不锈钢分析仪器、不锈钢304检测仪、不锈钢材质316分析仪、铝合金分析仪、铁水成分分析仪、碳钢成分分析仪、铸铁成分分析仪、高合金钢分析仪、合金铸铁分析仪等产品为南京锐科分析仪器制造有限公司依托高等院校科研院所致力于中国分析仪器的研究,开发与推广,坚持不断创新, 充分应用现代高新技术,先后推出。可测定铸铁、球铁、生铁、不锈钢、普碳钢、合金钢、合金铸铁、各类矿石、有色金属中碳、硫、锰、磷、硅、镍、铬、钼、铜、钛、锌、钒、镁、稀土等元素的含量。仪器测量范围广、精度高,高、中、低档齐全,并能接受用户025-57852833定货。广泛应用于钢铁、冶金、铸造、化工、矿业等行业及质量监督部门和大专院校,深受广大用户的喜爱。综合指标均居国内同类产品领先地位。
主要技术参数:
◆ 测量范围:0-1.999吸光度值,0-99.99%浓度值
◆ 测量元素:碳、硫、硅、锰、磷、铜、镍、铬、铅、锌、铁、钼、稀土、镁、钛、铝、钨、钴等
◆ 分析方法:光电比色法
◆ 比色时间:1秒
◆ 测量精度:符合GB223.3-5-88标准
◆ 电源电压:220V±10% 50Hz
◆ 测量范围:碳:0.01%-10%,硫:0.001%-4.000%
◆ 测量时间:45秒(不含称样,取样时间)
◆ 测量精度:符合GB223.69-97;GB223.68-97标准
主要特点:
◆ 利用微机系统进行智能程序控制
◆ 采用气体容量法定碳,碘量法定硫,碳,硫均为全自动
◆ 碳硫元素,同时可保存20条标样曲线,测试结果长时间大容量保存,
◆ 配套电子天平,实现不定量称样
◆ 全面兼容一般碳硫分析仪的所有功能
◆ 其他元素采用“智能动态跟踪 ”和“标准曲线非线性回归等技术,直读含量,自动打印结果
◆ 采用微机技术,计算机控制电路;自动跟踪检测,可永久储存九条标准曲线,不受断电影响.标准曲线
◆ 仪器功能齐全,适用于不锈钢、铝合金、高合金钢、低合金钢、铸铁、合金铸铁等材料中多元素的分析
◆ 机外溶样,操作简便,内置比色杯,减少污染,无管道和电磁阀腐蚀老化现象,性能稳定可靠
