丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶ATR抗体图片
丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶ATR抗体图片抗体制备过程:
1.材料与试剂
a.提取的动物 Ig
b.弗氏完全佐剂和弗氏不完全佐剂
c.青霉素和链霉素
d.实验动物 兔
e.其它材料及试剂
2、选择实验活体。
3、进行动物免疫实验。
4、试取血样进行测试,查看免疫效果。
5、如果免疫成功,杀死实验活体,采集全部血清。
6、纯化出抗体。
7、鉴定抗体。胎牛血清(无菌采制)
丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶ATR抗体图片英文名称 Anti-ATR/ACTR/RAC3
中文名称 丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶ATR抗体
别 名 ACTR; AIB1; amplified in breast cancer 1; Ataxia Telangiecasia and Rad3 Related; CAGH16; CBP interacting protein; CTG26; FRAP Related Protein 1; FRP 1; FRP1; Human JTV 1; MEC1; nuclear receptor coactivator 3; pCIP; protein kinase ATR; RAC3; Rad3 related protein; receptor associated coactivator 3; SCKL; SCKL1; Seckel syndrome; Serine/threonine protein kinase ATR; steroid receptor coactivator protein 3; thyroid hormone receptor activator molecule 1; TRAM1.
浓 度 1mg/1ml
规 格 0.1ml/100μg 0.2ml/200μg
抗体来源 Rabbit
克隆类型 polyclonal
交叉反应 Human, Mouse, Rat, Chicken, Dog, Pig, Cow, Horse, Rabbit
产品类型 一抗
研究领域 肿瘤 细胞生物 免疫学 染色质和核信号 细胞周期蛋白 激酶和磷酸酶
蛋白分子量 predicted molecular weight: 309kDa
性 状 Lyophilized or Liquid
免 疫 原 KLH conjugated synthetic peptide derived from human ATR/ACTR
产品应用 ELISA=1:500-1000 IP=1:20-100 IHC-P=1:100-500 IHC-F=1:100-500 IF=1:100-500
亚 型 IgG
纯化方法 affinity purified by Protein A
储 存 液 0.01M PBS, pH 7.4 with 10 mg/ml BSA and 0.1% Sodium azide
(石蜡切片需做抗原修复)
not yet tested in other applications.
optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.
保存条件 Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C.
Important Note This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications.
几种抗体概述:
1.抗角蛋白抗体(AKA),又称为抗丝集蛋白抗体或抗角质层抗体。AKA是类风湿关节炎早期诊断和判断预后的指标之一,其对RA患者的诊断的特异性为94% ,而其敏感性为47% ,并是一种鉴别RA和与多发性关节炎相关的丙型肝炎患者的有效检验标记物。
2.抗核周因子( APF), 是定位于口腔黏附膜细胞胞质内的颗粒性蛋白复合物。可在RA患者的血清和关节液中测出,与性别、年龄无关。APF显示了较强的特异性(73%~99%)和敏感性。用间接免疫荧光法检测,方法精密度较差。
3.抗环瓜氨酸肽抗体(CCP),具有相对好的敏感度和特异性。其实,抗核周因子和抗角蛋白抗体,与CCP在化学结构上具有相关性,它们的表位都含有瓜氨酸,称为瓜氨酸相关自身免疫系统。
一抗和二坑的区别:
第一抗体就是平常所说的抗体,即能和抗原特异性结合。
第二抗体是能和抗体结合的,即抗体的抗体。主要用于检测抗体的存在。
一抗是针对抗原的抗体,二抗是针对一抗的抗体。即抗体也可以充当抗原刺激机体产生抗体。也就是说,抗原进入机体刺激机体免疫系统产生免疫应答,由B细胞可以产生与相应抗原发生特异性结合的特殊蛋白质。
一抗二抗都是一种可以特异结合别的物质的基团,而且一抗可以至少结合两种其他基团(底物和二抗)。
一抗:可以特异结合底物,就是识别出我们想要检测的东西。一抗和底物结合与否用肉眼是看不出来的。
二抗:可以和一抗结合,并带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),作用是检测一抗。 如果一抗自己带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),则不需要二抗。但这样成本很高,因为一种一抗只识别一种底物。所以如今的设计一般是二抗带上可检测标记,再来检测一抗。而一抗识别底物。这样,当一抗结合到底物上,就可以通过二抗检测出来。 UNC5B Polyclonal Antibody 神经生长因子受体UNC5B 多克隆抗体
Artn Polyclonal Antibody 神经鞘胚素蛋白artemin 多克隆抗体
CASL Polyclonal Antibody 神经前体细胞表达,发育下调蛋白9 多克隆抗体
NBAS Polyclonal Antibody 神经母细胞瘤扩增基因 多克隆抗体
NLGN3 Polyclonal Antibody 神经连接蛋白3 多克隆抗体
NLGN2 Polyclonal Antibody 神经连接蛋白2↨益闃招孩돁ú濄摯붚ᯧ栥荲뵧끖ƍ⪽쳷뵋ꖇ螺䰠ᅂ굁ᜐ谻
多潘立 HPLC≥98%,标准品 Epimedin A
多尼培南(标准品) HPLC≥98%,标准品 Epimedin A1
多尼培南 HPLC≥98%,标准品 Epimedin B
多齐 HPLC≥98%,标准品 Epmedin C
多利培南 HPLC≥98%,标准品 Aurantioobtusin
多拉司琼 HPLC≥98%,标准品 Hesperidin
多拉菌素 HPLC≥90%,BR Hesperidin
多菌灵标准溶液(10μg/ml,u=3%) HPLC≥98%,标准品 Hesperitin
多菌灵标准溶液(100μg/ml,u=3%) HPLC≥98%,标准品 Cordycepin
多菌灵(分析标准品,99%) HPLC≥98%,BR Nobiletin
DHistidine monohydrochloride monohydrateD组5克BR,99%
DHistidineD2基3(4咪唑基)5克BR,99%
DHB龙胆100克高纯,
DHA脱醋10克BR
dGTP,4Na2′脱氧鸟苷5′三四盐100毫克BR,
dGTP,3Na三脱氧鸟苷盐25毫克BR,
dGMP2′脱氧鸟苷5′单二盐25克BR,
DGlutamineD谷5酰5克BR,99%
DGlutamic acidD麸10克BR,99%
DGlucuronic acidD葡糖500毫克BR,
DGlucuroneD葡萄糖r内酯1克BR,
DGlucose monohydrate一水葡萄糖5KU高纯,97%
DGlucose anhydrousD葡萄糖无水物1克高纯,97%
DGlucosamine HC1葡糖盐盐10毫克高纯,
DGluconic acid solution葡萄糖1克BR,
单位名称: |
上海市金山区金山大道2788号
联系电话: |
Email: |
