恒温/恒湿培养箱
济南甲醛检测箱,甲醛甲醛气候箱厂家直销
济南甲醛检测箱,甲醛甲醛气候箱厂家直销
华衡
QHX-1000
甲醛气候箱 甲醛测试舱 甲醛测试箱 甲醛检测气候箱 甲醛环境舱 甲醛检测箱 甲醛试验箱 甲醛实验舱 甲醛释放舱
  QHX-1000型一立方米甲醛释放量测试气候箱(智能式) 多工位甲醛环境检测箱
、用途与使用范围
甲醛气候箱是根据国标 GB18580-2017、LY/T1612—2004美标ASTM6007-2、欧标EN717-1、以及国际标准ISO16000-9开发的甲醛释放量检测试验设备,适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料、家具、汽车内饰、建筑装饰材料等材料甲醛释放量的测定、木材或人造板的恒温、恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性有害气体的检测。
人造板甲醛释放量的大小是衡量人造板品质的重要指标,关系到产品对环境的污染及对人类健康的影响。1 m3甲醛释放量气候箱检测方法是外普遍采用的室内装饰、装修材料甲醛释放量检测的标准方法,其特点是模拟室内气候环境,检测结果更贴近实际,因而真实、可靠。本产品参考发达国家甲醛测试有关标准及我国有关标准研制的。
本设备智能式控湿采用干湿与露点法智能综合控湿法
露点法:劣势是达到设定湿度的速度较慢,一般至少需要三个小时左右才可以达到。优势是达到设定的湿度值后,湿度保持比较稳定。
干湿法:优势是能够较快的达到设定的湿度值,劣势是达到湿度后,湿度保持波动比较大。
干湿与露点智能综合控湿法:综合了干湿法与露点法的优势,开始以干湿法一小时内快速达到设定湿度,达到设定湿度后自动转为露点法辅助控湿,达到非常稳定的效果,湿度波动基本不超过1%,远优于标准要求的3%。
甲醛测试箱 甲醛气候测试箱 甲醛环境测试箱 甲醛释放试验箱 甲醛检测试验箱 甲醛释放量测试箱 1立方甲醛环境试验箱 甲醛气候试验箱 甲醛试验箱
二、执行标准
GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB18584—2001 《木家具中有害物质限量》
GB18587—2001 《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》
GB17657—2013 《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》
EN 717—1     《人造板甲醛释放量测量环境箱法》
ASTM 6007—02《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》
LY/T1612—2004《甲醛释放量检测用1m气候箱装置》
GB50325—2010 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
三、主要技术指标
项    目 技 术 指 标
箱内容积 (1±0.02)m3
箱内温度范围 (10—40)℃       (温度偏差±0.5℃)
箱内湿度范围 (30—80)%R.H.    (调节精度:±1.5%R.H. )
空气置换率 (0.2-2.0)次/小时  (精度0.05次/h)
空气流速 (0.1—2.0)m/s   (可连续调节)
采样器抽气速度 (0.25—2.5)L/min  (调节精度:±5%)
密封性 当有1000Pa的过压时,气体泄漏少于10-3×1m3/min,进出口气体流量差小于1%
外型尺寸 (W1100×D1900×H1900)mm
电源 220V   16A   50HZ
功率 额定功率:3KW ,运行功率:2KW
本底浓度控制 甲醛浓度≤0.006 mg/m³
绝热性 气候箱壁及门应具有有效的热绝缘
噪音 气候箱工作时的噪声值不大于60dB
连续工作时间 气候箱连续工作时间不小于40 天
*控湿方法 干湿法与露点法智能综合控湿来控制工作舱相对湿度,综合了干湿法与露点法的优势,开始以干湿法一小时内快速达到设定湿度,达到设定湿度后自动转为露点法辅助控湿,达到非常稳定的效果,湿度波动基本不超过1%,远优于标准要求的3%。并且不会在舱壁产生水珠;
* 远程监控 端、电脑端远程实时监控设备运行状态,观测温度、湿度变化情况,也可调动试验曲线观察历史运行状态。根据需要可以远程开启、关闭气候箱,远程设置试验参数来控制调整气候箱运行条件。方便客户不在实验室时监控、操作气候箱。
控制系统 采用触摸控制屏作为人员操作设备的对话界面,德国西门子PLC控制系统
制冷系统 采用原装进口意大利阿斯帕制冷压缩机
安全保护系统 制冷系统高压、过流保护,加热器超温保护,电机过流保护,缺水保护,空气泵过热、过流、超压保护等。
、<工作原理及产品优势特点>:
工作原理:将1平方米表面积的样品放温度、相对湿度、空气流速和空气置换率控制在一定值的气候箱内。甲醛从样品中释放出来,与箱内空气混合,定期抽取箱内空气,将抽出的空气通过盛有蒸馏水的吸收瓶 ,空气中的甲醛全部溶入水中;测定吸收液中的甲醛量及抽取的空气体积,用毫克每立方米(mg/m3)表示,计算出每立方米空气中的甲醛量。取样是周期性的,直到测试箱内甲醛浓度达到平衡状态。
产品优势特点:
1.箱体内腔采,304镜面不锈钢,厚度为1.5,足够的厚度保证设备更加稳固,耐用,密封性强,表面光滑不结露,不吸附甲醛,保证检测精度。恒温箱体采用硬制发泡材料,箱门采用硅橡胶密封条,有良好保温性能和密封性能。箱内装有强制空气循环装置(形成循环空气流),以确保箱内温湿度均衡一致主体结构:内胆为镜面不锈钢测试舱,外层为保温箱体,紧凑、清洁、高效、节能,不仅降低了能量消耗而且减少了设备的平衡时间。
2.采用7英寸触摸屏作为人员操作设备的对话界面,直观、便捷。能直接设置和数字显示箱内温度、相对湿度、温度补偿,露点补偿,露点偏离,温度偏离,采用原装进口传感器,而且能自动记录和绘制控制曲线。配置专用控制软件,实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能。
3.设备采用工业模块与进口可编程控制器,具备良好的运行稳定性与可靠性,可以保证设备的长期无故障运行,提高设备的使用寿命,降低设备的运行成本。并具备故障自检与提示功能,方便用户了解设备的运转情况,维护简单方便。
4.控制程序与操作界面按照相关的试验标准优化设计,操作简单便捷。选配端、电脑端远程实时监控设备运行状态,观测温度、湿度变化情况,也可调动试验曲线观察历史运行状态。根据需要可以远程开启、关闭气候箱,远程设置试验参数来控制调整气候箱运行条件。方便客户不在实验室时监控、操作气候箱。
5.干湿法与露点法智能综合控湿法,使箱体内湿度变化平稳,从而大大提高控湿精度。干湿法与露点法智能综合控湿法来控制工作舱相对湿度,综合了干湿法与露点法的优势,开始以干湿法一小时内快速达到设定湿度,达到设定湿度后自动转为露点法辅助控湿,达到非常稳定的效果,湿度波动基本不超过1%,优于标准要求的3%。并且不会在舱壁产生水珠;
6.采用了进口薄膜式高精度铂电阻作为温度传感器,精度高、性能稳定。
7.箱内使用具有先进工艺的换热器,换热效率高,减少温度梯度。
8.阿斯帕拉压缩机、温湿度传感器、西门子工业控制PLC控制器、继电器等设备关键零部件均采用进口部件
9.保护装置:气候箱、露点水箱均有高低温报警保护措施与高低水位报警保护措施。
10.整机一体化,结构紧凑;安装、调试及使用非常简单。
11.随机配备补水水泵,一键操作,方便更换清洁用水,提高工作效率。方便操作人员使用。
.工作条件
4.1环境条件
       a) 温度: 15~30℃;
       b) 大气压: 86~ 106kPa
       c) 周围无强烈振动;
d) 周围无强烈磁场影响;
e) 周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质
   4.2 供电条件
a) 电压:220±22V
b) 频率:50±0.5Hz
c) 电流:不小于16A
4.3 供水条件
水温不高于30℃的蒸馏水
4.4 布放位置一定要保证其有良好的通风散热条件(至少离开墙壁0.5m)。
电脑监控功能:选配端、电脑端远程实时监控设备运行状态,观测温度、湿度变化情况,也可调动试验曲线观察历史运行状态。根据需要可以远程开启、关闭气候箱,远程设置试验参数来控制调整气候箱运行条件。方便客户不在实验室时监控、操作气候箱。
济南凡泰有限公司是一家集专业研发、生产、销售于一体的高新技术型企业,专注济南凡泰自动化科技于甲醛VOC检测设备、摩擦磨损试验设备、力学试验设备的研制与开发,以高效的工作作风,雄厚的研发实力,卓越的产品品质,高效的客户服务赢得了客户的认可。
公司在全国各省区重点城市设置12个营销技术服务中心,目前公司拥有员工110多人,技术人员占职工总人数的40%,是技术密集型企业,具有综合开发、研究及生产制造能力。具有雄厚的技术力量。本公司还与多家国内外知名科研院校有着密切的合作关系,开发出全数字控制测量集成电路系统,该系统性能稳定,测量精确,受到广大客户好评。凡泰公司积极拓展海外业务,产品远销越南、印度、泰国、俄罗斯、南非等30多个国家和地区。公司实施了现代企业管理制度,先进的企业管理制度与充满人性化的企业文化相辅相成,企业员工始终迸发着勃勃生机,锐意进取的精神时时刻刻体现。顾客的需求是我们的目标,我们以优质的产品,优惠的价格,随时为您提供优良的服务。为广大客户提供优质的售前、售中、售后服务。
 凡泰主要产品有十大系列,二百多种试验机:
★甲醛VOC环境舱:甲醛释放量气候箱、VOC释放量测试箱、塑胶跑道小型VOC环境测试舱、甲醛预处理平衡试验箱。大体积VOC环境测试舱(5立方米、16立方米等可定制)。
★电子拉力试验机(100N-1000KN):数显式电子拉力试验机,微机控制电子拉力试验机,电子拉力试验机,行业应用电子拉力试验机。
★液压拉力试验机(100KN-5000KN):数显式液压拉力试验机,微机屏显式液压拉力试验机,微机控制电液伺服拉力试验机,卧式拉力试验机,钢绞线试验机,静载锚固试验机。
★动态疲劳试验机:动静拉力试验机,材料疲劳试验机
★冲击试验机:半自动摆锤式冲击试验机,微机控制冲击试验机,冲击试样缺口拉床,冲击试样缺口投影仪,冲击试验低温槽,落锤撕裂冲击试验机。
★压力试验机(100KN-5000KN):数显式压力试验机,微机恒应力压力试验机,电子式压力试验机,抗压抗折一体机,井盖压力试验机,电液伺服压剪试验机。
★摩擦磨损试验机:油品评定摩擦磨损试验机,材料检测摩擦磨损试验机,特殊工况摩擦磨损试验机
★弯曲/扭转试验机系列:钢筋(钢管)弯曲试验机,板材弯曲试验机,线材扭转试验机,微机控制扭转试验机等。
★金相检测设备:金相切割机、金相镶嵌机、金相抛光机、金相磨抛机,金相显微镜
★硬度计系列:洛氏硬度计,布氏硬度计,维氏硬度计,里氏硬度计,邵氏硬度计等。
★试验机配件夹具系列:各种试验机配件夹具,试验机维修,升级服务。
公司可承接各种非标及特殊要求的试验方案、试验设备的定制与研发。并提供多个行业实验室整体解决方案。
天桥区无影山中路48-15号四建美林大厦
