活化转录因子6抗体说明书
活化转录因子6抗体说明书英文名称 Anti-ATF6
中文名称 活化转录因子6抗体
别 名 Activating transcription factor 6 alpha; Activating transcription factor 6; ATF 6; ATF6 alpha; ATF6; ATF6-alpha; ATF6A; ATF6A_HUMAN; cAMP dependent transcription factor ATF 6 alpha; cAMP-dependent transcription factor ATF-6 alpha; Cyclic AMP dependent transcription factor ATF 6 alpha; DKFZp686P2194; ESTM49; FLJ21663; Processed cyclic AMP dependent transcription factor ATF 6 alpha; Processed cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-6 alpha.
浓 度 1mg/1ml
规 格 0.1ml/100μg 0.2ml/200μg
抗体来源 Rabbit
克隆类型 polyclonal
交叉反应 Human, Mouse, Rat, Pig, Cow, Horse, Rabbit
产品类型 一抗
研究领域 染色质和核信号 表观遗传学
蛋白分子量 predicted molecular weight: 75kDa
性 状 Lyophilized or Liquid
免 疫 原 KLH conjugated synthetic peptide derived from human ATF6 C-terminus
产品应用 WB=1:100-500 ELISA=1:500-1000 IP=1:20-100 IHC-P=1:100-500 IHC-F=1:100-500 IF=1:100-500
亚 型 IgG
纯化方法 affinity purified by Protein A
储 存 液 0.01M PBS, pH 7.4 with 10 mg/ml BSA and 0.1% Sodium azide
(石蜡切片需做抗原修复)
not yet tested in other applications.
optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.
保存条件 Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C.
Important Note This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications.
抗体制备过程:
1.材料与试剂
a.提取的动物 Ig
b.弗氏完全佐剂和弗氏不完全佐剂
c.青霉素和链霉素
d.实验动物 兔
e.其它材料及试剂
2、选择实验活体。
3、进行动物免疫实验。
4、试取血样进行测试,查看免疫效果。
5、如果免疫成功,杀死实验活体,采集全部血清。
6、纯化出抗体。
7、鉴定抗体。胎牛血清(无菌采制)
几种抗体概述:
1.抗角蛋白抗体(AKA),又称为抗丝集蛋白抗体或抗角质层抗体。AKA是类风湿关节炎早期诊断和判断预后的指标之一,其对RA患者的诊断的特异性为94% ,而其敏感性为47% ,并是一种鉴别RA和与多发性关节炎相关的丙型肝炎患者的有效检验标记物。
2.抗核周因子( APF), 是定位于口腔黏附膜细胞胞质内的颗粒性蛋白复合物。可在RA患者的血清和关节液中测出,与性别、年龄无关。APF显示了较强的特异性(73%~99%)和敏感性。用间接免疫荧光法检测,方法精密度较差。
3.抗环瓜氨酸肽抗体(CCP),具有相对好的敏感度和特异性。其实,抗核周因子和抗角蛋白抗体,与CCP在化学结构上具有相关性,它们的表位都含有瓜氨酸,称为瓜氨酸相关自身免疫系统。
Goat antialpha HCG, TSH, LH, FSH Affinity Pure 山羊抗人αHCGTSHLHFSH抗体亲和纯化
Goat antiTSH (intact) Affinity Pure 山羊抗人TSH抗体亲和纯化
Goat antiTSH (β) Affinity Pure 山羊抗人TSH (β)抗体亲和纯化
Goat antiFactor H Affinity Pure 山羊抗人H因子抗体亲和纯化
Goat antiHCG (intact) Affinity Pure↨益闃招孩돁ú濄摯붚ᯧ栥荲뵧끖ƍ⪽쳷뵋ꖇ螺䰠ᅂ굁ᜐ谻
豆蔻胆固酯(>98.0%(T)) HPLC≥90%,BR Diosimin
豆腐果苷(标准品) 仅供鉴别用 Momordin Ic
冬凌草素(标准品) HPLC≥98%,标准品 Ziyuglycoside I
东莨菪内酯 HPLC≥98%,标准品 Ziyuglycoside II
东莨菪苷(标准品) HPLC≥99%,标准品 Eugenol
铥标准溶液(1000µg/mL,基体:10%HCL) HPLC≥98%,标准品 Syringic acid
啶虫脒(标准品) HPLC≥98%,标准品 Scopolin
东莨菪碱 HPLC≥98%,标准品 Scopoletin
香(标准品) HPLC≥98%,标准品 Oridonin
香醛(>98%,BP) HPLC≥98%,标准品 Helicid
dADP,2Na2′脱氧腺苷5′二二盐1000uBR
DAB substrate tabletsDAB剂1公斤AR
DAB硒试剂25克BR,90%
DAB3,3',4,4'联四100克BR,85%
DAAOD基酶5克BR,4000u/mg
D2Aminobutyric acidD()2基25克BR,99%
D(−)TagatoseD塔格糖250毫克BR,牡蛎提取
D(−)LyxoseD异木糖25毫克BR,
D(−)ArabinoseD树胶糖25毫克BR,100mM
D(+)TuranoseD(+)松二糖10克BR
D(+)Trehalose dihydrate漏芦糖25U高纯,
D(+)Tartaric acid disodium salt酒石20毫克BR,
D(+)SorboseD(+)山梨糖30次/100ul/支AR
D(+)Raffinose pentahydrate棉子糖1克BR,90%
D(+)Melezitose monohydrateD(+)松三糖一水合物5毫克BR,97%,β型
活化转录因子6抗体说明书一抗和二坑的区别:
第一抗体就是平常所说的抗体,即能和抗原特异性结合。
第二抗体是能和抗体结合的,即抗体的抗体。主要用于检测抗体的存在。
一抗是针对抗原的抗体,二抗是针对一抗的抗体。即抗体也可以充当抗原刺激机体产生抗体。也就是说,抗原进入机体刺激机体免疫系统产生免疫应答,由B细胞可以产生与相应抗原发生特异性结合的特殊蛋白质。
一抗二抗都是一种可以特异结合别的物质的基团,而且一抗可以至少结合两种其他基团(底物和二抗)。
一抗:可以特异结合底物,就是识别出我们想要检测的东西。一抗和底物结合与否用肉眼是看不出来的。
二抗:可以和一抗结合,并带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),作用是检测一抗。 如果一抗自己带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),则不需要二抗。但这样成本很高,因为一种一抗只识别一种底物。所以如今的设计一般是二抗带上可检测标记,再来检测一抗。而一抗识别底物。这样,当一抗结合到底物上,就可以通过二抗检测出来。
单位名称: |
上海市金山区金山大道2788号
联系电话: |
Email: |
