Thermo TJA ICP配件耗材
Thermo (TJA) - 水平 - 标准样品进样系统 | ||||||||
Thermo (TJA)|ICP-OES|Iris, Tracescan, Trace, Advantage, Intrepid|水平 | ||||||||
雾化器 | ||||||||
带 Bulb Arm | 带 EzyLok Arm | |||||||
13436500A | Conikal 提升量2ml/min | |||||||
13918400 | Conikal 带 EzyFit 提升量2ml/min | |||||||
1210000 | Conikal 带 EzyFit 提升量1ml/min | |||||||
14186300 | 高盐雾化器 带 EzyFit 提升量2ml/min | |||||||
雾化室 带 耳轮 | ||||||||
20-809-0212HE (old p/n) | Cinnabar 带 拓展接口 for TJA 陶瓷 基 炬管 | |||||||
雾化室 带 O-ring Seal | ||||||||
13612000 | Tracey 带 9.6mm Gravity Drain | |||||||
20-809-0212 (old p/n) | Cinnabar 带 拓展接口 for TJA 陶瓷 基 炬管 | |||||||
炬管 | ||||||||
12643203, 275-10 | TJA 水平 陶瓷 基 炬管 带 1.5mm 中心管 | |||||||
14228900 | PP 9.6mm Joint 转接头, straight | |||||||
14111300 | PT2000 TJA 水平 炬管 (all 石英 管s) | |||||||
14278200 | 玻璃 炬管 主体 | |||||||
14110200 | 石英 外管 | |||||||
14110000 | 石英 内管 | |||||||
14110500 | 锥形 石英 中心管 1.8mm | |||||||
14110600 | 毛细 石英 中心管 1.0mm | |||||||
14385700 | 毛细 石英 中心管 1.5mm | |||||||
14109800 | PT2000 TJA 炬管 基 | |||||||
OKT-0472 | O型圈工具 | |||||||
Other 炬管 | ||||||||
12540700 | 锥形 石英 中心管 1.5mm (for TJA 陶瓷 基 炬管) | |||||||
12644003 | TJA 水平 陶瓷 基 炬管 带out 中心管 | |||||||
RF Coils | ||||||||
076595-00 | TJA Iris 水平/双向, Silver | |||||||
Thermo (TJA) - 水平 - HF 样品进样系统 | ||||||||
雾化器 | ||||||||
14189900 | PolyCon 提升量2ml/min | |||||||
14009400 | VeeSpray 陶瓷 | |||||||
炬管 | ||||||||
14111000 | 锥刚玉中心管 1.8mm | |||||||
Options for PT2000 炬管 | ||||||||
Other 炬管 Components | ||||||||
LJ3001, 13643601 | 锥刚玉中心管 1.5mm (TJA design 炬管 only) | |||||||
13643602 | 锥刚玉中心管 2.0mm (TJA design 炬管 only) | |||||||
Thermo (TJA) - 双向 - Standard 样品进样系统 | ||||||||
Thermo (TJA)|ICP-OES|Iris 双向|水平 | ||||||||
雾化器s | ||||||||
炬管es | ||||||||
13856200, 275-10DV | TJA DV 陶瓷 基 炬管 带 1.5mm 中心管 | |||||||
14110300 | 石英 外管 (3mm 端 hole) | |||||||
14134600 | 石英 外管 - 双向 short | |||||||
PT2000 TJA 双向 ITN (In 炬管 雾化器) Assembly | ||||||||
Other Components | ||||||||
12644005 | TJA DV 陶瓷 基 炬管 带out 中心管 | |||||||
13768900 | 炬管 Optic Sleeve DV (for TJA 陶瓷 基 炬管) | |||||||
RF Coils | ||||||||
076595-00 | TJA Iris, Silver | |||||||
Thermo (TJA) - 双向 - HF 样品进样系统 | ||||||||
雾化器 | ||||||||
炬管 Optic Sleeve DV | ||||||||
PT2000 炬管 Components | ||||||||
毛细 刚玉中心管 2.0mm (TJA design 炬管 only) | ||||||||
Kits | ||||||||
深圳市安泰克科学仪器有限公司,主要经营科学仪器、仪表设备。
目前公司业务集中在如下方面:
1 :提供化学分析类仪器设备:全系列 ICP,ICPMS,XRF,UV ,AAS,GCMS,Microwave,纯水系统、实验室气体纯化系统、元素分析仪器等专业分析仪器;
其中 ICP,ICPMS 配件类型包括:雾化器,泵管,雾化室,中心管,RF射频线圈,功率管等各种进样系统,仪器类型包括:HP,NUInstruments, Perkin Elmer,Shimadzu,SII, Thermo Finnigan, Thermo ARL, Thermo VG, Spectro, Varian等厂商在内的各类型号的 ICPMS,ICP。原子吸收耗材配件包括雾化器、石墨管等。
2:我公司独家提供Thermo ICAP系列ICP MK1/MKI发生器 以及其维修,常年备有CID检测器以及各类主板,功率管等。例如Thermo 原厂CID检测器贵达25多万元,我们只需17万元左右。其ELV长寿命石墨管贵达11000左右,我们提供6600左右。
3:同时我们回收/维修各类二手旧分析仪器,并出售二手分析仪器设备。
4:提供各类实验室设计、施工及其配套设备生产、销售、售后服务为一体的实验室专业工程,公司致力于制药、生物医疗、教育、科研、防疫、检疫、食品、保健品、化妆品、化工、冶金、电子、水电等行业提供人性化、多元化、智能化、现代化的实验室规划、建造。我们研制开发了全木结构、全钢结构、钢木结合等实验室专用家具系列产品,以及具有防腐、防爆、高效低能、环保、智能化控制的实验室配套产品。
单位名称: |
深圳市龙华民治大道民康路东明大厦739室
联系电话: |
Email: |
