环境监测仪器
温盐深仪CTD
温盐深仪CTD
进口
挪威
SD204
温盐深仪 CTD温盐深仪 温盐深传感器
STD/CTD SD204温盐深仪用于测定、计算和记录海水的电导率/盐度、温度、深度(压力)及声速(水密度)等参数。根据用户需要,仪器还可以选配溶解氧、荧光和浊度传感器。测量完成后,数据存储在仪器内置的物理单元中,可以方便地上传至电脑,用户能够即时看到测定结果。仪器配套的SD200W软件,不仅可用于数据传输,而且具有强大的数据处理功能。
SD204还可以通过线缆、GPRS或卫星进行无线在线实时监控。
通过真空成型技术将仪器的电子元件及其它组成部分内置于高强度的聚亚安酯外壳中,确保仪器具有良好的防水性。
仪器的开关转换由一个磁性按钮或电脑键盘来控制。电池舱可容纳两节可替换的C型电池,仪器能耗低,常规操作下,电池容量可维持设备连续工作一年。
特性:
  紧凑高效的设计
  长期稳定的传感器
  高记忆存储容量
  与声纳设备良好的兼容性
  高效的电池寿命(可连续工作1年)
  工作水深可达6000 米
Windows基础的操控软件
  物理单元的输出模式
  在线绘制功能
测定参数,测定参数根据需要可扩展:
  盐度(Salinity)电导率(conductivity
  温度(Temperature)深度(Depth
  声音速率(Sound velocity)溶解氧(Oxygen
  浊度(Turbidity)荧光(Fluorescence
上海瑾瑜科学仪器有限公司是立足于海洋和生态环境领域的高科技公司,公司致力于引进国际先进的仪器设备,并提供专业的技术服务。公司在海洋和生态环境领域提供高质量、完整的产品线,主要用于海底底质和地形测绘、海洋综合科学考察、水下工程及探测、水下ROV/图像、导航定位、海洋生态环境监测、水文气象、水体光学研究、动物保护等。
公司主要经营产品有:水声通讯modem,声学释放器,水下定位系统,便携式叶绿素荧光仪,便携式蓝藻分析仪,采泥器,海流计,潮汐仪,风速仪,便携式气象站,鱼类标记,鱼类声学追踪仪,多通道采水器,二氧化碳分压测试仪,侧扫声呐,黑匣子信标定位仪,着陆器,水下声学记录仪,鱼类浮游动物在线监测仪,回声探测仪等仪器。
上海市浦东新区康花路499号中天科技园东园3号楼3楼308室
58305536
58305772
