗体 0.2ml L-Glutamine
Shionone10376-48-4 分子量:C30H50O 纯度:>=98%
Columbianadin5058-13-9 分子量:C19H20O5 纯度:>=98%
Lysionotin152743-19-6 分子量:C18H16O7 纯度:>=98%
Irisflorentin41743-73-1 分子量:C20H18O8 纯度:>=98%
(-)-Bilobalide33570-04-6 分子量:C15H18O8 纯度:>=98%
Rb Anti-FITC/PE 荧光素PE标记兔抗FITC 0.1ml
lysozyme 英文名称: 溶菌酶抗体 特价促销 0.1ml
Rhesus antibody Rh DACH2 转录调节因子DACH2抗体 特价促销 规格 0.2ml
B细胞转录激活因子抗体价格6-keto-PGF1a (Rabbit 6-keto-prostaglandin F1a) ELISA Kit 兔6酮前列腺素F1aMulti-class antibodies规格: 96T
Rhesus antibody Rh ZNF804A 锌指蛋白804A抗体 特价促销 规格 0.2ml
Anti-Cygb/FITC 荧光素标记细胞球蛋白抗体 特价促销IgGMulti-class antibodies规格: 0.2ml
