生物质颗粒热值检测仪-木屑片大卡化验设备,生物质颗粒热值检测仪-木屑片大卡化验设备由【鹤壁检测椰子壳热量热卡仪】提供的秸秆热值化验设备大卡机:186.3920.3323红木颗粒热值检测仪器、压缩颗粒热值检测仪器,化验稻壳颗粒热值机,检测锯末颗粒大卡机,花生壳卡数化验机,生物质颗粒热值机器
化验生物质发热量的机器,检测生物质燃料大卡设备,生物质颗粒检测仪器,生物质颗粒热值化验设备,生物质燃料压块热值机,化验松木颗粒大卡机器,检测树皮树枝颗粒发热量的仪器,测试秸秆压块大卡设备,生物质热值检测仪,化验生物质发热量的设备
仪器特点
装入样品后,通过液晶显示屏,即可进入单一开始菜单,只需点击显示屏上的“发热量”键即可完成热值得测定的操作过程。
测量精度高,温度传感器的测量精度,样品的重复性大大提高。
自动化程度高,测量速度快。因此,减少了人工劳动过程,大大的提高了工作效率,
采用片状桨叶的电动搅拌,外筒采用循环泵搅拌,使水温更均匀
标定仪器的数据自动求平均、自动剔除离散数据,数据可永久保存,掉电不丢失、根据需要也可随时修改。
压块燃料
生物质压块燃料主要是指农林业生产过程中除粮食、果实以外的秸秆、树木等木质纤维素(简称木质素)、农产品加工业下脚料、农林废弃物及畜牧业生产过程中的禽畜粪便和废弃物等物质,经过加工而成的块状环保燃料。
颗粒燃料
生物质颗粒燃料由秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等以及"三剩物"经过加工产生的颗粒状环保燃料。
区别
外形大小不同
颗粒燃料和压块燃料较大的区别在于外观,一个是圆柱形颗粒状的,一个是长条方形块状的。
颗粒燃料直径在6-8mm居多,长度在10cm以内。当然也有10mm-20mm直径的颗粒燃料,但是使用较少。
压块燃料的截面尺寸为33—40mm、长度大于15cm。
所以在压块燃料要比颗粒燃料大很多。
