肾上腺髓质素抗体说明书
                肾上腺髓质素抗体说明书几种抗体概述:
1.抗角蛋白抗体(AKA),又称为抗丝集蛋白抗体或抗角质层抗体。AKA是类风湿关节炎早期诊断和判断预后的指标之一,其对RA患者的诊断的特异性为94% ,而其敏感性为47% ,并是一种鉴别RA和与多发性关节炎相关的丙型肝炎患者的有效检验标记物。
2.抗核周因子( APF), 是定位于口腔黏附膜细胞胞质内的颗粒性蛋白复合物。可在RA患者的血清和关节液中测出,与性别、年龄无关。APF显示了较强的特异性(73%~99%)和敏感性。用间接免疫荧光法检测,方法精密度较差。
3.抗环瓜氨酸肽抗体(CCP),具有相对好的敏感度和特异性。其实,抗核周因子和抗角蛋白抗体,与CCP在化学结构上具有相关性,它们的表位都含有瓜氨酸,称为瓜氨酸相关自身免疫系统。
肾上腺髓质素抗体说明书英文名称  Anti-ADM
中文名称  肾上腺髓质素抗体
别    名  Adrenomedullin; ADM; ADM precursor; PAMP; Preproadrenomedullin; Proadrenomedullin N20 terminal peptide; ProAM N terminal 20 peptide; ProAM N20; ProAMN20.
浓    度  1mg/1ml
规 格  0.1ml/100μg  0.2ml/200μg  1ml/1mg
抗体来源  Rabbit
克隆类型  polyclonal
交叉反应  Human, Mouse, Rat, Dog, Cow, Horse
产品类型  一抗
研究领域  肿瘤 心血管 神经生物学 信号转导 细胞凋亡 生长因子和激素
蛋白分子量  predicted molecular weight: 20kDa
性    状  Lyophilized or Liquid
免 疫 原  KLH conjugated synthetic peptide derived from human ADM N-terminus
产品应用   WB=1:100-500  ELISA=1:500-1000  IP=1:20-100  IHC-P=1:100-500  IHC-F=1:100-500  IF=1:100-500
亚    型  IgG
纯化方法  affinity purified by Protein A
储 存 液  0.01M PBS, pH 7.4 with 10 mg/ml BSA and 0.1% Sodium azide
(石蜡切片需做抗原修复)
not yet tested in other applications.
optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.
保存条件  Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C.
Important Note  This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications.
一抗和二坑的区别:
第一抗体就是平常所说的抗体,即能和抗原特异性结合。
第二抗体是能和抗体结合的,即抗体的抗体。主要用于检测抗体的存在。
一抗是针对抗原的抗体,二抗是针对一抗的抗体。即抗体也可以充当抗原刺激机体产生抗体。也就是说,抗原进入机体刺激机体免疫系统产生免疫应答,由B细胞可以产生与相应抗原发生特异性结合的特殊蛋白质。
一抗二抗都是一种可以特异结合别的物质的基团,而且一抗可以至少结合两种其他基团(底物和二抗)。
一抗:可以特异结合底物,就是识别出我们想要检测的东西。一抗和底物结合与否用肉眼是看不出来的。
二抗:可以和一抗结合,并带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),作用是检测一抗。 如果一抗自己带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),则不需要二抗。但这样成本很高,因为一种一抗只识别一种底物。所以如今的设计一般是二抗带上可检测标记,再来检测一抗。而一抗识别底物。这样,当一抗结合到底物上,就可以通过二抗检测出来。
Luciferase Antibody,Chinese Firefly luciferase Luciferase抗体
LSM2 Polyclonal Antibody LSM2同源物,U6小核核糖核关联Sm样蛋白 多克隆抗体
LSM1 Polyclonal Antibody LSM1同源物,U6小核核糖核关联Sm样蛋白 多克隆抗体
LS14A Polyclonal Antibody LSM14同源物A 多克隆抗体
LSelectin/CD62L Antibody,SELL,Lymphocyte adhe⁔牦浯䈠ㅃ張硤樭慩杮楸礭湩瑧湡ㄭ挭捡敨木戨楡桳湡)
甘氨   56406
Glycine   特价促销     分子式:C2H5NO2  分子量:75.07
氨基 乙氨 (氨基) 氨基醋
其它生化试剂
其它生化试剂
4氨基3肼基5巯基1,2,4三唑   1750125
4Amino3hydrazino5mercapto1,2,4triazole   特价促销     分子式:MFCD00003098  分子量:2171358
4氨基3肼基5巯基1.2.4三唑 AHMTA288
抗体制备过程:
1.材料与试剂
  a.提取的动物 Ig
  b.弗氏完全佐剂和弗氏不完全佐剂
  c.青霉素和链霉素
  d.实验动物 兔
  e.其它材料及试剂
2、选择实验活体。
3、进行动物免疫实验。
4、试取血样进行测试,查看免疫效果。
5、如果免疫成功,杀死实验活体,采集全部血清。
6、纯化出抗体。
7、鉴定抗体。胎牛血清(无菌采制)
                | 单位名称: |
                                     上海市金山区金山大道2788号
| 联系电话: |
| Email: |
