脑立体定位仪
瑞沃德 - 桌面数显脑立体定位仪
瑞沃德 - 桌面数显脑立体定位仪
瑞沃德/中国
桌面型数字脑立体定位仪具有标准型脑立体定位仪的所有特点,且在原有标准脑立体定位仪的 三维操作臂上增加了位移传感器和LCD数字显示屏,X、Y、Z三轴移动距离可在LCD显示屏上实时显示,用户无需前后查看数据,直接读取X、Y、Z轴移动距离;
脑立体定位仪,桌面数显脑立体定位仪,
X、Y、Z轴坐标可在显示屏上完成任意点归零,根据图谱直接进行定位,避免二次读数及计算,简化了实验操作过程;采用欧洲进口传感器和显示屏,质量稳定可靠,移动距离读数精度为10um;数字显示屏采用5号电池供电,避免了交流电带来的电子噪声和干扰,适合电生理实验。
技术参数
1. 选配不同动物适配器:大鼠、小鼠、小鸟、猫、壁虎及豚鼠
2. 操作臂移动范围上下、左右、前后可达80mm
3. 垂直方向可180度旋转并随时锁定任意位置
4. 水平方向可360度旋转并随时锁定任意位置
5. 可配套微量注射泵、显微摄像装置、颅钻使用
6. 激光刻度及开放式的U形底座设计,读数更方便
7. 双头丝杆设计,操作臂上下、左右、前后移动更精确平滑
8. 不同温度下操作仍可保持良好的精确性与灵活性
9. 特殊处理的材料表面,容易清洗并长期保持良好的清洁度
10. 三维操作臂显示屏任意点置零
11. 在Bregma点根据图谱直接进行定位,避免二次读数及计算,简化了实验操作过程
12. 移动距离读数精度为10μm,满足更高实验要求
13. 传感器及LCD显示屏分开独立安装,方便读数
14. 电池使用寿命长,不产生电子噪声,方便电生理实验
15. 加长的底板400mmX255mm,适合多种动物的应用
16. 独有的垂直操作方向指示标志,防止误操作
17. 垂直锁紧和定位钮分离,保证任意角度的精确操作
18. 精确设计的侧向旋转操作空间,旋钮和U型座距离28mm
19. 特殊工艺处理的刻度部件,消除读数产生的疲劳感
20. 动物适配器头部采用曲线设计,对动物头部的固定方式更紧密
21. 耳杆锁紧方式采用压板方式,方便使用
订购信息
规格
产品描述
备注
68025
脑立体定位仪 -标准型 /数显 /单臂 /大鼠 /18度耳杆
68026
脑立体定位仪 -标准型 /数显 /双臂 /大鼠 /18度耳杆
68027
脑立体定位仪 -标准型 /数显 /单臂 /大鼠 /45度耳杆
68028
脑立体定位仪 -标准型 /数显 /双臂 /大鼠 /45度耳杆
68018
脑立体定位仪 -标准型 /数显 /单臂 /幼大鼠 /68030
68019
脑立体定位仪 -标准型 /数显 /双臂 /幼大鼠 /68030
68045
脑立体定位仪 -标准型 /数显 /单臂 /小鼠 /68055/60度耳杆
68046
脑立体定位仪 -标准型 /数显 /双臂 /小鼠 /68055/60度耳杆
68537
脑立体定位仪 -标准型 /数显 /单臂 /小鼠 /68077/60度耳杆
68538
脑立体定位仪 -标准型 /数显 /双臂 /大鼠 /68078/18度耳杆
68861N
标准型脑立体定位仪底座
68023
三维数显型数显模块升级用 -68000
含数显基座和位移传感器
深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司成立于 2002年,是一家专业服务于生命科学、动物健康以及临床医疗领域的国家高新技术企业。现有在职员工近600人,其中研发人员占比25%左右,每年投入营业额的15%进行研发,获得了近百项国内外发明专利。
瑞沃德致力于为生命品质的提升贡献智慧和力量,打造生命科学“产学研用”的有力使能平台, 做基础研究的使能者、应用研究的促进者、产业化的推动者、临床诊断与治疗的积极贡献者。通过持续不断研发创新投入,瑞沃德已搭建七大解决方案,涵盖动物手术与造模、神经信号研究、动物行为学研究、微循环监测与活体成像、组织与分子病理、细胞与分子生物研究和动物诊疗领域,可满足不同领域客户的专业化研究设备配置需求。
目前产品及服务覆盖海内外 100 多个国家和地区,已助力全球700+医院,1000+科研院所,6000+高等院校,11000+宠物医疗机构取得成功,助力发表SCI文章14500+篇,赢得了数万家客户的信赖和支持。
广东省深圳市南山区打石1路深圳国际创新谷7栋A座9、19、20层
