其它各类仪器
树脂粘度计
树脂粘度计
鑫雄发
NDJ-5S
粘度计的分类
粘度计按照测量产品的种类进行分类可以分为树脂粘度计、油墨粘度计、涂料粘度计、油漆粘度计、胶水粘度计、乳胶粘度计、纸浆粘度计、锡膏粘度计、便携式粘度计、粘度控制仪、斯托默粘度计。
树脂粘度计的设计原理
用于树脂粘度测试的仪器属于旋转式粘度计,它是一种具有转动测量系统的粘度计。按测量参数可分为测转矩式(转速不变)和测转速式(转矩不变);按装置结构不同可分为同轴圆筒式和锥板式。当同轴圆筒结构的测转矩式粘度计的外筒以一定转速旋转时,测量内筒轴所受的扭转力矩,即可表示粘度。
影响树脂粘度的因素
树脂本体粘度的话主要跟材料的分子量有关,分子量越大,粘度越大。通常可以加扩链剂提高它的粘度,通过添加低熔点的相容物降低它的粘度,例如尼龙的话可以添加低粘的尼龙。而且一般说来,提高温度可使高分子粘度降低,这对于刚性链高分子效果很明显,而对于柔性高分子,增加剪切速率对于降低其粘度比较有效。
树脂粘度计的转子和转速对照表
型       号 NDJ-5S NDJ-8S
测量范围mPa·s 10 ~100000 10 ~2000000
转子规格 1-4号转子 选配0号转子可测低粘度至0.1mPa.s
转子转速(转/分) 6、12、30、60   0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60
自 动 档 能自动选择合适转子号和转速
操作界面选择 中文/英文
读数稳定光标 竖条方块光标满格时显示读数基本稳定
测量精度 ±2%(牛顿液体)
温度精度 0.1℃
供电电源 交流   220V±10% 50Hz±10%
工作环境 温度5℃~35℃,相对湿度不大于80%
外形尺寸 370×325×280mm
净     重 6.8㎏
树脂粘度测试仪器的应用
在实际工程和工业生产中,经常需要测定流体树脂的粘度,以保证较好的过程运行环境与产品质量,从而提高生产效益。通过测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据,对于预测产品工艺过程的工艺控制,输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。液体的特性往往与产品的其他特性如颜色,密度,稳定性,固体成分含量和分子量的改变有关系。适用于高温高压,常用于电力、冶金、粘合剂、化工制品、石油产品、油漆、油墨、涂料、聚合物化学纤维、造纸、树脂聚合物等工业生产。
厦门雄发仪器仪表有限公司位于美丽的厦门,销售鑫雄发牌电子密度计,水分测定仪.密度仪,密度测试仪,比重计,比重测定仪,密度天平,数字式比重计,粮食水分仪,卤素水分测定仪,玉米水分计,电子含水率测定仪,红外线水分计,并代理一系列一线品牌产品:德国赛多利斯水分仪,天平,日本岛津电子分析天平,日本AND和KETT水分计,密度计;美国奥豪斯电子天平和水分分析仪.
鑫雄发牌密度计主要用于固体、液体、粉体、浮体、颗粒、薄膜、黏稠体、吸水材料、发泡材料、橡胶、塑料、薄膜、纤维、帘线、电线、电缆、管材、铝型材、橡塑、机械、建材、石油、化工产品、精油菜油、纺织轻工、科研院所、商检仲裁、质量监督、医药包装、粉末冶金、精密陶瓷、磁性材料、耐火材料、橡塑料、贵金属加工制造检测等及广大科研实验单位,各种金属等多种材料的密度检测.可直读密度、比重、体积、孔隙率、膨胀率、含油率、吸水率、发泡率、体积变化率;浓度、波美度、柏拉图度、API度
鑫雄发牌水分仪水分测定仪用于测试固体、液体、粉末、木材、纸张、粮食、谷物、泥坯、淀粉、煤炭、溶剂、化工原料、陶瓷原料、稻麦草、塑料、颗粒、纺织原料、木粉、粮食、茶叶、中西药、烟草、油类、混凝土、种子、玉米、小麦、稻谷的水分含量,含水率.
鑫雄发牌仪器仪表基于自身完善的产品销售体系、专业的技术服务力量、先进的企业管理理念、坚实的人才资源优势,在提供先进的产品和技术的同时,我司还提供包括售前技术咨询、安装调试、现场培训、维护保养和终生维修在内的“一站式”服务。全面和快捷地满足用户需求,用专业诚信的服务为用户创造价值是我们孜孜以求的目标。
厦门市同安区瑶江里162号602
