骨形态发生蛋白7抗体说明书
骨形态发生蛋白7抗体说明书几种抗体概述:
1.抗角蛋白抗体(AKA),又称为抗丝集蛋白抗体或抗角质层抗体。AKA是类风湿关节炎早期诊断和判断预后的指标之一,其对RA患者的诊断的特异性为94% ,而其敏感性为47% ,并是一种鉴别RA和与多发性关节炎相关的丙型肝炎患者的有效检验标记物。
2.抗核周因子( APF), 是定位于口腔黏附膜细胞胞质内的颗粒性蛋白复合物。可在RA患者的血清和关节液中测出,与性别、年龄无关。APF显示了较强的特异性(73%~99%)和敏感性。用间接免疫荧光法检测,方法精密度较差。
3.抗环瓜氨酸肽抗体(CCP),具有相对好的敏感度和特异性。其实,抗核周因子和抗角蛋白抗体,与CCP在化学结构上具有相关性,它们的表位都含有瓜氨酸,称为瓜氨酸相关自身免疫系统。
骨形态发生蛋白7抗体说明书英文名称 Anti-BMP7
中文名称 骨形态发生蛋白7抗体
别 名 bone morphogenetic protein 7 precursor; osteogenic protein 1; BMP-7; OP-1; BMP 7; Bone morphogenic protein 7; Eptotermin alfa; OP 1; OP1
浓 度 1mg/1ml
规 格 0.1ml/100μg 0.2ml/200μg
抗体来源 Rabbit
克隆类型 polyclonal
交叉反应 Human, Mouse, Rat, Chicken, Dog, Pig, Cow, Horse, Rabbit, Sheep
产品类型 一抗
研究领域 肿瘤 细胞生物 免疫学 细胞凋亡 生长因子和激素 转录调节因子
蛋白分子量 predicted molecular weight: 15.7/47kDa
性 状 Lyophilized or Liquid
免 疫 原 KLH conjugated synthetic peptide derived from human BMP7
产品应用 WB=1:100-500 ELISA=1:500-1000 IP=1:20-100 IHC-P=1:100-500 IHC-F=1:100-500 IF=1:100-500
亚 型 IgG
纯化方法 affinity purified by Protein A
储 存 液 0.01M PBS, pH 7.4 with 10 mg/ml BSA and 0.1% Sodium azide
(石蜡切片需做抗原修复)
not yet tested in other applications.
optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.
保存条件 Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C.
Important Note This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications.
一抗和二坑的区别:
第一抗体就是平常所说的抗体,即能和抗原特异性结合。
第二抗体是能和抗体结合的,即抗体的抗体。主要用于检测抗体的存在。
一抗是针对抗原的抗体,二抗是针对一抗的抗体。即抗体也可以充当抗原刺激机体产生抗体。也就是说,抗原进入机体刺激机体免疫系统产生免疫应答,由B细胞可以产生与相应抗原发生特异性结合的特殊蛋白质。
一抗二抗都是一种可以特异结合别的物质的基团,而且一抗可以至少结合两种其他基团(底物和二抗)。
一抗:可以特异结合底物,就是识别出我们想要检测的东西。一抗和底物结合与否用肉眼是看不出来的。
二抗:可以和一抗结合,并带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),作用是检测一抗。 如果一抗自己带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),则不需要二抗。但这样成本很高,因为一种一抗只识别一种底物。所以如今的设计一般是二抗带上可检测标记,再来检测一抗。而一抗识别底物。这样,当一抗结合到底物上,就可以通过二抗检测出来。
SCN8A Polyclonal Antibody 通道蛋白8基α 多克隆抗体
SCN3A Polyclonal Antibody 通道蛋白3基α 多克隆抗体
SCN1B Polyclonal Antibody 通道蛋白1基β 多克隆抗体
SCN1A Polyclonal Antibody 通道蛋白1基α 多克隆抗体
SCNBA Polyclonal Antibody 通道蛋白11基α 多克隆抗体
SCNAA Polyclonal Antibody 通道蛋白10基α 多克隆抗体
Na+/K+ATPase ↨益闃招孩돁ú濄摯붚ᯧ栥荲뵧끖ƍ⪽쳷뵋ꖇ螺䰠ᅂ굁ᜐ谻
醋阿拉瑞林/氨瑞林 HPLC≥98%,标准品 (R)(+)Corypalmine
醋阿基瑞林 95%,标准品 DPinitol
醋M肽 HPLC≥98%,标准品 Echinacoside
醋芬(标准品) HPLC≥98%,标准品 Usnic acid
醋唑(标准品) HPLC≥98%,标准品 Jujuboside A
醋唑 HPLC≥98%,标准品 Jujuboside B
醋谷/酰谷酰(标准品) HPLC≥98%,标准品 Amentoflavone
促胰液素;胰泌素 HPLC≥98%,标准品 Hupehenine
促性腺激素释放激素相关蛋白(113),人 HPLC≥98%,标准品 Specnuezhenide
促肾上腺皮质激素(410),人 HPLC≥98%,标准品 Gastrodin
Aprotinin蛋白酶抑制剂100克精制级,650u/mg
Antipyrine安替吡啉500克BR,
Antipain dihydrochloride抗痛素二盐盐100克生物技术级,600u/mg
Antimony(III)oxide锑白100克AR,
Antimony(III)chloride化亚锑10克CP
Antimony锑块10克特纯
Antimony锑500毫升CP,98.5%
Antifoam OED60KOED60K型发酵工业通用消泡剂1克超纯,
Antifoam OED24KOED24K型酶制剂、抗生素发酵工业专用消泡剂5克超纯,
Anthrone9,10二9氧蒽25克FMP
Anthraquinone2sulfonic acid sodium salt monohydrate银盐500ulBR,99%
Anthraquinone9,10蒽醌500克纯,
Anisomycin回香500U高纯,
Aniline hydrochloride阿尼林盐0.25毫升CP
Aniline blue water soluble兰水溶25毫克GR,99.5%
抗体制备过程:
1.材料与试剂
a.提取的动物 Ig
b.弗氏完全佐剂和弗氏不完全佐剂
c.青霉素和链霉素
d.实验动物 兔
e.其它材料及试剂
2、选择实验活体。
3、进行动物免疫实验。
4、试取血样进行测试,查看免疫效果。
5、如果免疫成功,杀死实验活体,采集全部血清。
6、纯化出抗体。
7、鉴定抗体。胎牛血清(无菌采制)
单位名称: |
上海市金山区金山大道2788号
联系电话: |
Email: |
