其它各类仪器
供应安规Y1电容器102M/152M/222M/682M
广东
y1-102m
东莞市达孚电子科技有限公司专业销售安规Y1电容器102M/152M/222M/682M,免费提供安规电容器样品测试及价格,欢迎来电:13694925208  曾女士  网址:www.dgndf.com
安规电容分为x 型和y 型。交流电源输入分为3 个端子:火线L/零线N/地线G,(L=Line,N=Neutral, G=Ground)。跨于“L-N”之间,即“火线-零线”之间的是X 电容;跨于“L-G/N-G”之间,即“火线-地线 或 零线-地线”之间的是Y 电容。火线与零线之间接个电容就像是“X”,而火线与地线之间接个电容像个“Y”,这些都不是按什么材质来分的。
X电容:由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%。
作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。
通常,X电容多选用纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。
Y电容:这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。
Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。 特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。 必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用
东莞市达孚电子科技有限公司(NDF)主要生产和销售瓷片电容器、Y1、Y2电容器,X2电容器、金属膜电容器、压敏电阻器、热敏电阻器等产品。
      本公司的瓷片电容器、Y1、Y2电容器、压敏电阻器、热敏电阻器从配料、瓷粉、焙烧、电极、到成型、装配、直至成品,是国内为数不多有完整产业链的企业之一,确保了全程质量控制,成本管控,交期服务,大大提高了公司市场竞争力。
      2017年为满足市场需求公司在广东省河源市投资2000余万元成立广东达孚电子有限公司,占地面积30亩,厂房面积20000余平方米,员工500多人,拥有先进的生产技术,高科技自动生产线200余套,高精密检测仪器70余套,年产能达到30亿只,是同行业颇具规模的高新技术型企业。
      公司拥有“NDF”注册商标,并通过了ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系.本公司的X2电容器、Y1、Y2电容器、压敏电阻器通过了中国CQC、德国VDE、美国UL、韩国KC等多国安全认证。公司产品均符合中华人民共和国GB标准及国际电工委员会IEC标准,符合欧盟“ROHS”、“REACH”标准。
      有了好产品,更要有好服务。”为客户提供优质的产品和满意的服务”一直是本公司不变的质量方针。多年来,公司始终坚持以优良品质获取客户信赖,以合理的单价,诚信的服务赢得广泛认可,客户的满意就是我们的奋斗的目标。经过十余年的沉淀,公司产品销往欧洲、美洲、日本、韩国、东南亚等国家和地区,并与国内知名厂商建立战略伙伴关系。
      本公司的产品广泛应用于液晶显示器、电视机、机顶盒、开关电源、电源适配器、LED驱动、电子镇流器、防雷器、调光器、电机马达装置、交直流电机、负离子发生器、电磁炉、音响、功放、等家用电器产品及控制板上,是相关生产企业必不可少的被动元器件。
      好产品还来自科学管理,本公司以“为员工谋福利,为社会做贡献、为股东谋利益”为宗旨,以“团结、和谐、创新、共赢”为理念,公司上下达成统一共识,那就是“员工是我们的财富,客户是我们的上帝,供应商是我们的兄弟。”“生产道德,销售人品”是我们永恒的追求,力争做到便捷、周全、可靠、亲切、真诚,为客户提供技术的技术咨询、疑问解答及紧急问题处理。我们达孚人以更高要求为起点,我们将以更优品质更好的服务,与新老客户共同成长,不断壮大,感谢一直以来关心支持达孚的朋友们,相信我们达孚人一定能够做到更好。
广东省东莞市南城区黄金路1号天安数码城C1栋604
