研磨
快速组织低温破碎匀浆仪JXFSTPRP-I-02
昆山 小美
JXFSTPRP-I-02
  • 产品价格:在线询价
  • 产品品牌:上海净信科技
  • 产品型号:JXFSTPRP-I-02
  • 产品规格:台
  • 产品类型:冷冻研磨机
  • 咨询电话:15901710045
本款机器又名,冷冻型多样品组织研磨机,冷冻型组织研磨机,冷冻型组织匀浆机,冷冻型快速匀浆系统。
通过连接上海净信科技®的创新产品,空气制冷仪,进而实现低温操作,同时具备干磨和湿磨的功能。满足热敏性材料及生物领域的应用,适用于植物、动物、细菌和酵母样本。采用国际DIN方法设计,低噪音,要求使用方便,性能稳定样品的研磨过程始终处在低温下,因此可满足于热敏性材料及生物领域的应用,可以以对纺织品、PCB板、纸张、土壤等软性及中硬性样品进行常规的粉碎。
可研磨样品
1.植物组织:根、茎、叶、花、果、种子等
2.动物组织:大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等
3.真菌细菌:酵母、大肠杆菌等
4.食品药品:各类食品、药片等
5.易挥发样品:煤炭、油页岩、蜡制品等
6.塑料、聚合物:PE、PS、纺织品、树脂等
研磨对比
研磨对比图
技术参数
◆  应用领域: 组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡
◆  拥有五大系统,样本研磨系统、低温输送系统、低温控制系统、电路控制系统、保温系统
◆  自动设置温度,可以在低温的环境中进行研磨匀浆操作,较大程度保护样品的活性
◆  粉碎原理:低温冻结力,机械撞击力,物理摩擦力
◆  低温范围:0度—室温 , 全程低温控制研磨腔体.
◆  15秒内至多处理量同时可以处理32个样品,包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器
◆  可以兼容的样品本:32*(0.2-0.5ML) /32*2ML /8*(5-15)ML  /4*25ML  /2*50ML,可以任意定做各种规格研磨管
◆  液晶屏显示,可以方便直观的操作,另可升级成触摸屏显示操作.
◆  防震原理:德国创新  schleifen-1工作方式创新防震原理,以及垂直上下一体的运动方式,创新的研磨珠运动方式,保证样品处理和粉碎效果.
◆  进料尺寸:无要求,根据适配器调节
◆  出料粒度:~5µm
◆  研磨平台数 (可接纳研磨罐数)   >2
◆  带自动中心定位的紧固装置 是
◆  均质速度: 0—70 HZ/秒,工作时间 :0秒-99分钟,用户可自行设定;
◆  研磨球直径: 0.1-30mm
◆  研磨球材料: 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂;
◆  加速: 在2秒内达到高速
◆  减速: 在2秒内达到低速
◆  噪音等级: <55db
◆  研磨方式:湿磨,干磨,低温研磨都可
◆  具有升级成低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力
◆  适配器材质:聚四氟乙烯 或 合金钢
◆  带自动中心定位的紧固装置 工作时安全锁,全程保护
◆  研磨套件材料  硬质刚,  聚四氟乙烯(特氟珑)氧化锆
◆  外形尺寸: 280*400*530
◆  重量: 23 KG
基本配置
Ø  Tissuelyser® 主机一台
空气制冷仪主机一台
Ø  2ml适配器壹套,2ml制冷适配器壹套,2ml位制冷液适配器壹套(选配)
Ø  5MM研磨珠1000个.5MM陶瓷研磨珠1000个
Ø  专用加珠枪一套(选配)
备注
*  可以选用配套的jingxin试剂盒可以快速、高效、稳定、批量的提取样品中DNA/RNA蛋白质等
*  1HZ=30转/秒  1HZ=100RPM
*  常规的适配器都可以放入冰箱内以便于在工作的时候给样品一个冷环境。可另配带制冷的适配器,可以液氮中浸泡三十分钟以上。
*  针对工作环境的噪音排放值,取决于样品的类型和研磨仪的设置。表中参数为空载状态
*  通常用于DNA和RNA分离的少量样品可在一次性离心管中制备.可采用聚四氟乙烯材料制成的适配器,容纳5或10个一次性样品试管,进行细胞破碎.在多样品组织研磨机中细胞组织在极短的时间内得到快速而有效的破碎,因而无需额外的低温制冷。
可选配件
上海净信®配套有完善的动物、植物、微生物等各种样本的DNA、RNA和蛋白提取试剂盒,可以快速、高效、稳定、批量地提取目标成分。
提取对象 净信配套试剂盒
动物组织 DNA jingxin-1
RNA jingxin-2
蛋白质 jingxin-3
植物组织 DNA jingxin-4
RNA jingxin-5
蛋白质 jingxin-6
微生物 DNA jingxin-7
RNA jingxin-8
蛋白质 jingxin-9
昆山小美超声具有10多年的超声仪器行业的知识积淀,我们生产超声波清洗机之前就立志做一款质量可靠,性能优越的超声波清洗设备树立行业新标杆。我们专业提供:全自动、大型、小型、单双槽、三槽、实验室、工业型、台式超声波清洗器。
怀着这么个信念在研发制造之前,我们踏踏实实地途经了七省九市,拜访了十多家国内研究超声领域的学府和业内大咖。从技术理论上及实践应用上,让我们对超声装置有了一个更前端的认知。在历时180多天的日夜里技术人员潜心研发,我们开制了6付模具同时把一台超声上的40多个零件几乎重新筛选了一遍。制造超声波设备我们是认真的,我们吹毛求疵,我们不厌其烦,我们对质量不妥协,对细节极苛求。
不负众望!终于,一台新工艺、新技术、新标准、新外观的全新一代超声波迎来了上市,刷新了行业新高度
昆山市淀山湖镇新兴路10号
