进口发酵罐
Eppendorf DASGIP 平行生物反应系统
DASGIP
进口
美国/Eppendorf
DASGIP
电询 400-052-8808
DASGIP Parallel Bioreactor Systems具备先进生物过程控制和自动化操作,适于细胞培养及微生物学的研发和工艺开发。 平行过程控制、所有相关参数的精确控制、用户自定义方案和众多自动化控制程序等特性,使得过程研发更快捷更高效。 我们的 DASware 软件解决方案支持过程优化设计 (DoE),过程历史数据保存和复杂的数据管理。 可定制解决方案来满足独特的应用需求,如微生物、光合细菌、哺乳动物、人类细胞、干细胞应用以及生物燃料和生物合聚物过程研究。
紧凑的 DASGIP Bioblock 模块,单独提供温控功能,可由 BioBLU 1 一次性使用罐体操作。
With DASware control 5, DASGIP Parallel Bioreactor Systems can be operated with up to 16 vessels.
产品特性:
支持多达 16 个玻璃或一次性使用生物反应器的平行操作
DASGIP Bioblock 模块用于先进和用户友好的温度控制
适用于细胞培养、微生物发酵和光照培养
控制系统模块化设计,允许为了满足特定应用需求进行灵活的系统配置
在每台生物反应器进行搅拌、pH、液位和 DO 控制(包括自定义级联模式)
变速泵可以在批次、流加、连续和循环灌注模式下准确添加液体
在线计算吸光值,例如 OD600 或细胞干重
热质量流量计可独立混合空气、N2、O2 和 CO2
在线计算 OTR、CTR 和 RQ 值
DASware 控制软件提供先进的过程控制
与用于双向联接和生物工程信息管理的 DASware 软件套装兼容
应用:
细胞和微生物以及光合细菌培养应用的研发
实验室规模好氧和厌氧细菌、酵母和真菌发酵
哺乳动物、昆虫和人类细胞系的培养
特殊应用如:干细胞培养、生物燃料和生物合聚物的过程研究
技术参数:
适用细胞培养的 DASGIP® 系统
适用微生物学的 DASGIP® 系统
DASGIP® 光照生物反应器系统
应用
细胞培养
微生物发酵
光照培养
平行控制罐体数量
最多 16 个
最多 16 个
最多 16 个
软件
DASware 控制器,其他 DASware 选配
用户操作界面
过程电脑带 显示器
过程电脑带 显示器
过程电脑带 显示器
常规能耗
(4罐体系统不含过程电脑)
480W (230V)/
432W (115V)
(595W/552W,无 DASGIP Bioblock 模块)
541W (230V)/
467W (115V)
(639W/584W,无 DASGIP Bioblock 模块)
490W (230 V)/
441W (115 V)
(605W/561W,无 DASGIP Bioblock 模块)
外部尺寸
(宽×深×高, 4罐体系统,不含过程电脑)
140 x 70 x 53cm (55 x 28 x 21in)
常规重量
(4罐体系统不含附件)
78kg
(60kg,无 DASGIP Bioblock 模块)
96kg
(78kg,无 DASGIP Bioblock 模块)
77kg
(59kg,无 DASGIP Bioblock 模块)
生物反应器
罐体
玻璃罐体 / 一次性使用罐体
玻璃罐体 / 一次性使用罐体
玻璃罐体
灭菌
高温灭菌 /
预灭菌
高温灭菌 /
预灭菌
高温高压灭菌
总体积
1.5 L – 4.6 L
1.3 L – 4.6 L
1.9 L - 3.2 L
搅拌
驱动
顶部直联/磁力驱动
顶部直联/磁力驱动
顶部直联驱动
搅拌速度范围
30–1,250rpm(标配)/
100–1,600rpm(选配)
100–1,600rpm(标配)/
30–1,250rpm(选配)
30–1,250rpm(标配)/
100–1,600rpm(选配)
搅拌桨
斜叶桨
平叶桨
斜叶桨
通气
气源
TMFC;表层通气及(或)气体分布器
TMFC/转子流量计;气体分布器
TMFC;表层通气及(或)气体分布器
标准气体通量
0.1–50 sL/h,0.1–40sL/h CO2(DASGIP MX4/4 模块,可选用其它模块)
0.5–250sL/h,0.5–150sL/h CO2(DASGIP MX4/4H 模块,可选用其他模块)
标准气体混合
空气、N2、O2 和/或 CO2
空气、N2、O2 及(或)CO2
空气、N2、O2 及(或)CO2
补料
每罐补料管路
最多 8 条
最多 8 条
最多 8 条
标准补料速度
(取决于管路直径)
0.3–9.5mL/h 至 13–420mL/h (DASGIP MP8) 10–70mL/h 至 0.4–5L/h
(DASGIP MP4)
10–70mL/h 至 0.4–5L/h (DASGIP MP4)
监测和控制
温度控制
加热毯(可选冷却管)进行加热和制冷,与 DASGIP Bioblock 一同提供温控方案
加热毯(可选冷却管)
进行加热和制冷,与 DASGIP Bioblock(可选冷却管)一同提供温控方案
加热毯(可选冷却管)
标准温度范围
冷却液温度以上 5°C– 60°C(加热毯),冷却液温度以上 5°C– 99°C(DASGIP Bioblock 模块)
冷却液温度以上5°C– 60°C(加热毯),冷却液温度以上
冷却水温度以上5C– 60°C / 冷却水温度以上5C– 99°C (DASGIP Bioblock 模块)
pH控制
酸液和(或)碱液和其他设置
CO2 / 碱液和其他设置
DO 控制
级联控制(O2 浓度,气体流量)及其他设置
级联控制(搅拌速度、可选 O2浓度、可选气体流量)及其他设置
ORP (氧化还原电位) 测量
可选
可选
液位/消泡
可选
可选
可选
OD 测量
可选
(DASGIP OD4 模块)
可选
(DASGIP OD4 模块)
可选
(DASGIP OD4 模块)
尾气冷凝
水冷或无水制冷( DASGIP EGC4 Peltier 制冷 )
水冷
尾气分析
可选
(DASGIP GA4 模块)
可选
(DASGIP GA4 模块)
可选
(DASGIP GA4 模块)
无锡莱弗思生物实验器材有限公司(Lifes Biological Laboratory Equipment Co., Ltd.),简称莱弗思生物,历经五年的稳步发展,莱弗思生物已在广州、南京、苏州等地设立了常驻机构,为广大科研工作者提供专业的前沿资讯、优质的产品、合理的价格、便捷的物流服务。莱弗思生物将紧跟全球生命科学的发展动态,为广大科研学者探索生命的奥秘而奉献绵薄之力!
莱弗思生物以协作共赢、以人为本、创新发展的精神,已与多家知名厂商达成了长期合作协议,现已成为 Eppendorf、中科美菱、GilsonImplenUVITECGIOER(博日)、Merck-SigmaAmrescoAxygenProteintechMCEOmegaLonseraBioplasticsKirgenBIO-DL等国际品牌的江苏省一级代理商。莱弗思公司时刻跟踪最新科技,密切关注国内外科研信息及研究方向,在针对专业技术服务中能够提供完善周到的专业化服务,能满意答复客户在使用产品过程中提出的问题,并能及时传递最新的产品技术资料信息;
莱弗思生物不仅为广大科研工作者提供优质的产品,同时也提供高效的服务,公司由一群在国内生命科学领域有着丰富从业经验的专业技术团队和企业管理团队组成,随时为客户提供技术咨询和售后服务。
 莱弗思生物奉行以人为本,以诚为重的企业理念,致力于服务广大科研工作者,以提供最新,最优质产品及服务为经营理念,不断开拓进取,为实现员工和企业的共同成长而努力。
江苏省无锡市城北街道广汇南路50-4号
