医学检验仪器
NB-UVB窄谱白癜风银屑病 紫外线光疗仪
进口
飞利浦
PL-S9W/01
窄谱UVB光波治疗仪使用说明书
  紫外线光疗起源于西欧发达国家,由于科技发展,紫外光源的技术得到了较好运用,其中作为代表的UVA、UVB疗法,在欧、美等发达国家已经成为治疗多种皮肤病的重要方法。
 中国及香港、台湾地区皮肤病患者处于不断增长的趋势,但传统的药物疗法因时间长、副作用大,易复发等缺点不被人们认可,疗效不确切等。为了减少皮肤病患者的痛苦,我公司开发研制了UVB-01型的紫外线光疗仪。经过临床验证发现对白癜风、银屑病、玫瑰糠疹等皮肤病有很好疗效,可以满足治疗要求。紫外线在光谱中,是位于可见紫色光线以外的一种不可见光。按照其生物学作用特性的不同,可将紫外线分为3个波段,即长波紫外线(UVA)、中波紫外线(UVB)、短波紫外线(UVC)。临床上多使用UVA、UVB治疗包括银屑病在内的多种皮肤病,大都取得了非常好的疗效。
一、仪器特点
A. 光源采用荷兰飞利浦特种紫外线灯管,具有稳定性高,寿命长的特点;
   B. 紫外线灯管经特殊处理,光谱范围窄,UVB311nm,光源纯净,无污染,使用安全可靠;
   C. 辐照强度高,治疗效果明显,总有效达90%以上;
   D. 体积小,重量轻,易携带,操作简便,价格合理,使用方便,患者可在几分钟内学会使用,可以在家庭使用和治疗;
二、窄谱UVB光波治疗的优越性
1、疗程短、疗效快,总有效达90%以上;
2、不需要服用其它辅助药物,避免了使用光敏药物带来的副作用;
3、有效光输出强度大,无光毒副作用,有良好的安全性和耐受性,对于正常的皮肤没有显著的影响;治愈后不易复发、比单一用药治疗效果更佳。
4、避免了传统长波PUVA和宽谱UVB可能导致的皮肤烧伤及致癌的机率。
三、适应症
   银屑病(牛皮癣)、白癜风、斑秃、慢性湿疹、内源性湿疹、顽固性湿疹、异位性皮炎、带状疱疹、玫瑰糠疹、严重脂溢性皮炎、丹毒、掌跖脓疱病、副银屑病、皮肤慢性溃疡、蕈样肉芽肿、皮肤瘙痒症和各种光照性疾病等
四、治疗原理与功能
   1、提高人体抵抗力和应激能力:通过提高交感神经-肾上腺系统功能,来调节内分泌功能,改善新陈代谢。从而增强了人体抗病能力和应激能力。
   2、提高人体免疫功能:可使患者体内的免疫球蛋白形成增多,能激活补体,并使白细胞吞噬功能加强。
   3、抑制表皮细胞增殖:紫外线可使增殖过快的脱氧核酸合成减少,从而阻止细胞分类增殖的速度。
   4、损伤表皮细胞:细胞损伤后,还可释放出一些化学物质,在局部造成炎症反映,使皮损逐渐消退。
   5、改善皮肤的血液循环:照射紫外线可使皮肤毛细血管扩张,使血液流动加快从而使微循环血瘀的现象得以改善。
基于以上原理,故可用于银屑病的治疗。
   6、刺激黑素细胞的增殖和移行,当黑素细胞吸收UVB能量后,还可刺激酪氨酸酶的活性,加速酪氨酸的氧化和聚合,使黑色素合成增加;可以促进角质形成细胞释放促黑素细胞增殖分化的因子如内皮素-1、成纤维细胞生长因子等;UVB具有免疫抑制作用;还可加速局部的血液循环,使白斑消失,因此可用于治疗白癜风。
   7、消炎治痛:可以使炎症局限,程度减轻,水疱减少,疼痛减轻,可以治疗带状疱疹。
   8、杀灭细菌:既杀灭细菌又能改善局部血液循环,使炎症局限,程度减轻。用于治疗毛囊炎、疖、脓疱疮、丹毒等。
  9、促进创面愈合:可使炎症减轻,分泌物减少,促进疮面的愈合。
  10、改善神经的营养功能:局部照射和颈部交感神经照射,可改善神经的营养功能,促进血液循环,使毛发再生,可用于治疗斑秃。
基本参数 :
辐照面积:L×B,mm:
70×100
电 源:交流220V
/50HZ±2%
输入功率:﹤
15VA
重 量:
1.2kg
光源类型:窄谱中波紫外灯(NBUVB)
光源波段:
NB UVB  311波段
灯管尺寸:H型28×170mm,
平均寿命在3000小时以上,50%衰减800小时;
灯管数量:1支
五、灯罩的放置位置
灯罩和皮肤的距离保持在3±0.5㎝
六、仪器操作步骤
1、辐照剂量的确认:在医生的建议下,根据该光疗仪的辐照强度,可以根据公式:
辐照时间 = 辐照剂量/辐照强度 计算所需辐照时间。
例:该光疗仪的辐照强度为E=5.6mw/㎝2,医生建议每次剂量为Ψ=0.3J(300mJ),代入上述公式中:300÷5.6=54(秒),可以计算出所需时间为T=54秒;
2、将主机接通电源,打开开关;
4、病人和操作者最好戴有色玻璃保护镜。根据病灶大小,用纸或棉布剪成与病灶大小适当的孔,非照射区遮盖好,暴露病灶部分。
将辐照器放置患处上方,打开电源开关进行照射,一个部位照完后,如需照射其他部位,就移动到其他部位。
6、照射结束,关闭开关,断开电源;
7、照射期间患者最好停用化妆品,治疗部位也不要外敷油剂等外用药品。
七、如何确定每次递增照射时间?
1、连续治疗每次是否增加辐照剂量(时间)以及剂量(时间)增加的比例应依照治疗频率和治疗反应确定:
a.如果前一次治疗后出现轻微红斑,并在此次治疗时已经消退,则应在前一次照射剂量或时间基础上增加10%;
b.如果前一次治疗后出现明显红斑,并且在此次治疗时仍未消退,应维持前次照射剂量或时间;
   c.如果此次治疗时,红斑仍严重并伴有疼痛甚至水疱,则应暂停治疗;
   d.如果前次照射后没有任何治疗反应,则可在前次照射剂量或时间基础上增加20%;
例如:如果您的初次照射时间为30秒,并且在照射后没有任何治疗反应,则您第二次的照射时间为36秒。
   2、照射频率如何确定?
   窄谱UVB每周照射3至5次。
几种皮肤病的UVB光疗
一、银屑病:
      银屑病俗称“牛皮癣”,是一种特征为磷屑性红斑的复发性、慢性皮肤病,患者皮肤瘙痒难耐十分痛苦,由于银屑病的顽固性和复发性使其较难治愈,长久以来一直是临床医生感到头痛和棘手的问题。当前治疗银屑病的方法有物理疗法、中医中药疗法、西医西药疗法等。UV光疗法是治疗银屑病的有效方法之一,是治疗散发性患者的首选方法。
      窄谱UVB(narrowband UVB)治疗银屑病(311~312nm UVB):
      近年来研究发现<295nm的UVB无抗银屑病的作用,反而引起红斑反应较明显。而300~313nm的UVB具有最佳的抗银屑病活性作用,可使银屑病缓解。临床实践表明311nm UVB的疗效优于宽谱UVB,红斑反应发生率低,使疾病缓解时间长,疗效类似于PUVA,但不需服药,费用低,可用于孕妇及儿童,致癌性小等。治疗前测定最小光毒量,并以亚光毒量为初始照射量。隔天照射一次,15-20次为一个疗程。目前欧洲应用较广,美国应用也逐渐增加。我国部分医院也己开始应用311nm的窄谱UVB治疗银屑病。效率达95%以上。
二、白癜风:
       白癜风是由于皮肤黑素细胞减少或缺失而引起的色素脱失斑。采用光化学疗法(8-氧补骨脂素加UVA光)或窄谱UVB(311nm)照射,激活酪氨酸酶活性,促黑素形成。治疗前测定最小光毒量,并以亚光毒量为初始照射量,每周2-3次。需坚持治疗,一般需30-50次甚至更多次的治疗。特别是对于面部及躯干皮疹有很好疗效。对于四肢皮疹疗效较差,可能需要更长的疗程。本疗法有良好的安全性和耐受性。对于正常皮肤没有显著的影响。效率达90%以上。对病史较长、面积较大、四肢末稍以及采用各种药物治疗不起任何效果的患者有明显疗效。
三、玫瑰糠疹:
      玫瑰糠疹,是一种常见的自限性炎症性皮肤病。发病可能与病毒感染有关,采用物理治疗即紫外线(UVA或窄谱UVB)照射,用亚红斑量照射,隔日一次,10次为一疗程。效率达95%以上。
四、难治性特应性皮炎:
      用窄谱UVB (311nm)光照治疗,以亚红斑量剂量为初始照射剂量,每次递增20%左右,直至出现淡红斑后维持该剂量,每周三次,15-25次为一个疗程。效率达60%以上。
五、严重脂溢性皮炎:
       脂溢性皮炎是一种很常见的丘疹鳞屑皮病,发病率占成年人口的2~10%目前的治疗方法很有限而且疗效不好。用窄谱UVB (311nm)光照治疗,以亚红斑量剂量为初始照射剂量,每次递增20%左右,直至出现淡红斑后维持该剂量,每周三次,8周为一个疗程。效率达90%以上。
六、副银屑病:
   副银屑病(Parapsoriasis),是一组病因不明的慢性皮肤病,以红斑、丘疹、浸润及鳞屑而无自觉症状为其特征。可用光化学疗法(PUVA)或UVB照射或UVB和UVA交替照射。照射前外涂温和润滑剂。10-20次为一疗程。
七、MF与掌跖脓疱病:
        MF与掌跖脓疱病的病程长,有自限性,无特殊药物来治疗,应用光疗治疗效果好,可减少或不用免疫抑制剂。掌跖脓疱病4~5次见效。MF见效快,但要巩固很长时间。这两种疾病剂量的增加同银屑病。
八、其它:
      1、光化学疗法(PUVA)、窄谱UVB照射或UVA和UVB混合照射,对异位性皮炎,湿疹,带状疱疹、带状疱疹后遗神经痛等也有很好的疗效
2、初始照射时间选择30秒,如果第二天皮肤没有出现红斑或灼热的感觉,下一次照射时间持续时间增加10秒钟。遵循上诉过程,每一次照射时间增加10秒,直到皮肤出现粉红色的轻度红斑,维持此剂量,每2-3天照射一次,照射效果以出现轻度红斑为宜。
   保持此照射剂量3-4周,如果皮肤没有发生不适反应,在原来剂量的基础上增加10%的剂量,注意观察皮肤反应,维持此剂量2-4周,再次重复上述过程,确定下个疗程照射剂量,   一般坚持光疗3个月以上,效果更好。
   3、建议连续照射4个月左右时间,停止光疗1-2周。
 禁忌症、安全防护和注意事项
一、禁忌症
1.绝对禁忌
a)着色性干皮病;    b)显著性光敏性皮肤病;
c)系统性红斑狼疮;  d)基底细胞痣综合症。
2.相对禁止(可以治疗但医生在治疗期间须对病人密切关注)
a)卟啉病; b)白内障;  c)天疮;    d)有家族性黑色瘤病史者;   e)有放射性或砷剂治疗者; f)哺乳期妇女 ;  g)怀孕期妇女。
二、特殊生理部位防护
过量的紫外线辐射会伤害眼睛和皮肤,重者甚至会导致白内障或皮肤肿瘤等疾病,病人必须佩戴防护目镜,男性病人生殖器部位特别是睾丸应严密遮盖。
三、设备安全保护措施
电源电压波动过大时,须配精度为2%的交流稳压电源。
四、使用注意事项
a)辐照距离对辐照强度的影响很大,应保证辐照距离的正确性;
b)患者经过光疗后发现在皮肤上不断出现肿块、疼痛或色素斑,应请皮肤专家会诊并采取相应的措施。
2      警 示 !
1. 请在医生或本公司技术人员的指导下使用,切勿擅自使用。
2. 孕妇、有皮肤肿瘤史、放射治疗史者慎用。
3.本仪器应放置在儿童不易接触到的安全位置,避免儿童误照,伤害眼睛及其他部位。
使用小贴士:
★照射前水浴20至30分钟去除皮损表面鳞屑;
★ 照射面脸过程中,使用护目镜防护眼睛;
  避免照射部位过度日晒,外出时用衣物遮盖或使用防晒剂;
 照射后,皮肤可能会出现红斑、瘙痒,应适当延长照射间隔时间或减少照射剂量;
  病情改善前,部分皮损可能会出现短暂加重。
★维护与保养★
为了保证仪器正常使用,延长仪器的使用寿命,应注意仪器的维护与保养。
一、工作环境条件
1.温度:0℃~40℃
相对湿度:≤85%
电源:180V~250V、50HZ±2%
2.仪器不宜在易燃气体环境下工作。
二、使用过程中的保养
1.光疗仪应放在干燥通风的房间内;
2.不要用手触摸灯管;
3.当天治疗结束后,拔下电源插头,放入包装盒或安全的地方;
4.严格按照说明书中的操作步骤进行操作。
三、贮存
包装完整的产品应贮存在干燥通风、无腐蚀性物质的库房内。
惠州市摩登光电技术有限公司成立于2006年,是一家集研发、销售服务及品牌推广于一体的专业照明企业,公司实力雄厚, 经营产品广泛应用于精密电子、光电、光纤通讯、激光头、印刷、醫療、投影照相、攝影舞台、商业、家居照明等众多领域,以高品质的产品和齐全的产品系列而著称,凭借多年的经营发展,已得到了同行业、广大客户的认可和信赖.
代理品牌有:
☆ 东芝(TOSHIBA)特种光源、民用光源
☆ 飞利浦(PHILIPS)特种光源、民用照明.
☆ 日立(HITACHI)特种光源.
☆ 欧司朗(OSRAM)特种光源.
☆ 富士(FUJL)特种光源
☆ 美国通用(GE)特种光源.
主营产品:
1.飞利浦(PHILIPS): HPA曝光灯、HPM晒版灯、HOK光固灯、TL/10R冷光源晒版灯、TUV消毒杀菌灯管、TLD/16防紫外线光管、IR红外线加热管、标准光源965系列、紫光灯管08系列、仪器仪表、医疗、投影照明卤素灯泡等全系列民用光源产品.
2.东芝(TOSHIBA): 白色、黄色防紫外线光管,标准对色光源D65,三波长形昼光灯管,UV紫外线晒版、灭蚊灯BL,紫外线杀菌灯GL,紫外线黑光灯BLB,光触媒除臭灯管、烟草检查用光管、省电型纯三基色电子节能灯、环形管、日光灯管等系列产品.
3.日立(HITACHI): 防紫外线白光、黄光灯管FL40S.Y-F、FLR40S.Y-F/M、三波长插管FPL等系列产品.
4.欧司朗(OSRAM): 内窥镜用照明、显微镜照明、手术室照明、检测仪器照明、照明治疗灯泡、杀菌灯、紫外线老化测试灯泡、标准对色光源965、民用产品系列等.
5.美国通用(GE): 紫外线黑光灯管BLB,标准对色光源D65,仪器仪表用卤素灯杯系列产品.
6.其它 防爆、防腐、防水灯具,化工三防支架.
公司本着“人才、发展、共赢”的经营理念,实施“与时俱进、继往开来”的战略目标及组织计划、领导控制的现代化管理模式,致力打造强势品牌,在全球化的今天,摩登光电公司将继续秉承“诚信经营,互利双赢”的经营理念,让这个世界更舒适的亮起来!
惠州市惠阳区淡水镇万顺二路11号
