沃克WALKER医用真空除菌过滤器,医院标准
真空泵分离器
真空泵分离器直接安装在真空泵的排气箱中,以使废气中的油雾再循环,从而所有可见的雾或烟。油从空气中聚结并由泵回收以成本。
Walker Filtration是真空泵分离器的全球制造商,其产品广泛应用于各个行业。
分离器种类繁多,可以设计为单独的自定义规格。这可能包括允许导电或使用定制和专业的介质。研究,设计,和验证的组件,以确保不仅保持性能水平,而且性能水平。
每个分离器在发货前均经过
产品包括:
应用包括:
电子产品,仪器仪表,化验室
制造业,汽车和机器人,石油和天然气
涂料应用,气力输送
独特的定制
过滤介质
性能
经过验证
全部运作
条件
沃克过滤技术已成为卓越技术的代名词,一次又一次达过滤。
还测量并记录每个真空度下的压降和排气温度。压降通过
并对其进行了,以确保真空泵尽可能地运行。
为了维持这些,在各种真空泵尺寸和所有操作条件(流量)下,都要连续进行实际的性能。采取这种来现实生活的结果。
根据客户的要求,也可以使用不同类型的机油进行。
专用的设施配备了可测量流量,颗粒计数,残留和气溶胶的先进设备
去除效率。使用数字气溶胶光谱仪对颗粒进行计数并量化尺寸。
结果是“实时”提供的,因为实际上正在进行中。
Walker Filtration制造的每台真空泵分离器均在真空分离器性能单元中作为生产的一部分进行。
完整性会挑战每个分离器,其中会在穿透的周围产生分散的油雾颗粒
过滤介质的粒度(MPPS)。
这大挑战性的,并保持了很高的。如果有要求的产品
然后进行ATEX认证,然后进行电导率,以确保操作中的静电荷消散。
另外,生产样品在真空泵内进行。将分隔器安装到特定于产品的真空泵中,以建立实际使用条件。
这样可以保水平的性能和,使每个客户完全放心。
综合
每个真空泵分离器在发货前都要进行完整性
性能分析
真空泵分离器
•竞争对手的分离器浪费更多的油,并且压降更高
•这会真空泵的效率
•对有不利影响
•不利于清洁的工作
•并且会大大运行成本
大量残留油
不同的压力
这是什么意思?
竞争对手基准
定期进行竞争对手,以突出真空分离器的性能。
沃克过滤技术明显优于市场上的竞争对手:
PressPurrees Dsurorep D(mrobpa(rm)bar)MassM Oails Cs aOrirl残留量(mg / m3)y残留量(mg / m3)
WALKER真空负压过滤器型号如下:
S10MV,S20MV,S50MV,S100MV,S160MV,S250MV,S120MV,S300MV
F100MV,F250MV,F251MV,F400MV,F500MV,F600MV
D025MV,D040MV,D085MV,D195MV,D400MV,E139MV
A39 MV,A56 MV,A70 MV,A105 MV,A126 MV,A153 MV,A205 MV,A306 MV,A308 MV
A391 MV,A483 MV,A484 MV,A686 MV
E511 MV,E521 MV,E811 MV,E821 MV,E831 MV,E851 MV,E1261 MV,E1281 MV,E139 MV,E88 MV
A3052MV , E30612MV.A3071MV , E30612MV,A3101MV , E30612MV,A3102MV , E30621MV,A3122MV , E30831MV,A3151MV , E30831MV,A3201MV , E30831MV,A3202MV , E30850MV,A3251MV , E31140MV,A3301MV , E31140MV,A3302MV , E31160MV,A3303MV , E31175MV,XM241MV , E1142MV
XM251MV , E1142MV ,XM341MV , E1142MV ,XM361MV , E1162MV ,XM371MV , E1172MV ,XM341FMV , E1142MV ,XM361FMV , E1162MV ,XM371FMV , E1172MV ,XM442FMV , E1142MV ,XM462FMV , E1162MV ,XM472FMV , E1172MV
A014 MV ,A017 MV,A021 MV ,A035 MV ,A056 MV ,A080 MV ,A090 MV ,A140 MV ,A170 MV ,A180 MV,A250 MV ,A300 MV
A028 MV, E0406 MV ,A038 MV, E0407 MV ,A058 MV , E0413 MV ,A059 MV , E0613 MV ,A078 MV , E0613 MV ,A079 MV , E0620 MV ,A108 MV , E0620 MV ,A109 MV , E0625 MV ,A128 MV , E0730 MV ,A158 MV , E0730 MV ,A159 MV , E0830 MV ,A208 MV , E0830 MV ,A209 MV , E0860 MV ,A254 MV , E1140 MV ,A340 MV , E1140 MV ,A360 MV , E1160 MV ,A390 MV , E1175 MV ,A391 MV , E139 MV ,A483 MV , E88 MV ,A484 MV , E88 MV ,A686 MV
