磷酸化有丝分裂激酶B/C抗体科研
磷酸化有丝分裂激酶B/C抗体科研英文名称 Anti-Phospho-Aurora B(Thr232)/Aurora C(Thr198)
中文名称 磷酸化有丝分裂激酶B/C抗体
别 名 Aurora B (phospho T232); p-Aurora B (phospho T232) ;AIK2; AIM1; ARK2; AurB; AURKB; Aurora 1; Aurora and Ipl1 like midbody associated protein 1; Aurora kinase B; Aurora related kinase 2; Aurora-B; Aurora/IPL1 related kinase 2; IPL1; Serine/theronine kinase 12; Serine/threonine protein kinase 12; STK1; STK12; STK5.
浓 度 1mg/1ml
规 格 0.1ml/100μg
抗体来源 Rabbit
克隆类型 polyclonal
交叉反应 Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Cow, Horse, Rabbit, Sheep
产品类型 一抗 磷酸化抗体
研究领域 细胞生物 信号转导 激酶和磷酸酶
蛋白分子量 predicted molecular weight: 39kDa
性 状 Lyophilized or Liquid
免 疫 原 KLH conjugated Synthesised phosphopeptide derived from human Aurora B around the phosphorylation site of Thr232
产品应用 WB=1:100-500 ELISA=1:500-1000 IP=1:20-100 IHC-P=1:100-500 IHC-F=1:100-500 IF=1:100-500
亚 型 IgG
纯化方法 affinity purified by Protein A
储 存 液 0.01M PBS, pH 7.4 with 10 mg/ml BSA and 0.1% Sodium azide
(石蜡切片需做抗原修复)
not yet tested in other applications.
optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.
保存条件 Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C.
Important Note This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications.
抗体制备过程:
1.材料与试剂
a.提取的动物 Ig
b.弗氏完全佐剂和弗氏不完全佐剂
c.青霉素和链霉素
d.实验动物 兔
e.其它材料及试剂
2、选择实验活体。
3、进行动物免疫实验。
4、试取血样进行测试,查看免疫效果。
5、如果免疫成功,杀死实验活体,采集全部血清。
6、纯化出抗体。
7、鉴定抗体。胎牛血清(无菌采制)
几种抗体概述:
1.抗角蛋白抗体(AKA),又称为抗丝集蛋白抗体或抗角质层抗体。AKA是类风湿关节炎早期诊断和判断预后的指标之一,其对RA患者的诊断的特异性为94% ,而其敏感性为47% ,并是一种鉴别RA和与多发性关节炎相关的丙型肝炎患者的有效检验标记物。
2.抗核周因子( APF), 是定位于口腔黏附膜细胞胞质内的颗粒性蛋白复合物。可在RA患者的血清和关节液中测出,与性别、年龄无关。APF显示了较强的特异性(73%~99%)和敏感性。用间接免疫荧光法检测,方法精密度较差。
3.抗环瓜氨酸肽抗体(CCP),具有相对好的敏感度和特异性。其实,抗核周因子和抗角蛋白抗体,与CCP在化学结构上具有相关性,它们的表位都含有瓜氨酸,称为瓜氨酸相关自身免疫系统。
Fmoc3酰赤鞘氨 质量规格: Cholesterol Amyl Carbonate
FMOC3,5二碘L酪氨 质量规格: Cholesterol nOctyl Carbonate
Fmoc3(2基)D氨 质量规格: Cholesterol Hexyl Carbonate
Fluo3 AM;钙荧光探针 质量规格:>95.0%(HPLC) Amyl 4(4Ethoxyphenoxycarbonyl)phenyl Carbonate
Fluo 4AM;钙荧光探针 质量规格:>98.0%(T) Butyl 4C䑏ぅ橎祫橎穉呎㵁⸧吠楨潣瑮湥⁴桳畯摬愠獬敢猠牥敶癯牥䠠呔卐.혟⮜
洛索洛芬 >98%,分子生物学级 Lithium Dodecyl Sulfate
洛沙坦三基 >98%,sigma分装 Sulfobetaine 8
洛沙坦钾/沙坦钾 >98%,BR Sulfobetaine 10
洛沙坦钾/沙坦钾 >98%,BR Sulfobetaine 12,SDDAB
洛沙坦醛 >99%,BR Entacapone
洛沙坦N2葡萄糖苷 BC Triton X114
洛沙坦d3 70% in H2O Triton X405
洛沙坦 >98.5% CHAPS
洛匹那韦代谢产物M3/M4 >99%,分子生物学级; CHAPSO
洛匹那韦代谢产物M1 >99%,进分sigma 1,4Dithioerythritol
Sodium Bicarbonate Buffer(钠缓冲液),0.5M,pH8.0 50T
Sodium Bicarbonate Buffer(钠缓冲液),1M,pH8.0 50T
Sodium Bicarbonate Buffer(钠缓冲液),1M,pH8.5 50T
Sodium Bicarbonate Buffer(钠缓冲液),1M,pH9.0 50T
Sodium Borate Buffer(硼钠缓冲液),0.5M,pH8.0 50T
Sodium Borate Buffer(硼钠缓冲液),0.5M,pH8.5 50T
Sodium Borate Buffer(硼钠缓冲液),0.5M,pH9.0 50T
Sodium Cacodylate Buffer(二胂钠缓冲液),0.1M,pH6.5 50T
Sodium Cacodylate Buffer(二胂钠缓冲液),0.1M,pH6.8 50T
Sodium Cacodylate Buffer(二胂钠缓冲液),0.1M,pH7.0 50T
Sodium Carbonate Bicarbonate,0.5M,pH8.5 50T
Sodium Carbonate Bicarbonate,0.5M,pH9.0 50T
Sodium Carbonate Solution(钠溶液),0.5M,pH10 50T
Sodium Carbonate Solution(钠溶液),0.5M,pH9.4 50T
Sodium Chloride Solution(化钠溶液),0.9% 50T
磷酸化有丝分裂激酶B/C抗体科研一抗和二坑的区别:
第一抗体就是平常所说的抗体,即能和抗原特异性结合。
第二抗体是能和抗体结合的,即抗体的抗体。主要用于检测抗体的存在。
一抗是针对抗原的抗体,二抗是针对一抗的抗体。即抗体也可以充当抗原刺激机体产生抗体。也就是说,抗原进入机体刺激机体免疫系统产生免疫应答,由B细胞可以产生与相应抗原发生特异性结合的特殊蛋白质。
一抗二抗都是一种可以特异结合别的物质的基团,而且一抗可以至少结合两种其他基团(底物和二抗)。
一抗:可以特异结合底物,就是识别出我们想要检测的东西。一抗和底物结合与否用肉眼是看不出来的。
二抗:可以和一抗结合,并带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),作用是检测一抗。 如果一抗自己带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),则不需要二抗。但这样成本很高,因为一种一抗只识别一种底物。所以如今的设计一般是二抗带上可检测标记,再来检测一抗。而一抗识别底物。这样,当一抗结合到底物上,就可以通过二抗检测出来。
单位名称: |
上海市金山区金山大道2788号
联系电话: |
Email: |
