叶绿素含量测定仪
日本柯尼卡叶绿素含量测定仪
SPAD-502叶绿素测定仪可以即时测量植物的叶绿素相对含量或“绿色程度”,从而可以了解植物真实的硝基需求量并且帮助您了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。您可以通过这种仪器来增加氮肥的利用率,并可保护环(防止施加过多的氮肥而使环境特别是水源受到污染)。
叶绿素含量测定仪SPAD-502技术规格: SPAD502叶绿素仪/spad值特性图
测量对象 |
植物叶片 |
测量方式 |
2波长光学浓度差方式 |
测量面积 |
2mm×3mm |
感应器 |
硅半导体光电二极管 |
显示方式 |
测量值:3位数液晶显示 测量次数:2位数液晶显示 |
测量范围 |
0.0到99.9 SPAD |
记忆容量 |
30个数据,自动计算并显示平均值 |
电源 |
2节AA电池(1.5V) |
电池寿命 |
20000次以上测量 |
测定间隔 |
2秒以下 |
精度 |
±1.0 SPAD单位以内 (室温下,SPAD值介乎0-50) |
重复性 |
±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50) |
重现性 |
±0.5 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50) |
其他功能 |
警报功能;校准功能 |
标准配置 |
主机、校准卡、主机保护套、电池 |
SPAD502叶绿素仪/spad值原理
SPAD502叶绿素仪/spad值原理图 SPAD502叶绿素仪/spad值特性图
从图中可以看出,叶绿素在蓝色区域(400—500nm)和红色区域(600—700nm)范围内吸收达到了峰值,但在近红外区域却没有吸收。
利用叶绿素的这种吸收特性,SPAD-502Plus测量叶子在红色区域和近红外区域的吸收率。通过这两部分区域的吸收率,来计算出一种SPAD值,它是用数字来表示目前和叶子中叶绿素含量相对应的参数。
检测作物的营养条件
叶子中叶绿素含量与作物目前的营养状况有关。从下图中可以看到,叶绿素含量(用SPAD值表示)与叶子中的氮含量(一种重要的营养成分)成比例增长。对一特定作物品种来说,SAPD指数越高,代表此作物越健康。
SPAD502叶绿素仪/spad值特性
趋势图显示:测量的多组数据走势会显示在图中,那些差异较大的数据可以一目了然就被发现出来,从而得到重视并进行分析。
轻便,易携带:SPAD-502Plus拥有小巧的机身,仅200g的重量,可以方便地装入口袋并带到现场进行测量。
测量迅速、简便:测量时只需要将叶片插入并合上测量探头即可,无需将叶片剪下,这样就可以在作物的生长过程中全程对特定的叶片进行监测,从而得到更科学的分析结果。
防水功能:SPAD-502Plus有防水功能(IPX-4),即使下雨天,也可在室外进行测量工作。
*不可将仪器浸入水中,或用水直接对仪器进行清洗。
电池消耗低:SPAD-502Plus使用的是LED照明光源,因此可大大降低电池的消耗,一组2节的AA电池,可进行测量约20,000次。
测量面积小:实际测量面积仅为2 x 3mm,即使是很小的叶片,也可以进行测量。而且,深度调节装置可以使很小的叶片也精确定位进行测量。
高精度:高精度(± 1.0 SPAD)的测量,即使生长环境相近的作物也可以进行测量并分析分类。
数据存储:SPAD-502Plus可以在内存中存储多达30组测量数据,并可将最近的测量数据进行删除或恢复,另外,仪器还可以自动计算出所有数据的平均值以供参考。
读数检测:读数检测可使客户自行检查SPAD-502Plus是否在正常工作中,以保证始终得到精确的测量数据。
天翔飞域仪器设备有限公司,是一家专业的生物技术公司自2005年公司创办以来,天翔飞域公司一直致力于实验室设备以及基础医学设备的营销工作。作为美国SIM公司 美国ADVANCED 美国MVE公司 美国PLAS-LABS 公司 德国TKA公司 日本 ASTEC公司 韩国JEIO TECH 公司 澳大利亚 CRYOGIC公司 美国AWARNESS公司 美国DYNEX公K司日本FHK公司 等数十几个国际著名品牌的代理,并成为部分产品的区域性代理。无论在产品质量、公司规模还是技术实力上都处于同行业的领先地位。
天翔飞域公司作为欧、美等地多家著名专业生产厂家的代理,致力于将国外最先进的高科技产品推荐给国内从事分子生物学、细胞生物学、生物化学、生态学、免疫学及环保等多项学科研究的科学工作者。
单位名称: |
天津市河西区环湖中路环湖东里
联系电话: |
Email: |
