天津今博创供应霍尼韦尔Honeywell Dolphin 6510移动数据终端条码采集器
霍尼韦尔Dolphin™ 6510是一款重量较轻而且功能多样的移动数据终端,配备了先进的数据采集和无线实时通信功能,适用于零售、供应链及轻工业环境。Dolphin 6510移动数据终端是严苛工业环境下数据采集设备的理想选择。
Dolphin 6510移动数据终端内置的802.11b/g无线通信模块使用户能够及时获得企业局域网上的重要数据,同时蓝牙通信功能又可以使其高效地与外围设备进行连接。其先进的安全保护协议可增强数据安全。
渐缩式的键盘设计符合人体工程学原理,方便各种手型握持。宽大的彩色触摸屏使用户能够在一个屏幕界面上看到更多应用信息,增强了基于触摸屏的图形化应用程序的用户体验。为了满足应用需求和个人喜好,还提供多种键盘选项,包括28键数字式和52键全字母数字式。为适应恶劣的使用环境,Dolphin 6510移动数据终端符合IP54级工业等级,能够承受灰尘、污物和喷溅水流的侵蚀,还能够经受住1.2米高空的意外跌落。可靠的Dolphin 6510 移动数据终端甚至可承受500次1米范围内的滚落。Shift-PLUS™电源管理系统保证持续提供10小时以上的工作时间,在一个班次工作时间内无需更换电池。
凭借Adaptus™ 6.0影像技术,Dolphin 6510移动数据终端拥有最广泛的先进数据采集功能集合,包括二维码扫描、数字影像采集和智能签名采集,使用户得以提升工作效率,改善顾客服务。Dolphin 6510实现了性能和可靠性的最佳结合,有助于办公场所内的移动工作人员快速实现投资回报。
霍尼韦尔Honeywell Dolphin 6510移动数据终端特点
1、彩色触摸式大屏幕和多种键盘选项设计,为用户提供便捷灵活的解决方案,满足基于键盘或图形的数据输入需求。
2、集成先进的802.11 a/b/g/n 及蓝牙技术, 可提供实时连接入网访问关键信息,并支持先进的无线安全防护标准。
3、行业领先的1 GHz微处理器支持Microsoft®Windows®CE 6.0 系统平台。
4、可为扫描密集的实时无线应用环境持续提供 10 个小时或更长时间的电源,提高了生产力,并大大延长电池的使用寿命,降低了更换成本。
5、一款扫描效率加强型解决方案,适用于如库存管理和备货补给等扫描量大的应用环境。
霍尼韦尔Honeywell Dolphin 6510移动数据终端详细参数
物理参数
体积(长x宽x高):
标准电池配置:200 mm x 83 mm x 41 mm (7.9 in x 3.3 in x 1.6 in)
大容量电池配置:200 mm x 83 mm x 44 mm(7.9 in x 3.3 in x 1.7 in)(包括腕带)
握持处:61 mm(2.4 in)
重量:
标准电池配置:349 g(12.3 oz)
大容量电池配置:377g(13.3oz) (包括腕带)
环境参数
工作温度:-10°C~50°C (14°F~122°F)
存储温度:-20°C~70°C (-4°F~158°F)
湿度:95% 湿度、无冷凝
抗跌落能力:各个轴面都能够承受在工作温度范围内多次从1.2m高处跌落到水泥地面
抗滚落能力:500次1m范围内的滚落(1000次冲击)
ESD:空气放电:±5 kV;接触放电:±8 kV
环境密封等级:经过独立认证防潮和防颗粒物等级达IP54级
系统架构
处理器:Texas Instruments OMAP3715,1 GHz
操作系统:Microsoft Windows CE 6.0
内存:512 MB RAM;1024 MB Flash
显示屏:3.5英寸有源矩阵65K色彩色液晶显示屏,带背光,QVGA(240 × 320)
键盘:28键数字转字母式键盘,含背光灯键;52键全字母式键盘,含背光灯键
音频:集成麦克风和扬声器、立体声耳机插孔
I/O 端口:高速USB v2.0(480 Mbps)
语音通信:配备VoIP语音功能和一键通
应用软件:Honeywell Power Tools and Demos
存储扩展:用户可通过内存卡槽安装Micro SDHC内存卡。对于可用的内存卡选项的价格,请查询当前价格指导
电池:Li-Ion 3.7V,3300mAh(12.2Wh)
预计工作时长:12小时
预计充电时长:少于6小时
影像引擎/扫描器:影像式:5600 (LED 瞄准器) 和 5603 (激光瞄准器) 长距离 (ER), 标准距 (SR), 高密度 (HD) ;Adaptus 6.0技术
解码能力:识读标准一维和二维码符号
保修期:终端和外设一年保修
无线连接
WLAN:802.11a/b/g/n; Wi-Fi™认证。
WLAN 安全:Wi-Fi联盟认证,Wireless Security Supplicant(Devicescape),802.1X,WPA2 ,EAP,WEP,LEAP,TKIP,MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,WPA-PSK,PEAP,CCXv4
WPAN:Bluetooth® Class II (10 m) v2.0 增强型数据速率 (EDR) 带主板天线,BQB认证
