反应釜
不锈钢高压反应釜 (升降式) CJF-1
HEB
CJF-1
控制仪:具有自整定智能数字式温控表,具有自动恒温控温功能,转速显示及无级调速功能,配有加热电压表和手动调电压装置,电机电流表,可控制温度在±1度。
密封:采用静密封结构,以静密封取代动密封,能彻底解决搅拌存在的泄漏问题,使整个介质和搅拌部件完全处于绝对密封的状态中进行工作。
搅拌:搅拌器与电机传动间采用磁力偶合器联接,由于无接触的传递力矩。
釜盖开口:进料口配针型阀,出料口配针型阀,汽相口配针型阀,压力表安全防爆口配压力表安全防爆片,冷却盘管进出口配水嘴,测温口配有保护管及销电阻,固体加料口配丝堵。
升降装置:底座、支杆、升降方铁、丝杠、升降手轮等部件组成。
本系列反应釜采用端面马蹄形磁力搅拌器、完全静密封无泄漏、耐高温、耐高压、高真空运行平稳、噪音小、使用简单、操作方便、更适合用于各种易燃、易爆、剧毒、石油、化工、学校、食品、贵重介质等最理想的反应设备。增加其它辅助装置,如冷凝回流、恒压加料罐、接收装置、冷凝器、液位汁、视镜等特殊要求,可完全按照用户的要求加工制造。
微波化学反应器
MCR-3S(普及型)常压微波合成萃取仪。
 主要技术特点及说明
(1)非脉冲微波连续加热
(2)手动控制自动控制两种控制模式;自动控制模式:温度主控,根据设定温度,自动调节微波出功率。手动功率控制模式,手动调节微波输出功率,0-800 W连续可调。
(3)镀四氟乙烯温度传感器
(4)十五位数码管显示,设定温度,实际温度,设定时间,实际时间。
(5)指针式电流表真实反映微波输出功率
(6)软启动功能:避免高压变压器的大电流冲击
(7)具有安全的连锁开关:在任何情况下打开炉门都会停止微波辐射,保障使用者的安全
(8)磁控管过热保护
(9)配备保护性气体加入口
(10)内置式磁力搅拌器。搅拌速度无极可调
(11)开放式反应体系:用户可根据反应条件任意加装标准口的反应容器(容积100-500ml)
及冷凝会流,滴加,补液和分水等装置。
技术指标及说明
 电源:AC. 220V±10% 50Hz
输入功率:1350W
微波功率:≤800W(0-800连续可调)微波频率:2450MHz±50Hz。
温度控制;最高工作温度250℃ 控温精度≤1℃。测温精度0.3级(0.3%)
工作时间:工作时间可设定为0-9999秒。
我们禾普(HEB)愿与你携手打造西安禾普(陕西恒博)生物科技有限公司成立于2004年,禾普致力于多种教学仪器的研发和生产上,公司现拥有高级技术骨干35人,并拥有职工156人,生产的主要仪器有:双层玻璃反应釜,旋转蒸发器,低温冷却液循环泵,循环水式多用真空泵,玻璃仪器气流烘干器,磁力搅拌器,水蒸馏器,水浴锅/油浴锅系列,培养箱系列,干燥箱系列,超声波清洗器系列等。我们的产品已经通过了ISO9001:2000认证。
2005年,陕西禾普推出了新系列的双层玻璃反应釜,旋转蒸发器,让广大的顾客在使用上简单化,并能达到预想的效果。今年我们将共同合作推出培养箱系列和干燥箱系列产品,满足广大的西北顾客在售后服务上出现老大难问题,我们的维修队伍将在24小时或48小时内完成任务,以解除新老顾客在这方面出现的问题。 公司本着以客户服务为导向,以科技为中心,积极创新与世界同步,生产制造符合国际最新标准、同时又具最佳性价比的高科技的仪器设备。
欢迎新老顾客来我厂参观,并且我们保证我们产品的高质量和更优惠的价格。
精细的实验仪器产品.
西安市雁塔区科创路460号
