研磨
全自动样品快速研磨仪 JXFSTPRP-32
昆山 小美
JXFSTPRP-32
  • 产品价格:在线询价
  • 产品品牌:上海净信
  • 产品型号:JXFSTPRP-32
  • 产品规格:台
  • 产品类型:全自动样品快速研磨仪
  • 咨询电话:15901710045
上海净信®的JXFSTPRP®系列组织研磨仪是一种特殊的、快速的、高效率的、多试管的一致系统。它能将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等)的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。
本款机器又名,多样品组织研磨机,快速组织研磨机,多样品组织匀浆机,快速样品匀浆系统。
技术特点
JXFSTPRP®系统与目前已有的其它样品制备方法相比,具有通用性广、高效灵活的优点。该系统避免了研磨、匀浆、超声波处理等传统方法的费力、耗时、低效等诸多缺点,可以高效、快速、稳定地裂解并纯化各种类型样品的核酸与蛋白。
可研磨样品
1.植物组织:根、茎、叶、花、果、种子等
2.动物组织:大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等
3.真菌细菌:酵母、大肠杆菌等
4.食品药品:各类食品、药片等
5.易挥发样品:煤炭、油页岩、蜡制品等
6.塑料、聚合物:PE、PS、纺织品、树脂等
操作流程
产品特点
JXFSTPRP®系列研磨机采用了特殊的上下及左右晃动三维一体的震动模式,样品在空间呈8字形三维运动,通过研磨珠(氧化锆、钢珠、玻璃珠、陶瓷珠)的高频往复振动、撞击、剪切。快速的实现目的。使研磨的样品具有更加充分、更均匀、样品重复性更好、样品之间没有交叉污染
1.操作数量多,效果好
高效快速的工作可以在1分钟内完成2×24、2×48、4×96个样品的研磨。省时省力,批间,批内差异小。抽提的蛋白比活更高,核酸片断更长。
2.无交叉污染
样品管在破碎过程中处于全封闭状态,可采用一次性离心管和珠子。样品完整保留在管内,避免样品间的交叉污染以及外界污染。
3.操作简便
3.1 内置程序控制器,可对研磨时间、转子的振动频率等参数进行设置;
3.2 人性化操作界面。
4.稳定性好
4.1 采用特殊的上下及左右晃动三维一体的震动模式,样品在空间呈8字形三维运动,研磨更充分,稳定性更好;
4.2 仪器运行过程中,噪音小于55dB,不会对其它实验或仪器产生干扰。
5.方便低温操作
当需要低温研磨环境,可将放有样本的适配器浸入液氮中冷却1-2分钟,取出后移至主机快速固定即可开始研磨,不需要进行再次冷冻处理,节省液氮。
6.重复性好
同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果。工作时间短,样本温度不会上升
研磨对比
技术参数
◆  应用领域: 组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡
◆  15秒内至多处理量同时可以处理32个样品,包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器
◆  可以兼容的样品本:32*(0.2-0.5ML) /32*2ML /8*(5-15)ML  /4*25ML  /2*50ML,可以任意定做各种规格研磨管
◆  触摸屏显示,可以方便直观的操作
◆  可存储十组实验数据,根据不同实验样本,设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式
◆  模式循环:根据设置的实验参数,可在几个设置好的参数间不断循环,进一步减少人为因数的干扰
◆  防震原理:JXFSTPRP-1创新防震原理,以及特殊的上下及左右晃动三维一体的震动模式,样品在空间呈8字形三维运动,创新的研磨珠运动方式,保证样品处理和粉碎效果
◆  进料尺寸:无要求,根据适配器调节
◆  出料粒度:~5µm
◆  研磨平台数 (可接纳研磨罐数)   >2
◆  带自动中心定位的紧固装置 是
◆  均质速度: 0—70 HZ/秒,工作时间 :0秒-9999分钟,用户可自行设定;
◆  研磨球直径: 0.1-30mm
◆  研磨球材料: 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂;
◆  加速: 在2秒内达到高速
◆  减速: 在2秒内达到低速
◆  噪音等级: <55db
◆  研磨方式:湿磨,干磨,低温研磨都可
◆  具有升级成低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力
◆  适配器材质:聚四氟乙烯 或 合金钢
◆  带自动中心定位的紧固装置 工作时安全锁,全程保护
◆  研磨套件材料  硬质刚,  聚四氟乙烯(特氟珑)氧化锆
◆  外形尺寸:450*500*580
◆  重量: 55 KG
昆山小美超声具有10多年的超声仪器行业的知识积淀,我们生产超声波清洗机之前就立志做一款质量可靠,性能优越的超声波清洗设备树立行业新标杆。我们专业提供:全自动、大型、小型、单双槽、三槽、实验室、工业型、台式超声波清洗器。
怀着这么个信念在研发制造之前,我们踏踏实实地途经了七省九市,拜访了十多家国内研究超声领域的学府和业内大咖。从技术理论上及实践应用上,让我们对超声装置有了一个更前端的认知。在历时180多天的日夜里技术人员潜心研发,我们开制了6付模具同时把一台超声上的40多个零件几乎重新筛选了一遍。制造超声波设备我们是认真的,我们吹毛求疵,我们不厌其烦,我们对质量不妥协,对细节极苛求。
不负众望!终于,一台新工艺、新技术、新标准、新外观的全新一代超声波迎来了上市,刷新了行业新高度
昆山市淀山湖镇新兴路10号
