液氮罐 不锈钢液氮罐 液氮生物容器监控系统
液氮罐是生物样本储存的主要设备,它科学地解决了液氮贮存时容器由于热对流、传导和辐射引起的液氮大量蒸发损失的难题。随着科学技术的发展和人类社会的进步,高真空多层绝热技术及其新材料、新工艺被采用,使液氮容器具备了优良的绝热性能,可将其保存的液氮(-196℃)的自然蒸发损失降到更低,因此,液氮容器产品被广泛运用在畜牧业、医疗及科研、机械加工等领域。以液氮作为致冷剂,保存动物精液、器官、菌种和其它生物样本。
下文主要介绍不锈钢液氮生物容器。
超低温生物样本库具有自动测量与控制的功能,通过低温管道集中供液,降低操作的劳动强度,提高生物样本的可靠性。利用远程监控系统监控液氮容器的状态,并通过监控室远程发出各项操作指令,同时具有数据的储存、打印、无线报警等功能。液氮冻库内安装低氧报警系统,自动排风抽气,防止操作环境的氧气浓度过高而造成窒息的危险。该系统广泛的适用于大型畜牧冻精站、医院血库、干细胞储存中心、科研院所生物样品储存中心等。
Cryobio 1800系列为中等规模高密度储存,为用户提供全自动、安全可靠的超低温液氮储存系统可储存79950-94500个2ml冻存管,托盘底部大容量液氮设计气相储存时,整个储存区域温差不超过10℃,冻存架顶部最低温度可达到-190℃。
·全自动补液系统和热气排放系统
·标配真空进液软管
·气相储存,顶部最高-190°C
·标配双层台阶
·可选电池备份
·五年真空质保
系列 Cryobio 1800系列
型号 Cryobio 80K Cryobio 92K Cryobio 94K
储存容量
1.2、2ml冻存管 79950 92250 94500
方提桶数量(10*10) 54 54 60
方提桶数量(5*5) 30 30 12
方提桶层数 13 15 15
性能
液氮容积 L 1745 1770 1800
托盘下液氮容积 318L 295L 295L
静态液氮保持天数(气相) 35 30 30
静态液氮保持天数(液相) 174 177 177
罐体参数
口径(mm) 630 630 630
有效高度(mm) 750 875 870
内径 (mm) 1420 1420 1390
总高 (mm) 1580 1705 1685
门宽要求 1525 1525 1525
空重(kg) 758 745 805
满重(kg) 2178 2186 2270
血袋容量/血袋架层数/血袋架数量
25ml 8622/9/958 10538/11/958 11506/11/1046
50ml 2952/6/492 3936/8/492 3920/8/490
250ml 1584/4/396 1980/5/396 2010/5/402
ASC爱思科专用款干细胞存储液氮罐采用全奥氏体不锈钢制造,表面拉丝抛光处理;采用液氮液位控制系统,实时显示高、低液位,超高、超低液位报警,超温报警,自动控制补液;有汽相和液相两种储存方式,保证罐体内样品上端低温环境 -190℃;存品提取时采用外部转动,手动、电动均可,可加自动提取装置,更大程度方便和保护操作者!!
