抗体
磷酸化细胞角蛋白8抗体科研
磷酸化细胞角蛋白8抗体科研
Anti-phospho-Cytokeratin8(Ser73)
邦景
0.1ml/100μg
磷酸化细胞角蛋白8抗体科研抗体制备过程:
1.材料与试剂
  a.提取的动物 Ig
  b.弗氏完全佐剂和弗氏不完全佐剂
  c.青霉素和链霉素
  d.实验动物 兔
  e.其它材料及试剂
2、选择实验活体。
3、进行动物免疫实验。
4、试取血样进行测试,查看免疫效果。
5、如果免疫成功,杀死实验活体,采集全部血清。
6、纯化出抗体。
7、鉴定抗体。胎牛血清(无菌采制)
磷酸化细胞角蛋白8抗体科研英文名称  Anti-phospho-Cytokeratin 8 (Ser73)
中文名称  磷酸化细胞角蛋白8抗体
别    名  Cytokeratin 8 (phospho S73); p-Cytokeratin 8 (phospho S73); card2; Cardiac autoantigen 2 120kD; CK 8; CK-8; ck8; Cyk 8; cyk8; CYKER; Cytokeratin 8; Cytokeratin endo A; Cytokeratin-8; Cytokeratin8; DreK8; EndoA; k0; CYK8; k2c8; K2C8_HUMAN; k8; Keratin 8; Keratin type ii cytoskeletal 8; Keratin, type II cytoskeletal 8; Keratin-8; Keratin8; KO; Krt 2.8; Krt 8; krt8; KRT-8; MGC118110; MGC174782; MGC53564; MGC85764; sb:cb186; Type-II keratin Kb8.
浓    度  1mg/1ml
规 格  0.1ml/100μg
抗体来源  Rabbit
克隆类型  polyclonal
交叉反应  Human, Mouse
产品类型  一抗  磷酸化抗体
研究领域  肿瘤 细胞生物 免疫学 信号转导 细胞类型标志物
蛋白分子量  predicted molecular weight: 53kDa
性    状  Lyophilized or Liquid
免 疫 原  KLH conjugated synthesised phosphopeptide derived from human CK8 around the phosphorylation site of Ser73
产品应用   WB=1:100-500  ELISA=1:500-1000  IHC-P=1:100-500  IHC-F=1:100-500  ICC=1:100-500  IF=1:100-500
亚    型  IgG
纯化方法  affinity purified by Protein A
储 存 液  Preservative: 15mM Sodium Azide, Constituents: 1% BSA, 0.01M PBS, pH 7.4
(石蜡切片需做抗原修复)
not yet tested in other applications.
optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.
保存条件  Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C.
Important Note  This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications.
几种抗体概述:
1.抗角蛋白抗体(AKA),又称为抗丝集蛋白抗体或抗角质层抗体。AKA是类风湿关节炎早期诊断和判断预后的指标之一,其对RA患者的诊断的特异性为94% ,而其敏感性为47% ,并是一种鉴别RA和与多发性关节炎相关的丙型肝炎患者的有效检验标记物。
2.抗核周因子( APF), 是定位于口腔黏附膜细胞胞质内的颗粒性蛋白复合物。可在RA患者的血清和关节液中测出,与性别、年龄无关。APF显示了较强的特异性(73%~99%)和敏感性。用间接免疫荧光法检测,方法精密度较差。
3.抗环瓜氨酸肽抗体(CCP),具有相对好的敏感度和特异性。其实,抗核周因子和抗角蛋白抗体,与CCP在化学结构上具有相关性,它们的表位都含有瓜氨酸,称为瓜氨酸相关自身免疫系统。
一抗和二坑的区别:
第一抗体就是平常所说的抗体,即能和抗原特异性结合。
第二抗体是能和抗体结合的,即抗体的抗体。主要用于检测抗体的存在。
一抗是针对抗原的抗体,二抗是针对一抗的抗体。即抗体也可以充当抗原刺激机体产生抗体。也就是说,抗原进入机体刺激机体免疫系统产生免疫应答,由B细胞可以产生与相应抗原发生特异性结合的特殊蛋白质。
一抗二抗都是一种可以特异结合别的物质的基团,而且一抗可以至少结合两种其他基团(底物和二抗)。
一抗:可以特异结合底物,就是识别出我们想要检测的东西。一抗和底物结合与否用肉眼是看不出来的。
二抗:可以和一抗结合,并带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),作用是检测一抗。 如果一抗自己带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),则不需要二抗。但这样成本很高,因为一种一抗只识别一种底物。所以如今的设计一般是二抗带上可检测标记,再来检测一抗。而一抗识别底物。这样,当一抗结合到底物上,就可以通过二抗检测出来。 CDR2/PCD17  小脑变性相关蛋白2抗体    现货供应
HLC3/Kanadaptin  肺癌癌基因蛋白3抗体    现货供应
OVCA2  卵巢癌相关基因2蛋白抗体    现货供应
PRUNE/DRES17  癌相关蛋白DRES17抗体    现货供应
TEM7R/Plxdc2  肿瘤血管内皮标记相关蛋白质7抗体    现货供应
phosphoLSP1 (Ser252)  化白细胞F肌动蛋白结合蛋白抗体    现货供应
MAP3K2/MEKK2  丝裂原活化蛋白激酶激酶2抗体    现货供应
I
三四N,N,N',N'',N''',N'''六(>98.0%(T)) >98%,BR Cytochalasin E
三二二基(添加稳定剂BHT)(>98.0%(GC)) >99%,BR D(+)Camphoric acid
三叶豆紫檀苷(标准品) >98%,BR D(+)DBTA, DibenzoylDtartaric acid, monohydrate
三钨(>99%,BC) >98%,BR DATD, (+)N,N'Diallyltartramide
三钼(>98%,BR) >98%,BR DDSA, dodecenylsuccinic anhydrous
三二锑(>98%,BR) >96%,BR Decanedioic acid
三二铬(>99%,BR) >98%,BR Dehydroacetic acid
三亚基代酰 >98%,进分 Demecolcine
三亚基酯 >98%(HPLC),BR Deoxynivalenol
三亚(>96.0%(GC)) 工业级 Devarda's alloy
pET25b(+)pLOXTERTiresTK2 ug
pET26b(+)pLOXTtagiresTK2 ug
pET27b(+)pLP VSVG2 ug
pET28a(+)pLP12 ug
pET29apLP22 ug
pET30 Ek/LICpLPCX2 ug
pET30 Xa/LICpLVaMHC GFP2 ug
pET30a(+)pLVaMHC Puro2 ug
pET31b(+)pLVcGFPI2 ug
pET32 Ek/LICpLVcGFPII2 ug
pAAVhrGFPpLVCMV2 ug
pET32 Xa/LICpLVCMVEGFP2 ug
pET32a(+)pLVCTrtTRKRAB2SM22 ug
pET33b(+)pLVCTtTRKRAB2 ug
pET35b(+)pLVEBFP2nuc2 ug
上海邦景实业有限公司(Shanghai Bangjing Industrial Co., Ltd.,China)是一家生物企业,主要从事免疫学、分子生物学和常规生化试剂的销售。主营产品:生化试剂、试剂盒、ELISA试剂盒、抗体、重组蛋白、生化检测试剂盒、分光光度法检测试剂盒、荧光定量PCR检测试剂盒、细胞株、原代细胞、细胞培养基、标准溶液产品。代理并销售进口SIGMA试剂、abcam抗体、R&D抗体、CST抗体、ATCC细胞、BD公司、GE公司、赛默飞世尔公司产品。
上海邦景实业有限公司(Shanghai Bangjing Industrial Co., Ltd.,China)先后与天津中医学院、复旦大学、上海交通大学医学院、上海交通大学、华东师范大学、第二军医大学、南京大学,暨南大学,南京工业大学,曙光医院、华山医院、瑞金医院、上海有机研究所、中科院上海分院等多家单位建立了良好的合作关系。本公司可为您提供科研ELISA试剂盒,种属标本齐全,有专门针对人血清、血浆、全血、分泌物、尿液、细胞培养上清液、组织匀浆、组织液等标本的试剂盒;另有针对各种动物(鼠、兔、牛、马、鸡、猪、狗、山羊、猴、鱼)的科研试剂。
公司秉承“专注品质、信守承诺、积极沟通、创新服务”的企业文化积极参与生物领域的技术创新和技术服务,力求为我国科研事业更好的,更专业的服务!
公司售后服务宗旨:有质量问题可申请退换,有技术疑问可随时给于解答,一对一的客服服务,客户的需求也是我们不断的更新服务。
上海市金山区金山大道2788号
