危险危化品储存柜(防爆柜)
◆高性能的安全柜通过欧盟CE权威认证,达到OSHA 标准(美国职业安全健康管理局),符合NFPA(美国国家消防协会)第30 条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。◆防火安全柜整体为双层1.2mm防火钢板构造,两层钢板之间间隔38mm中空的双壁结构,(备注:也可内填特种防火材料,防火性能更为卓越)。
◆采用优质冷轧钢板,增加强度,防火性能更好。
◆连续钢琴铰链便于平滑关闭,,三点联动式门锁,轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙。◆专业规范的警示标签显而易见。◆焊接的隔板挂钩连接隔板提供最大防滑性,不易损坏。
◆柜门边缘的专业处理,门与门缝隙更小,使柜门密封性更好,更安全◆柜身底部50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。 ◆独有的镀锌层板,防腐蚀,防液漏,最大可承托400lbs的钢制安全罐。◆柜体内外都经过磷酸钝化处理,环氧树脂静电喷涂,保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。
◆两个可带有防火装置的通风口,分别位于柜身的两侧。◆严格按照OSHA 规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线。◆可根据客户要求定制特殊尺寸柜子以满足现场要求。
1、高品质的防爆安全柜符合OSHA 29 CFR 1910.106 (美国职业安全健康管理局规范)及NFPA CODE30 (美国国家消防协会规范) 标准。防爆柜采用优质的1.2mm钢,形成38mm中层板采用经过特殊处理的高强度镀锌钢,大大增加了耐腐蚀性能,且层板的安全荷载量可达175kg。防爆柜在优质层板上标配的高强度聚丙烯托盘,一体成型,耐腐蚀性和耐用性都非常强。
2、巧设计:柜门边缘的专业处理,门与门缝隙更小,使柜门密封性更好,更安全。三点联动式的锁门设计,在同一位置具备双锁功能,更安全、更可靠;独特的锁芯设计使维修更为方便,省时又省力。专业的顶部平面设计使此处不易藏污纳垢,清洁更为方便。三点联动式门锁设计,更好的增强了柜门的密封性。柜门配有双钥匙,提高化学品管理的安全性和规范性。柜门可轻松启闭180度,使操作更便捷、更安全。
3、精工艺:防爆柜铰链为不间断的钢琴式铰链,自行开模精铸,更为精准,使柜门开启、闭合更顺畅。主体涂层为环氧与聚酯纤维混合的涂料,不但耐化学腐蚀性好,而且防止紫外线。防爆柜柜不仅在可视的柜体表面,更在隐蔽的内表面进行了耐腐蚀处理,杜绝了生锈乃至被腐蚀的隐患。柜体两侧壁装设计有直径为2英寸的防闭火装置----双透气孔,独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节,同时您可以根据实际存储化学品的需要增配层板,提高您的使用效率。
