真空泵
隔膜真空泵 DVC840eco 化学隔膜泵
上海涛略
DVC840eco
@tl-sci.com 涛略
抗化学腐蚀隔膜真空泵介绍:
按照真空度类型分类:
一级隔膜真空泵60-100mbar,二级隔膜真空泵2-15mbar,三级隔膜真空泵1-3mbar,四级隔膜真空泵0.5-1mbar 1mbar = 100Pa)
按照泵头里的隔膜片的尺寸定义隔膜真空泵的抽气量:
泵头里小隔膜片(小PTFE隔膜片,直径68mm):单泵头的抽气量约25L/min
泵头里大隔膜片(大PTFE隔膜片,直径106mm):单泵头的抽气量约40L/min
其它因素对抽气量的影响:电机的震动频率的波动,气流通道的直径大小,单向阀的密封程度。
例如:
No.1 二级隔膜真空泵DVC822eco,两泵头串连结构,小PTFE隔膜片(直径68mm),单泵头的抽气量约25L/min,二级泵头的功用为二级压缩到真空为8mbar;
No.2 二级隔膜真空泵DVC840eco,两泵头串连结构,大PTFE隔膜片(直径106mm),单泵头的抽气量约40L/min,二级泵头的功用为二级压缩到真空为8mbar;
No.3 三级隔膜真空泵DVC248eco,泵头结构为2-1-1,即两泵头并连结构,小PTFE隔膜片(直径68mm),单泵头的抽气量约25L/min,总抽气量约48L/min,一泵头二级压缩,一泵头三级压缩,三级压缩到真空为2mbar。
No.4 三级隔膜真空泵DVC278eco,泵头结构为2-1-1,即两泵头并连结构,大PTFE隔膜片(直径106mm),单泵头的抽气量约40L/min,总抽气量约78L/min,一泵头二级压缩,一泵头三级压缩,三级压缩到真空为2mbar。
因此,根据泵头数量,可定制多泵头抗化学腐蚀隔膜真空系统。
经济型抗化学腐蚀隔膜真空泵DVC840eco
干式运行的真空泵,抗化学腐蚀性能与螺旋真空泵同样优秀
抽吸液、固太多不适合使用隔膜真空泵,隔膜片易于破损,气体穿透腐蚀轴承报废,推荐螺旋真空泵
可控真空度范围:8mbar(800Pa)到常压
主要优点:
·化学腐蚀能力优秀
·干式运行
·运行安静
·体积小,重量轻
·可持久稳定地工作
·保养和维修都很方便
·价格便宜
可选配手动真空调节阀(可控制真空度从8mbar到常压)
可选配数字显示真空测量仪
主要应用场合:
·真空蒸馏(适合真空度小于20mbar以下的泵,真空度越高,效率越高) DVC840eco适合0.5-5L的旋转蒸发仪配套使用
·真空抽滤(适合真空度小于200mbar以下的泵)
·真空浓缩(适合真空度小于20mbar以下的泵,真空度越高,效率越高)
·真空干燥(适合真空度小于20mbar以下的泵,真空度越高,效率越高) 适合连接小干燥器
抗化学腐蚀隔膜真空泵DVCeco系列
干式运行的真空泵,它特别适用于需要抗化学腐蚀或需要长时间不间断运行的场合。所有与气体接触的部位都做特氟龙(聚四氟乙烯PTFE及PFA处理,完全保证了泵的抗化学腐蚀性能。
价格非常实惠,是实验室里高性价比产品。
登弗真空 型号
DVC9038eco
一级二泵头
膜片直径68mm
DVC1425eco
二级二泵头
膜片直径68mm
DVC1448eco
二级二泵头
膜片直径106mm
DVC822eco
二级二泵头
膜片直径68mm
DVC840eco
二级二泵头
膜片直径106mm
DVC248eco
三级四泵头
膜片直径68mm
最大排气量
38 L/min
@ 50Hz
25 L/min
@ 50Hz
48 L/min
@ 50Hz
22 L/min
@ 50Hz
40 L/min
@ 50Hz
48 L/min
@ 50Hz
极限真空压力(绝对压力)
90mbar
14mbar
14mbar
8mbar
8mbar
2-4mbar
220V50Hz 单相电源
功率
95W
95W
250W
95W
250W
200W
重量
5.5Kg
5.5Kg
10.5Kg
5.5Kg
10.5Kg
12.0Kg
噪音
50dB(A)
50dB(A)
51dB(A)
50dB(A)
51dB(A)
52dB(A)
尺寸(//mm)
240/160/190
240/160/190
300/195/230
240/160/190
300/195/230
240/420/195
/出气接口
NW8mm
NW8mm
NW8mm
NW8mm
NW8mm
NW8mm
构造: 全PTFE结构,完全抗化学腐蚀
抗化学腐蚀隔膜真空泵 部件分解比对表
设计构造
运行工作过程全展现,强于部分美欧品牌的箱式结构
隔膜片
PTFE加厚隔膜片,强于部分美欧品牌的半PTFE隔膜片结构
隔膜头
PTFE雕刻,强于部分美欧品牌的金属镀PTFE结构
单向阀片
氟橡胶,同部分美欧品牌
电机
静音电机,同部分美欧品牌
曲轴
NSK,同部分美欧品牌
涛略科学仪器(上海)有限公司,由多名硕博生创立于2014年,致力于研发、生产、销售实验室浓缩设备。目前通过研发生产、技术升级、技术合作、OEM合作等方式,打造实验室浓缩设备的绿色品牌“涛略”。旗下已有多条产品组装线:冷冻干燥机套装、旋转蒸发仪套装、箱体以及配套产品真空泵等多种套装产品。
公司同时致力于专业的国产自主品牌实验室产品的打包服务。自有绿色品牌“涛略”以及精选国内优秀品牌的合作模式,共同打造实验室自主品牌产品线的探索平台,满足客户需求。
我们的口号是“专做国产精品”。
上海市金山区学府路1800弄16栋5楼
