其它各类仪器
低浊分析仪
低浊分析仪
中国北京国鼎环科
GD-360Tub
低浊分析仪,型号:GD-360Tub
工作原理
CTU 高精度低量程浊度仪严格遵循 ISO7027 国际标准,采用 90°散射原理进行测量。从传感器光源组件发出的光经聚焦后,向下进入浊度仪内,遇到样品中的悬浮颗粒产生散射光,光电检测器能够检测到与入射光束呈 90°角的散射光,该散射光的值与被测样品的浊度成一定的比例关系。传感器设计有气泡脱除装置,该装置能脱除样品流中夹带的气泡,从而消除低浊度测量中最显著的干扰。
产品应用
自来水厂滤前、滤后、沉淀和出厂口监测
市政管网水质监测
工业过程排放和回收再用水质监测、循环冷却水监测、活性碳过滤器出水监测、膜过滤出水监测、锅炉给水监测
产品特点
   大尺寸,高分辨率的液晶触摸屏
内置气泡消除系统,能最大程度消除气泡对测量值的干扰;
支持Modbus协议的数字化传感器,可即插即用,抗干扰能力强,电缆长度可达数百米;
可靠的LED光源,寿命长达100000小时;
清洗维护非常简单,三个月校正一次;
仪表可提供一路隔离RS232数字接口和一路隔离RS485数字接口,支持标准的Modbus ASCII和Modbus RTU协议;  
继电器输出可编程,任意继电器可设置为高报警、低报警、定时器方式; 
具有历史数据自动保存功能。
性能指标
测 量 性 能
量程:0~10NTU,0~100NTU
分辨率:0.001NTU,0.01NTU
精确度:在 0~10NTU 时为读数的±5%或±0.015NTU,取绝对值较大者;  在0~100NTU时读数的±5%或±0.15NTU,取绝对值较大者
标定:出厂标定,可现场校准
显示:液晶显示日期、时间、测量值、历史数据等,中文操作菜单
数据存储:自动存储功能,断电数据保护,可存储查询10年历史数据
现场设置:通过触摸屏完成
输      出
模拟输出:一路模拟电流输出隔离4~20mA, 最大负载750Ω
继电器输出:3个可编程继电器,可设置为报警功能和定时功能
继电器容量:2A,250VAC
数字接口:MODBUS RS232/RS485、Profibus DP可选
供      电  
交流供电:85~265VAC,50Hz/60Hz
直流供电:24VDC±10%
物 理 性 能
变送器尺寸:155×155×137mm
传感器尺寸:379×310×243mm
材质:变送器ABS+PC、传感器ABS
连接方式:流通式安装
环境性能
防护等级:变送器IP65、传感器IP65
工作温度:变送器-20℃ ~60℃、传感器0℃ ~40℃
相对湿度:0~95%,无冷凝
国鼎环科(北京)技术有限公司成立于中关村高科技产业园-永丰产业基地,是一家从事各类仪器仪表研发、销售、服务、维修的高科技公司。 作为一家专业仪器仪表公司,不仅提供一流的产品,而且凭借其丰富的专业技术和项目管理经验,为客户提供全方位的技术支持和现场服务,是你值得信赖的合作伙伴。  目前经营项目涉及到: 1, 工业过程仪表,安全防护设备:如霍尼韦尔多参量变送器,英国肖氏SHAW的露点仪,Alpha公司露点仪、美国AII公司氧分析仪,美国TYCO呼吸器,德尔格有毒有害气体,法国奥德姆气体分析仪。 2, 高校科研机构实验室仪器设备:美国HACH试验室水质分析仪器,WTW实验室水质仪表,德国德图环境和食品测试仪器,赛多利斯天平,Thermo分析仪器。 3, 环保仪器设备:德国德图烟气分析仪,美国TYCO环境有毒有害气体检测仪,英国离子挥发性气体检测仪,DUSTMATE粉尘仪,英国梅克罗尼流量计。 4, 生产研发水质采样器,冷镜式露点仪,便携式微量氧分析仪。 5, 与世界电子自动化仪表著名品牌ABB,SIMENS建立长期合作关系。 公司自成立以来,经过全体员工的不懈努力,凭借雄厚的技术实力和完善的售前咨询和售后服务,取得了国内众多客户的高度信任,已多次为气体设备生产厂家及仪器设备使用客户提供仪器配套服务。我们向客户承诺:售前咨询保证选型正确,售后安装调试保证质量,长期使用仪器发现问题及时解决,疑难技术问题我们协助解决。 公司以“让工业生产更高效、更安全;让科研更精确、更轻松;让地球更绿色”为理念。提供工业生产过程中的检测和安全保障方案,也为试验室科研工作者解决试验精准和科研繁琐的难题,还一直致力于关爱地球,以保护环境,建设我们绿色的生态家园为已任。  我们的宗旨是“用户第一,服务第一,信誉第一”。
北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座627
