抗体
补体C3d片段抗体价格
补体C3d片段抗体价格
Anti-ComplementC3dfragment
邦景
0.1ml/100μg0.2ml/20
补体C3d片段抗体价格几种抗体概述:
1.抗角蛋白抗体(AKA),又称为抗丝集蛋白抗体或抗角质层抗体。AKA是类风湿关节炎早期诊断和判断预后的指标之一,其对RA患者的诊断的特异性为94% ,而其敏感性为47% ,并是一种鉴别RA和与多发性关节炎相关的丙型肝炎患者的有效检验标记物。
2.抗核周因子( APF), 是定位于口腔黏附膜细胞胞质内的颗粒性蛋白复合物。可在RA患者的血清和关节液中测出,与性别、年龄无关。APF显示了较强的特异性(73%~99%)和敏感性。用间接免疫荧光法检测,方法精密度较差。
3.抗环瓜氨酸肽抗体(CCP),具有相对好的敏感度和特异性。其实,抗核周因子和抗角蛋白抗体,与CCP在化学结构上具有相关性,它们的表位都含有瓜氨酸,称为瓜氨酸相关自身免疫系统。
补体C3d片段抗体价格英文名称  Anti-Complement C3d fragment
中文名称  补体C3d片段抗体
别    名  Acylation stimulating protein; ASP; C3; C3a anaphylatoxin; Complement C3 alpha chain; Complement C3; Complement C3 precursor; Complement component 3; Complement component C3; Complement factor 3; Plp; Complement C3d fragment; CO3_HUMAN.
浓    度  1mg/1ml
规 格  0.1ml/100μg  0.2ml/200μg
抗体来源  Rabbit
克隆类型  polyclonal
交叉反应  Human
产品类型  一抗
研究领域  细胞生物 免疫学 信号转导 G蛋白偶联受体 淋巴细胞
蛋白分子量  predicted molecular weight: 33/109/181kDa
性    状  Lyophilized or Liquid
免 疫 原  KLH conjugated synthetic peptide derived from human Complement C3d fragment
产品应用   WB=1:100-500  ELISA=1:500-1000  IHC-P=1:100-500  IHC-F=1:100-500  IF=1:100-500
亚    型  IgG
纯化方法  affinity purified by Protein A
储 存 液  Preservative: 15mM Sodium Azide, Constituents: 1% BSA, 0.01M PBS, pH 7.4
(石蜡切片需做抗原修复)
not yet tested in other applications.
optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.
保存条件  Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C.
Important Note  This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications.
一抗和二坑的区别:
第一抗体就是平常所说的抗体,即能和抗原特异性结合。
第二抗体是能和抗体结合的,即抗体的抗体。主要用于检测抗体的存在。
一抗是针对抗原的抗体,二抗是针对一抗的抗体。即抗体也可以充当抗原刺激机体产生抗体。也就是说,抗原进入机体刺激机体免疫系统产生免疫应答,由B细胞可以产生与相应抗原发生特异性结合的特殊蛋白质。
一抗二抗都是一种可以特异结合别的物质的基团,而且一抗可以至少结合两种其他基团(底物和二抗)。
一抗:可以特异结合底物,就是识别出我们想要检测的东西。一抗和底物结合与否用肉眼是看不出来的。
二抗:可以和一抗结合,并带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),作用是检测一抗。 如果一抗自己带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),则不需要二抗。但这样成本很高,因为一种一抗只识别一种底物。所以如今的设计一般是二抗带上可检测标记,再来检测一抗。而一抗识别底物。这样,当一抗结合到底物上,就可以通过二抗检测出来。
ATF2 (phospho Ser112) Polyclonal Antibody 激活转录因子2 (phospho Ser112) 多克隆抗体
TDGF1 Polyclonal Antibody 畸胎瘤衍生生长因子1 多克隆抗体
MXRA5 Polyclonal Antibody 基质重塑关联蛋白5 多克隆抗体
SDF1 Polyclonal Antibody 基质细胞衍生因子1 多克隆抗体
MMP25 Polyclonal Antibody 基质金属蛋白酶25 多克隆抗体
MMP24 Polyclon䕥唹呑乒步乚歖硕楒㵫椀礭湩瑧湡ㄭ挭捡敨木戨楡桳湡)
保泰松钙 含量测定 Triamcinolone
保泰松(标准品) 检查 Sulindac
保泰松 >98%,Hsp90抑制剂 NVPHSP990
保护胸甙(DMTT) 含量测定 Tolazoline HCl
宝藿苷II;大花羊藿苷A;意卡瑞苷A(标准品) 鉴别 Thioridazine hydrochloride
宝藿苷I,羊藿次苷II(标准品) 鉴别 2(1H)QUINOLINONE
薄荷(标准品) 含量测定 Almitrine Bismesylate
胞嘧啶核苷,胞苷(标准品) 含量测定 Raubasine
胞嘧啶(标准品) 供HPLC法含量测定用 Carmofur
胞嘧啶  供HPLC法含量测定用 Xanthinol nicotinate
1,8Dihydroxyanthraquinone1,8二羟基9,10蒽二100克AR,99.5%
1,8Naphthalic anhydride1H,3H并[1,8CD]吡喃1,3二25克AR,90%
10% Iron chelate基螯合铁5克高纯
10毫升BS
11Aminoundecanoic acidω基十一50毫克AR,99%
12Aminolauric acid12基十二25克AR,99%
14.4116kDa Protein Molecular weight Mark14.4116kDa分子量MARK100克生物技术级,150u/mg
18Crown61,4,7,10,13,16六氧环十八5克CP,
1Amino2naphthol4sulfonic acid4基3羟基1磺5克2.5N,0.15mm×100mm
1Bromodecane癸基1克BR
1Bromoheptane1庚25克超纯,99.995%
1Bromohexadecane十六基500克AR,47.8%
1Bromonaphthaleneα代25克AR,95%
1Bromooctane1代正辛100克AR,47.8%
1Chlorodecane1癸25克AR,
抗体制备过程:
1.材料与试剂
  a.提取的动物 Ig
  b.弗氏完全佐剂和弗氏不完全佐剂
  c.青霉素和链霉素
  d.实验动物 兔
  e.其它材料及试剂
2、选择实验活体。
3、进行动物免疫实验。
4、试取血样进行测试,查看免疫效果。
5、如果免疫成功,杀死实验活体,采集全部血清。
6、纯化出抗体。
7、鉴定抗体。胎牛血清(无菌采制)
上海邦景实业有限公司(Shanghai Bangjing Industrial Co., Ltd.,China)是一家生物企业,主要从事免疫学、分子生物学和常规生化试剂的销售。主营产品:生化试剂、试剂盒、ELISA试剂盒、抗体、重组蛋白、生化检测试剂盒、分光光度法检测试剂盒、荧光定量PCR检测试剂盒、细胞株、原代细胞、细胞培养基、标准溶液产品。代理并销售进口SIGMA试剂、abcam抗体、R&D抗体、CST抗体、ATCC细胞、BD公司、GE公司、赛默飞世尔公司产品。
上海邦景实业有限公司(Shanghai Bangjing Industrial Co., Ltd.,China)先后与天津中医学院、复旦大学、上海交通大学医学院、上海交通大学、华东师范大学、第二军医大学、南京大学,暨南大学,南京工业大学,曙光医院、华山医院、瑞金医院、上海有机研究所、中科院上海分院等多家单位建立了良好的合作关系。本公司可为您提供科研ELISA试剂盒,种属标本齐全,有专门针对人血清、血浆、全血、分泌物、尿液、细胞培养上清液、组织匀浆、组织液等标本的试剂盒;另有针对各种动物(鼠、兔、牛、马、鸡、猪、狗、山羊、猴、鱼)的科研试剂。
公司秉承“专注品质、信守承诺、积极沟通、创新服务”的企业文化积极参与生物领域的技术创新和技术服务,力求为我国科研事业更好的,更专业的服务!
公司售后服务宗旨:有质量问题可申请退换,有技术疑问可随时给于解答,一对一的客服服务,客户的需求也是我们不断的更新服务。
上海市金山区金山大道2788号
