肿瘤坏死因子受体超家族成员9抗体价格
肿瘤坏死因子受体超家族成员9抗体价格抗体制备过程:
1.材料与试剂
a.提取的动物 Ig
b.弗氏完全佐剂和弗氏不完全佐剂
c.青霉素和链霉素
d.实验动物 兔
e.其它材料及试剂
2、选择实验活体。
3、进行动物免疫实验。
4、试取血样进行测试,查看免疫效果。
5、如果免疫成功,杀死实验活体,采集全部血清。
6、纯化出抗体。
7、鉴定抗体。胎牛血清(无菌采制)
肿瘤坏死因子受体超家族成员9抗体价格英文名称 Anti-CD137
中文名称 肿瘤坏死因子受体超家族成员9抗体
别 名 Tumor necrosis factor receptor superfamily member 9; Tnfrsf9; TNFRSF9; 4-1BB; 4 1BB; 4 1BB ligand receptor; Homolog of mouse 4 1BB; Receptor protein 4 1BB; T cell antigen 4 1BB homolog; T cell antigen ILA; Cd137; CDw137; CD 137; CD137 antigen; Induced by lymphocyte activation; ILA; Interleukin activated receptor homolog of mouse Ly63; Ly63; MGC2172; MGC114552; OTTHUMP00000044294; TNR9_HUMAN.
浓 度 1mg/1ml
规 格 0.1ml/100μg 0.2ml/200μg
抗体来源 Rabbit
克隆类型 polyclonal
交叉反应 Human, Mouse, Rat, Horse
产品类型 一抗
研究领域 肿瘤 细胞生物 免疫学 细胞凋亡 细胞膜受体 自然杀伤细胞 t-淋巴细胞
蛋白分子量 predicted molecular weight: 25kDa
性 状 Lyophilized or Liquid
免 疫 原 KLH conjugated synthetic peptide derived from human CD137
产品应用 WB=1:100-500 ELISA=1:500-1000 IP=1:20-100 IHC-P=1:100-500 IHC-F=1:100-500 IF=1:100-500
亚 型 IgG
纯化方法 affinity purified by Protein A
储 存 液 0.01M PBS, pH 7.4 with 10 mg/ml BSA and 0.1% Sodium azide
(石蜡切片需做抗原修复)
not yet tested in other applications.
optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.
保存条件 Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C.
Important Note This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications.
几种抗体概述:
1.抗角蛋白抗体(AKA),又称为抗丝集蛋白抗体或抗角质层抗体。AKA是类风湿关节炎早期诊断和判断预后的指标之一,其对RA患者的诊断的特异性为94% ,而其敏感性为47% ,并是一种鉴别RA和与多发性关节炎相关的丙型肝炎患者的有效检验标记物。
2.抗核周因子( APF), 是定位于口腔黏附膜细胞胞质内的颗粒性蛋白复合物。可在RA患者的血清和关节液中测出,与性别、年龄无关。APF显示了较强的特异性(73%~99%)和敏感性。用间接免疫荧光法检测,方法精密度较差。
3.抗环瓜氨酸肽抗体(CCP),具有相对好的敏感度和特异性。其实,抗核周因子和抗角蛋白抗体,与CCP在化学结构上具有相关性,它们的表位都含有瓜氨酸,称为瓜氨酸相关自身免疫系统。
一抗和二坑的区别:
第一抗体就是平常所说的抗体,即能和抗原特异性结合。
第二抗体是能和抗体结合的,即抗体的抗体。主要用于检测抗体的存在。
一抗是针对抗原的抗体,二抗是针对一抗的抗体。即抗体也可以充当抗原刺激机体产生抗体。也就是说,抗原进入机体刺激机体免疫系统产生免疫应答,由B细胞可以产生与相应抗原发生特异性结合的特殊蛋白质。
一抗二抗都是一种可以特异结合别的物质的基团,而且一抗可以至少结合两种其他基团(底物和二抗)。
一抗:可以特异结合底物,就是识别出我们想要检测的东西。一抗和底物结合与否用肉眼是看不出来的。
二抗:可以和一抗结合,并带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),作用是检测一抗。 如果一抗自己带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),则不需要二抗。但这样成本很高,因为一种一抗只识别一种底物。所以如今的设计一般是二抗带上可检测标记,再来检测一抗。而一抗识别底物。这样,当一抗结合到底物上,就可以通过二抗检测出来。 三氟锑 Glycine sodium,98% 特价促销
铝九水合物 Sodium oleate,≥99% 特价促销
3吗啉羧 Sodium amide,95% 特价促销
氟钾 Sodium hydrogen difluoride,98% 特价促销
镁 4Aminobenzoic acid sodium salt,≥99% 特价促销
三磷 Sodium dodecylbenzenesulfonate
氟钙 Sodium stearate,≥99% 特价促销
高碘钠 Sodium phenolate,99% 特价促销
Sodium benzenesulfonate,97% 特价促销
高氯 Sodium salicylate,≥99.5% 特价促销
1,3并二氧4醛 Sodium malonate,≥97.0% 特价促销
四氧铵 Sodium propionate,≥99.0% 特价促销
水合肼 Sodium oxalate,≥99% 特价促销
三氧硅 Sodium hexafluoroaluminate
原碳四 Sodium fluorosilicate
17013001100ml Sepharose 2B 琼脂糖凝胶2B
1702200125g CM Sephadeex C50 CM葡聚糖凝胶C50 2610610
1701800125g DEAE Sephadeex 葡聚糖凝胶A50
1701700125g DEAE Sephadeex 葡聚糖凝胶A25
1702100125g CM Sephadeex C25 CM葡聚糖凝胶C25
1700900125G Sephadeex LH20 葡聚糖凝胶LH20
1700810210g Sephadeex G200 葡聚糖凝胶G200
1700700225g Sephadeex G150 葡聚糖凝胶G150
单位名称: |
上海市金山区金山大道2788号
联系电话: |
Email: |
