干燥箱
中小型1600度微波高温炉
中小型1600度微波高温炉
江苏南京/南京顺昌
SCWB
  • 微波高温炉设计原理
        微波高温炉是门针对1000至1600摄氏度工作温度区间的产品而设计,微波具有良好的穿透能力可以满足各种不同形态的物料使用;并充分利用材料学科与微波特性进行深度高效结合,物料在炉内吸收微波能量,内外同时升温实现在最均匀的受热环境,微波直接作用于物料的能力有效节省热传导时间开机提温速度快速;微波高温炉容器与保温材料经优选后,实现微波穿透无阻无热浪费,微波高温炉采用高强度304厚不锈板制成,良好的密封可承受负压作业,可在作业时通进想要的气氛进行保护和各种工艺利用,并通过现代化的工控技术实现温度、真空度、时间、等数据触屏显示设定,全中文操作介面可方便国内各种不同学历的人员使用。
二、主要特点
1、采用特制高性能工业级微波源,确保设备连续稳定长时间运行;
2、可实现超快速升温,并大幅缩短保温时间,实验效率成倍提高;
3、微波输出功率可调、定时、控温,并有实现精确温控曲线的动态监控;;
4、采用耐1600摄氏度铂铑测温仪;
5、具有进气通道和出气通道,适用于通惰性气体保护实验,气体流量可控;
6、专用坩埚和保温结构,对物料无污染;
7、可加工处理测试各种微波特性不同的物料,通用性强;
8、设置耐腐蚀排气通道,可快速排出加热过程中产生的气体;
9、触摸屏显示和操作,温控曲线,运行记录自动存储,配 USB 导出盘;
10、多重安全锁保护装置,炉门、加热腔门未关或异常打开不启动微波功能;
11、安全可靠的微波屏蔽设计,多道的防泄漏保护功能,保证实验员健康安全;
三、技术参数
1、微波频率:2450MHz
2、供电电源:50Hz(380V )
3、微波功率:4KW
4、输入视在功率:8KW
5、批次投料量:200~3000 克 。
6、工作温度范围:0~1600℃。
7、工作时间:可自由设定。
8、测温方式:1600度铂銠测温,通过触屏数显。
9、投料容器:4只氧化铝陶瓷锅,一次可投一个或多个
10、器件冷却方式:三星水冷控磁管或风冷比选、 风冷工业电源和油浸水冷变压器比选。
11、保留接口:保留外置进出气通道管阀。
12、微波箱:6mm厚304 内保温腔体耐,外观不锈钢美观大方。
13、负压系统:干式隔膜泵,配备压力变送系统与PLC进行通信。
14、防微波泄漏:采用微波扼流技术,防止微波从炉门处泄漏,技术可靠。
15、控制方式: PLC 触摸屏控制,数字显示,更直观的反应状态指示,轻松完成操作过程,功率,温度与时间等实验过程曲线可以在显示屏上显示。
16、数据可用 USB 导出。
17、炉腔材料:模制特厚保温内炉膛可耐1600℃陶瓷纤维。
18、炉腔尺寸(约):300×300×300(W*D*H)
19、设备外形(约):1000×800×1560mm(W*D*H)。
京顺昌环保工程有限公司是一家专业设计开发各类环保工程设备,干燥设备,微波设备及非标设计与自动化控制等方面的高科技研发企业。本公司集科研,设计,制造,销售于一体,拥有一批高素质的专业科技技术人员。本着科技为本,质量先行,精益求精的企业精神。公司研发生产的各类环保干燥设备,模拟自然环境实验设备,如微波干燥设备,电热设备,热风循环烘箱,真空烘箱,台车烘箱,带式干燥机,台车炉,高温,低温,湿热,高低温交变,鼓风干燥箱,水槽,真空干燥箱,电炉系列等,适用于各种物料,材料,元器件的干燥和适应性耐久性实验,产品分部各行各业,科研单位及大专院校的客户选用
南京栖霞区龙潭街道上坝街长网路33号
