磷酸化原癌基因c-kit抗体科研
磷酸化原癌基因c-kit抗体科研几种抗体概述:
1.抗角蛋白抗体(AKA),又称为抗丝集蛋白抗体或抗角质层抗体。AKA是类风湿关节炎早期诊断和判断预后的指标之一,其对RA患者的诊断的特异性为94% ,而其敏感性为47% ,并是一种鉴别RA和与多发性关节炎相关的丙型肝炎患者的有效检验标记物。
2.抗核周因子( APF), 是定位于口腔黏附膜细胞胞质内的颗粒性蛋白复合物。可在RA患者的血清和关节液中测出,与性别、年龄无关。APF显示了较强的特异性(73%~99%)和敏感性。用间接免疫荧光法检测,方法精密度较差。
3.抗环瓜氨酸肽抗体(CCP),具有相对好的敏感度和特异性。其实,抗核周因子和抗角蛋白抗体,与CCP在化学结构上具有相关性,它们的表位都含有瓜氨酸,称为瓜氨酸相关自身免疫系统。
磷酸化原癌基因c-kit抗体科研英文名称 Anti-Phospho-c-Kit (Tyr730)
中文名称 磷酸化原癌基因c-kit抗体
别 名 c-Kit (phospho Y730); c-Kit (phospho Tyr730); p-c-Kit (Tyr 730); C Kit; c-Kit; CD 117; CD117; CD117 antigen; KIT; KIT_HUMAN; Mast/stem cell growth factor receptor; Mast/stem cell growth factor receptor Kit; p145 c-kit; PBT; Piebald trait protein; Proto oncogene c Kit; Proto oncogene tyrosine protein kinase Kit; Proto-oncogene c-Kit; SCF Receptor; SCFR; soluble KIT variant 1; Stem cell factor receptor; tyrosine protein kinase Kit; Tyrosine-protein kinase Kit; v kit Hardy Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog; v kit Hardy Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene like protein; v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog.
浓 度 1mg/1ml
规 格 0.1ml/100μg
抗体来源 Rabbit
克隆类型 polyclonal
交叉反应 Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Cow, Horse, Sheep
产品类型 一抗 磷酸化抗体
研究领域 肿瘤 细胞生物 信号转导 激酶和磷酸酶 细胞膜受体
蛋白分子量 predicted molecular weight: 145kDa
性 状 Lyophilized or Liquid
免 疫 原 KLH conjugated synthesised phosphopeptide derived from human c-Kit around the phosphorylation site of Tyr730
产品应用 WB=1:100-500 ELISA=1:500-1000 IHC-P=1:100-500 IHC-F=1:100-500 ICC=1:100-500 IF=1:100-500
亚 型 IgG
纯化方法 affinity purified by Protein A
储 存 液 Preservative: 15mM Sodium Azide, Constituents: 1% BSA, 0.01M PBS, pH 7.4
(石蜡切片需做抗原修复)
not yet tested in other applications.
optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.
保存条件 Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C.
Important Note This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications.
一抗和二坑的区别:
第一抗体就是平常所说的抗体,即能和抗原特异性结合。
第二抗体是能和抗体结合的,即抗体的抗体。主要用于检测抗体的存在。
一抗是针对抗原的抗体,二抗是针对一抗的抗体。即抗体也可以充当抗原刺激机体产生抗体。也就是说,抗原进入机体刺激机体免疫系统产生免疫应答,由B细胞可以产生与相应抗原发生特异性结合的特殊蛋白质。
一抗二抗都是一种可以特异结合别的物质的基团,而且一抗可以至少结合两种其他基团(底物和二抗)。
一抗:可以特异结合底物,就是识别出我们想要检测的东西。一抗和底物结合与否用肉眼是看不出来的。
二抗:可以和一抗结合,并带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),作用是检测一抗。 如果一抗自己带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),则不需要二抗。但这样成本很高,因为一种一抗只识别一种底物。所以如今的设计一般是二抗带上可检测标记,再来检测一抗。而一抗识别底物。这样,当一抗结合到底物上,就可以通过二抗检测出来。
CDK6 周期素依赖性激酶6抗体 现货供应
phosphoCDK6 (Tyr13) 化周期素依赖性激酶6抗体 现货供应
phosphoCDK6 (Tyr24) 化周期素依赖性激酶6抗体 现货供应
CDK7 周期素依赖性激酶7抗体 现货供应
LGALS3BP 可溶性半乳糖凝集素3结合蛋白抗体 现货供应
phosphoCDK7 (Thr170) 化周期素依赖性激酶7抗体 现货供应
MAD2 有丝分裂阻滞缺陷蛋白2抗体 现货供应
CDK8 周期素依赖性激
钐标准溶液(1000μg/ml) >98%,BR CDA, 1,1Cyclohexanediacetic acid
山栀苷酯(标准品) BR Cellulose acetate
山楂,马斯里 >99%,BR Cerium(III) acetate hydrate
山嵛酯(标准品) >99%,BR Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
山嵛(标准品) >99%,BR Cesium carbonate
山柰3槐二糖7鼠李糖苷 ~50%,BS Chicago sky blue 6B
山柰3O糖苷(标准品) >98%,BR Chloramine T, trihydrate
山梨钾(标准品) >70%,BS Chlorazol black E
山梨钾(标准品) BR;水溶液,Au在23.523.8% Chloroauric acid, hydrate
山梨 >96%,BR Cholesteryl acetate
p3×FLAGCMV14Plant Chloroplast Purification Kit2 ug
pEGFP N1Plant DNA Barcoding PCR Mix2 ug
p3×FLAGCMV24Plant DNA Barcoding PCR Mix2 ug
pEGFP N2Plant DNA Barcoding PCR Mix2 ug
p3×FLAGCMV8Plant DNA Barcoding PCR Mix2 ug
pEGFP N3Plant DNA Barcoding PCR Mix2 ug
p3×FLAGKV2.1Plant DNA Barcoding PCR Mix2 ug
P36Plant DNA Barcoding PCR Mix2 ug
pENTRPlant DNA Barcoding PCR Mix2 ug
P36LucPlant DNA Barcoding PCR Mix2 ug
pENTR3CPlant DNA Barcoding PCR Mix2 ug
pENTR4Plant DNA Barcoding PCR Mix2 ug
pET3dPlant DNA Barcoding PCR Mix2 ug
P416 GPDPlant DNA Barcoding PCR Mix2 ug
pENTRGFPPlant DNA Barcoding PCR Mix2 ug
抗体制备过程:
1.材料与试剂
a.提取的动物 Ig
b.弗氏完全佐剂和弗氏不完全佐剂
c.青霉素和链霉素
d.实验动物 兔
e.其它材料及试剂
2、选择实验活体。
3、进行动物免疫实验。
4、试取血样进行测试,查看免疫效果。
5、如果免疫成功,杀死实验活体,采集全部血清。
6、纯化出抗体。
7、鉴定抗体。胎牛血清(无菌采制)
单位名称: |
上海市金山区金山大道2788号
联系电话: |
Email: |
