TaoL-12N-55系列 冷冻干燥机 涛略科仪
优点:
1. 采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统,操作简单,程序功能强大。
2. 液晶显示干燥曲线,控制系统自动保存冻干数据,实时曲和历史曲线的即时查看。
3.透明钟罩式干燥室,可观察冻干的全过程。
4.名牌斯科普压缩机,环保制冷剂,绿色制冷量大。
5.冷阱带有预冻功能,可优先设定。
6.内置高效换热器,有效降低冷阱温度,捕水能力强。
7.加氮气充气阀,可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保持。
8.选配两级旋片真空泵/化学杂交泵/干式抗腐蚀螺旋真空泵。
TaoL-12N-55系列有多款基本配置:普通型,压盖型,普通多岐管,压盖多岐管,T型多岐管(24只)
按照装载物料形式区分:
A:普通型,适合装散装物料
B:压盖型,适合装载西林瓶装物料
C:普通多岐管,适合装载外挂瓶装物料
D:压盖多岐管,适合装载散装物料,瓶装物料及外挂瓶装物料
E:T型多岐管,适合装载外挂瓶及安瓿瓶装物料
可冻干样品类型:水溶性溶液,悬浊液或者糊状物质。(如果共晶点温度低于-20度,需选择冷阱温度为-80度的TaoL-12N-80系列)
TaoL-12N-55A普通型 TaoL-12N-55B压盖型 TaoL-12N-55C普通多岐管
TaoL-12N-55D压盖多岐管 TaoL-12N-55ET型多岐管
技术参数:
型号 |
单位 |
TaoL-12N-55 A |
TaoL-12N-55 B |
TaoL-12N-55 C |
TaoL-12N-55 D |
TaoL-12N-55 E |
规格 |
普通型 |
压盖型 |
普通多歧管 |
压盖多歧管 |
T型多岐管 |
冻干面积 |
0.12 |
0.092 |
0.12 |
0.092 |
物料盘 |
mm |
Φ200*4层 |
Φ200*3层 |
Φ200*4层 |
Φ200*3层 |
盘装物料 冷阱温度(空载) |
L |
1.5 |
1 |
1.5 |
1 |
<-55 (-80可选)(空载) |
真空度 |
Pa |
< 10pa (0.1mbar) (空载) |
层间距 |
mm |
70 |
西林瓶数量 (仅供参考) |
Φ22mm |
260 |
165 |
260 |
165 |
Φ16mm |
480 |
285 |
480 |
285 |
Φ12mm |
920 |
560 |
920 |
560 |
捕水能力 |
Kg |
3 |
电源要求 |
V/Hz |
220V/50Hz |
总功率 |
W |
850 |
主机尺寸 |
mm |
500 x 400 x 650mm |
标准配置:
1.普通型:主机+干燥室 +7寸触摸彩屏+氮气充气阀,
2.压盖型:主机+干燥室 +7寸触摸彩屏+氮气充气阀
3.普通多歧管:主机+多歧管干燥室 +7寸触摸彩屏+氮气充气阀+8套冻干茄型瓶
4.压盖多歧管:主机+多歧管干燥室+7寸触摸彩屏+氮气充气阀+8套冻干茄型瓶
5.T型多岐管:主机+T型多岐管 +7寸触摸彩屏+氮气充气阀+24只安瓿管T型架
选配真空泵:
+DVR4Z 两级旋片真空泵(油泵) 带进气口液气分离器和出气口油雾过滤器
极限真空度:0.002mbar(0.2Pa),抽气速率:66.7L/min
+ DVR4Z-DVC9038eco抗腐蚀化学杂交泵(两级旋片真空泵(油泵)与隔膜真空泵的组合)
+ DVT00550干式抗腐蚀螺旋真空泵(干泵)
极限真空度:0.05mbar(5Pa),抽气速率:48L/min
