Cryobio™ 液相液氮储存系统 生物液氮罐
Cryobio®超低温生物样本库具有自动测量与控制的功能,通过低温管道集中供液,降低操作的劳动强度,提高生物样本的可靠性。液氮容器是生物样本储存的主要设备,它科学地解决了液氮贮存时容器由于热对流、传导和辐射引起的液氮大量蒸发损失的难题。采用液氮液位控制系统,实时显示高、低液位,超高、超低液位报警,超温报警,自动控制补液;有汽相和液相两种储存方式,保证罐体内样品上端低温环境 -190℃;存品提取时采用外部转动,手动、电动均可,可加自动提取装置,更大程度方便和保护操作者!!
ASC爱思科干细胞存储液氮罐产品优势特性:
1、气相储存,既杜绝样品交叉污染的可能性,大大的节约了液氮的消耗。
2、偏口式顶盖设计,采用方向盘式转轮,可将需要的样品区域旋转至开口处即可提取,避免了大量无谓的液氮消耗。
3、有移动滚轮和蹬踩踏板,使用方便;
4、罐口处还有提篮暂时摆放区,更大限度降低人工强度和便于操作。
上述产品信息是ASC爱思科牌气相干细胞存储罐产品的相关介绍,如有疑问可留言咨询,期待与您的洽谈合作!!
产品优势:
高品质:液氮贮存可长期保持细胞活性
高容量:可同时贮存上万个冻存管
高性价比 :更低的静态液氮损失率使贮存液氮用量方非常少
技术特点:
两相贮存:可选择-196℃浸泡式贮存和-190℃气相式贮存两种方式
更精准:进口高精度传感器、液位监控精度达5MM
更安全:多种报警、密码保护及液氮防飞溅设计
更经济:可贮存94500份2ML普通冻存管和极低蒸损设计
业内更大液氮容器
远程智能化贮存管理
专业的自动控制控制系统及数据存储
方便合理的操作特性
液氮罐用途:
1.动物精液的活性保存,目前主要是用于牛、羊等优良种公畜以及珍惜动物的精液保存,以及远距离的运输。
2.生物样本的活性保存,在生物医学领域内的疫苗、菌毒种、细胞以及人、动物的器官,都可以浸泡于液氮罐储存的液氮中,长期活性保存。需要使用时,取出解冻复温即可使用。
①可兼容气相和液相储存模式;
② 多种容量可供选择,满足您的储存需求;
③ 单位占地面积上存储更多样本,降低存储成本;
④ 出色的温度均匀性及稳定性;
⑤ 开盖后温度稳定性好;
⑥ 先进的温度、液位监控及报警系统,可联网远程监控;
⑦ 自动补给液氮系统,安全省力;
⑧ 微处理控制系统可永久保存运行数据;
⑨ 一键除雾功能,方便查找及取放样品;
⑩ 多项人性化设计,操作舒适;
⑪ 可锁定罐盖,充分保证样品安全;
⑫ 标配一体式折叠台阶和辅助工作台;
系列 Cryobio 800系列
型号 Cryobio 36K Cryobio 39K Cryobio 42K
储存容量
1.2、2ml冻存管 36400 39200 42000
方提桶数量(10*10) 24 24 26
方提桶数量(5*5) 16 16 16
方提桶层数 13 14 14
性能
液氮容积 L 730 797 797
托盘下液氮容积 133L 133L 133L
静态液氮保持天数(气相) 20 20 20
静态液氮保持天数(液相) 112 118 118
罐体参数
口径(mm) 445 445 445
有效高度(mm) 730 780 780
内径 (mm) 980 980 980
总高 (mm) 1550 1605 1605
门宽要求 1070 1070 1070
空重(kg) 348 355 355
满重(kg) 942 1004 1004
血袋容量/血袋架层数/血袋架数量
25ml 4338/9/482 4338/9/482 4464/9/496
50ml 1488/6/248 1736/7/248 1687/7/241
250ml 812/4/203 812/4/203 768/4/192
