研磨
瑞绅葆LPM-01E在线液氮冷冻研磨机
瑞绅葆LPM-01E在线液氮冷冻研磨机
瑞绅葆
LPM-01E
瑞绅葆LPM-01E在线液氮冷冻研磨机是瑞绅葆分析技术(上海)有限公司精心研制的一款经济型低温研磨设备,用于处理一些软质、温度敏感、脂肪含量高的样品如软糖、巧克力、大豆、花生等食品样或低温呈现脆性的样品的实验室级粉碎均质制样设备。瑞绅葆LPM-01E在线液氮冷冻研磨机应用范围广泛,适用于不同客户的需要。应用领域涉及食品分析、塑料制品分析、矿物分析、医疗辅助分析、药品性能检测、纺织品组成成份鉴定等的样本粉碎前处理。瑞绅葆LPM-01E在线液氮冷冻研磨机突出特点是采用液氮在线连续冷冻,管路真空夹层保冷处理,可实现液氮的高效使用,振动盘式研磨方式,研磨能量高,容量大,效率高。液氮在线急冻方式使常温表现为韧性、油质、软的样品变得脆硬,这极利于振动盘式研磨方式研磨样品,使得原本常温无法研磨样品能在极短时间内实现研磨。
优点
  • 经济性:智能在线连续液氮控制,可实现液氮的经济高效使用。
  • 方便性:采用集显示、设置和操作于一体的彩色触摸液晶屏,方便、直观、易用。
  • 可操作:连续变频调速控制,用户可与存储多套常用研磨程序方便调用。
  • 密封性:研磨料罐采用密封结构设计。
  • 低噪音:采用独特静音降噪设计,整机运行噪音低。
  • 安全性:气压式主动安全防护门,磨罐安全锁紧装置,冷冻防护装置,三重全面的安全防护保障运行使用安全。
技术参数
进料材质 硬质和脆性材料,特别针对干燥或潮湿状态的热敏、软质、纤维韧性材料
粉碎作用原理 碰撞、摩擦、冷冻力
进料尺寸 ≤15 mm
出料尺寸 约10-100µm(视样品性质和研磨时间)
单次最大研磨量 100mL不等(视材料性质)
研磨装置数量 1
振动频率 900-1400rpm
研磨时间典型 10 min/4min (冷冻/研磨)
磨盒材质 不锈钢,其他可定制
电源 AC 220V 两相三线 50Hz  3kW
尺寸(L×W×H) 880×750×1100mm
占地尺寸(L×W) 1200×1000mm
净重 300kg
应用领域
农业、生物、化学/塑料、建筑材料、工程/电子工业、环境工程/资源回收、食品、地矿/冶金、玻璃/陶瓷、医药、制药等行业,对硬质和脆性材料,特别针对干燥或潮湿状态的热敏、软质、纤维韧性材料的粉碎制样。
瑞绅葆分析技术(上海)有限公司自成立以来,以客户有效需求为中心,组建了专业的研发,设计、生产、交付和服务团队,致力于为实验室、分析测试中心,技术中心等平台的科研工作者提供有形的技术支持,从理论设想,理论验证,原型设计,过程表征,成品测试提供全方位的个性化定制服务,同时提供通用分析仪器、设备及耗材服务;实验室设备的维护保养,维修服务。已逐渐赢得了业内人士和众多客户的一致好评和广泛信赖,成为国内多家著名检测机构和专业院校及科研单位合作伙伴。
设备统一免费质保一年。
朝阳区曙光西里甲1号第三置业B座1605
