活化转录因子4抗体价格
活化转录因子4抗体价格几种抗体概述:
1.抗角蛋白抗体(AKA),又称为抗丝集蛋白抗体或抗角质层抗体。AKA是类风湿关节炎早期诊断和判断预后的指标之一,其对RA患者的诊断的特异性为94% ,而其敏感性为47% ,并是一种鉴别RA和与多发性关节炎相关的丙型肝炎患者的有效检验标记物。
2.抗核周因子( APF), 是定位于口腔黏附膜细胞胞质内的颗粒性蛋白复合物。可在RA患者的血清和关节液中测出,与性别、年龄无关。APF显示了较强的特异性(73%~99%)和敏感性。用间接免疫荧光法检测,方法精密度较差。
3.抗环瓜氨酸肽抗体(CCP),具有相对好的敏感度和特异性。其实,抗核周因子和抗角蛋白抗体,与CCP在化学结构上具有相关性,它们的表位都含有瓜氨酸,称为瓜氨酸相关自身免疫系统。
活化转录因子4抗体价格英文名称 Anti-ATF4/CREB-2
中文名称 活化转录因子4抗体
别 名 Cyclic AMP response element binding protein 2; DNA binding protein TAXREB67; Activating Transcription Factor 4; ATF 4; ATF4 protein; CREB 2; CREB2; CREB-2; Cyclic AMP dependent transcription factor ATF 4; Tax Responsive Enhancer Element B67; TAXREB67; TXREB.
浓 度 1mg/1ml
规 格 0.1ml/100μg 0.2ml/200μg
抗体来源 Rabbit
克隆类型 polyclonal
交叉反应 Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Cow, Horse, Rabbit, Sheep
产品类型 一抗
研究领域 肿瘤 信号转导 细胞凋亡 转录调节因子
蛋白分子量 predicted molecular weight: 38kDa
性 状 Lyophilized or Liquid
免 疫 原 KLH conjugated synthetic peptide derived from human ATF4
产品应用 WB=1:100-500 ELISA=1:500-1000 IP=1:20-100 IHC-P=1:100-500 IHC-F=1:100-500 IF=1:100-500
亚 型 IgG
纯化方法 affinity purified by Protein A
储 存 液 0.01M PBS, pH 7.4 with 10 mg/ml BSA and 0.1% Sodium azide
(石蜡切片需做抗原修复)
not yet tested in other applications.
optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.
保存条件 Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C.
Important Note This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications.
一抗和二坑的区别:
第一抗体就是平常所说的抗体,即能和抗原特异性结合。
第二抗体是能和抗体结合的,即抗体的抗体。主要用于检测抗体的存在。
一抗是针对抗原的抗体,二抗是针对一抗的抗体。即抗体也可以充当抗原刺激机体产生抗体。也就是说,抗原进入机体刺激机体免疫系统产生免疫应答,由B细胞可以产生与相应抗原发生特异性结合的特殊蛋白质。
一抗二抗都是一种可以特异结合别的物质的基团,而且一抗可以至少结合两种其他基团(底物和二抗)。
一抗:可以特异结合底物,就是识别出我们想要检测的东西。一抗和底物结合与否用肉眼是看不出来的。
二抗:可以和一抗结合,并带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),作用是检测一抗。 如果一抗自己带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),则不需要二抗。但这样成本很高,因为一种一抗只识别一种底物。所以如今的设计一般是二抗带上可检测标记,再来检测一抗。而一抗识别底物。这样,当一抗结合到底物上,就可以通过二抗检测出来。
Cytokeratin 6 Monoclonal Antibody 细胞角蛋白6 单克隆抗体
CK18 Polyclonal Antibody 细胞角蛋白18多克隆抗体
Cytokeratin 8 (phospho Ser73) Polyclonal Antibody 细胞角蛋白 8 (phospho Ser73) 多克隆抗体
Cytokeratin 8 (Acetyl Lys483) Polyclonal Antibody 细胞角蛋白 8 (Acetyl Lys483) 多克隆抗体
Cytokerati䑏ぅ橎祫橎穉呎㵁⸧吠楨潣瑮湥⁴桳畯摬愠獬敢猠牥敶癯牥䠠呔卐.혟⮜
甘草次(α型),18alpha甘草次(标准品) >98%,BR alphaArbutin
甘草查而 A(标准品) >99%,BR,可用于细胞培养 Cidofovir dihydrate
甘肽信号关联肽(141)酰;Preprogalanin(65105)酰 >98%,HSP90抑制剂 AUY922
甘肽,猪 Potency>960 mg,JP Cefotetan acid
甘肽,大鼠 >98%,ATP竞争性的mTOR抑制剂 AZD8055
甘肽(113)神经肽Y(2536)酰(M32) >99%,CXCR4趋化因子受体拮抗剂 Plerixafor,AMD3100
甘氨酰盐盐 >95%,BR (DAla7)Angiotensin I/II (17);A779
甘氨酰L酪氨;甘洛二肽 >99.0%(GC),进分 Benzophenone
甘氨脱氧胆钠(进分) 分析标准品 Benzophenone
甘氨脱氧胆(GDCA) >99%,BR Pirenzepine dihydrochloride
LAspartic acid calcium saltL天冬钙25克BR,99%
LAspartic acidL天门冬100克BR,99%
LAsparagine MonohydrateL天冬素一水10克BR,99%
LAsparagineL天冬素10克BR,99%
LArginine methyl ester dihydrochlorideL精酯盐盐1克特纯,
LArginine Lglutamate saltL精L谷盐25克BR,
LArginine Laspartate saltL精L天门冬25克BR,
LArginine HCLL盐蛋白基25克BR,99%
LArginine ethyl ester dihydrochlorideL精酯盐盐5克BR,98.5%
LArginine2基5胍基25克BR,
LAP亮肽酶100克生物技术级,99%
Lanthanum oxide三二镧25毫克BR,97%
Lanthanum chloride heptahydrate化镧七水合物25克AR,99.5%
Lanthanum acetate hydrate水合醋镧1克3N
Lanolin无水羊毛脂100毫克GR
抗体制备过程:
1.材料与试剂
a.提取的动物 Ig
b.弗氏完全佐剂和弗氏不完全佐剂
c.青霉素和链霉素
d.实验动物 兔
e.其它材料及试剂
2、选择实验活体。
3、进行动物免疫实验。
4、试取血样进行测试,查看免疫效果。
5、如果免疫成功,杀死实验活体,采集全部血清。
6、纯化出抗体。
7、鉴定抗体。胎牛血清(无菌采制)
单位名称: |
上海市金山区金山大道2788号
联系电话: |
Email: |
