通过中国环境保护产品认证(证书编号:CCAEPI-EP-2008-038),该产品执行标准:HJ/T15-2007超声波明渠污水流量计。适用于工厂排污口连续测量明渠中污水的流量,也可以用于非接触式液位计的使用。
功能特点:
→仪器采用超声波通过空气,以非接触式方式,测量精度高
→适用于各类堰槽:三角、矩形、等宽、巴歇尔槽
→仪器可选用超声波、压力式、气泡式和多普勒等多种传感器
→数据存储,可查询三年的累计流量和月、日流量等,断电、断流后可记录信息
→自动记录100条报警信息,包括:停电时间、上电时间、断流时间、过流时间、故障信息等
→流量计采用密码保护,防止人为误操作,仪器停电时数据不会丢失
→仪器安装方便,测量范围广,适用于各种环境条件下的污水流量检测
技术参数:
测量范围: 0~40m3/s
水位分辨率: 1mm
探头盲区: ≤250mm
环境温度: -20~60℃
外形尺寸: 230 x 150 x 72 mm
流量误差: 1%~5%(与选用堰槽有关)
测距误差: < 0.5%
输出信号: RS232、485 4~20mA(可选)
供电电压: AC220V±10%
整机重量: 1kg
