其它各类仪器
BC100选频电磁辐射分析仪
BC100选频电磁辐射分析仪
智俊信测
BC100/EP600
随着5G建设的加速,具有高速率、低时延、大连接特点的5G移动通信正与工业设施、医疗仪器、交通工具等深度融合,有效满足工业、医疗、交通等垂直行业的多样化业务需求,实现真正的“万物互联”,5G与4G相比,5G站点的数量将成倍增长,需要增加更多的站点才能满足覆盖要求。
通信基站是重要的公共基础设施,环境影响较小,但建设量大、覆盖面广、需靠近人群密集区,建设过程中站址容易发生变化,存在较强的邻避效应,社会公众高度关注,理顺通讯基站环境保护管理机制,加强事中事后环境保护工作,强化企业社会责任,促进通信行业和环境保护和谐发展势在必行。
根据8702-2014 《电磁环境控制限值》标准,5G移动通信基站的电磁场限值与工作频率相关,因此5G通信基站电磁辐射监测需采用选频测量。
智俊信测BC100选频电磁辐射分析仪
BC100选频电磁辐射分析仪是一款专业测量电磁环境中不同频段电磁场强度的高精度测量仪表,用于测量空间电磁场频谱及场强,能够对空间电磁环境进行频域测量与分析。
BC100选频电磁辐射分析仪由选频主机和不同类型的三维全向测量探头组成。主机频率范围9kHz-8GHz,可选配多种三维全向测量探头。该设备广泛应用于移动通信基站(2G/3G/4G/5G)、中短波广播、FM广播、电视、无线通信、雷达、导航和工科医等领域。
适用标准及方法
  • 《电磁环境控制限值 》GB 8702-2014;
  • 《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》HJ/T 10.2-1996;
  • 《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》HJ/T 10.3-1996;
  • 《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》HJ 972—2018;
  • 《第五代移动通信基站电磁辐射环境监测方法》等。
应用场景
Ø 中短波广播、FM广播选频测量
Ø 广播电视电磁辐射选频测量
Ø 2G/3G/4G移动通信基站选频测量
Ø 5G移动通信基站选频测量
Ø 无线通信系统选频测量
Ø 脉冲雷达电磁环境选频测量
Ø 环境中设备产生不同频率的电磁辐射选频测量等
仪器功能
Ø 结果显示:表格显示通信运营商服务名称(或自定义名称)、对应的频段、场强。
Ø 测量值:仪器直接读取所选频段的积分场强值。
Ø 监测结果采用方均根值读数显示,可直接记录该数据。
Ø 电磁环境选频电磁辐射分析仪的测量模式主要有四种:频谱分析、列表模式、信号分析、快速测量。
仪器参数
Ø 可设置测量 1s-24h 内的实时值、平均值和最大值。
Ø 各种测量操作直接通过按键选择,快速设定参数。
Ø 显示范围:显示平均噪声电平~ +20dBm。
Ø 分辨率带宽(RBW:默认 200kHz)。
Ø 测量结果:实时值、平均值、最大值、实时X值、实时Y值、实时Z值、总场强值。
Ø 内置锂离子充电电池。
Ø 机体采用人体工学设计、防尘防水,坚固耐用。
信测通信 有两项主营业务 – 光网络测试、监控、传感服务支持以及电磁环境安全检测解决方案。信测通信 已经拥有超过20多项专利(包括发明专利和实用新型专利)以及20多项软件著作权,每年超过销售额15%的研发投入致力于打造强大的研发、技术支持和服务队伍满足我们全球客户的需要。
浙江天创信测通信科技有限公司前身为上海信测通信技术有限公司创立于2004年,16年来信测通信 秉持着“为本 测为精”的经营理念,诚信经营技术精湛服务于广大专业市场客户。目前在全国有400多家代理商,覆盖了中国电信、中国移动、中国联通等运营商,而且还包括广电、电力、铁路、公安等专网客户群。在海外,信测通信 的产品已经遍及美国、欧洲、东南亚、拉美等地区,覆盖包括加拿大、法国、澳大利亚、俄罗斯、印度、墨西哥、巴西等三十多个国家和地区。赢得了良好的声誉并且建立完善的销售和售后服务体系。市场上我们通过听取客户和合作伙伴的意见和建议,预测和甄别需求,并在制造技术、研发及设计工程等方面不断进行投资和创新,使我们的产品更贴近市场需求。
 公司成立伊始就注重研发传承至今,持续的投入下培养了完整的研发团队。全球业内唯一使用自研芯片生产红光源、中国业内第一家使用多点触控技术研发设计大屏幕光时域反射仪、中国业内第一家将光功率计、红光源、网线测试、照明模块集成在同一款仪表上等等,这些产品上的创新体现了我们敏感的市场嗅觉和完备的研发体系。目前公司在册员工中研发人员42名,占公司总人数的38%以上;2013年建立了电磁辐射实验室,在环境监测领域,我们独特的电磁环境在线监测技术得到了广泛的应用。在注重培养自身研发团队基础上我们非常重视产学研合作,积极的与诸如清华大学等科研机构展开合作,提升自身的研发实力。
浙江省嘉兴海宁市海宁经济开发区双联路128号创业楼1楼
