干燥箱
降失水剂烘干线选微波烘干设备
降失水剂烘干线选微波烘干设备
康来
kl-84kw-8s
传统的水泥降失水剂一般都是液态的胶水透明装,含水分一般在60%-80%直接加水混合,然后再混合到水泥里,但是如果已经混合水的降失水剂用不完就浪费掉了,产生极大的损耗。所以根据市场情况,本公司现已为四川客户做出,快速烘干脱水流水线式烘干设备,就是能把液态的油井水泥降失水剂,烘干脱水做成粉状的,然后粉状降失水剂混合到水泥里面,即使用不了也可以跟水泥混合一起,等下次一并使用,而且微波烘干降失水剂速度快,需要储存罐,做储存处理,生产出来可以直接进入微波隧道箱体进行脱水,这样也不会有浪费现象。
同时微波设备出料端配有破碎装置,烘干后的降失水剂可以直接破碎片状,然后进入打粉机打粉,全部工艺可以做到完全流水线处理,省时省力,省人工。同时也不用担心降失水剂性能问题,微波烘干过程配有抽湿系统,烘干过程能达到快速脱水效果,温度可以控制在120-140度之间,可以根据你要求配备。微波完全可以把液态油井水泥降失水剂放到流水线的微波烘干线上,直接可以把液态的胶烘干称固态的,然后简单破碎打粉即可。
油井水泥降失水剂,被称为多功能油井水泥外加剂。具有降低滤失量、防窜、弱触变性、微膨胀等性能,能在多种井况下的固井中使用。可用于浅层气井、高压气井、调整井、定向井、热采井的固井施工。微波烘干设备是定时设备,可根据您产能要求以及生产车间情况来制定适合您自己的微波烘干线,欢迎有意向客户致电,或来公司考察详谈!
济南康来微波设备有限公司是集科、工、贸为一体,从事开发、生产微波能应用设备的高新技术企业,公司致力于微波技术在食品、医疗、木材、化纤、玻纤、石油、化工、橡胶、陶瓷、造纸、粮食、干果、饮料、海鲜、金融、环保、纺织等领域的开发应用及成套设备的生产制造。所有产品按GMP、FDA标准设计制造,其各项主要技术指标居于国际先进水平。
  康来公司大量供应工业微波设备配件:磁控管,三星磁控管,三星水冷磁控管,风冷磁控管,微波磁控管,微波变压器,松下磁控管2M167B-M11,松下磁控管2M210-M1,三星磁控管OM75P(11),三星磁控管OM75P(31))、高压硅堆(二极管)、高压电容、耐高温输送带(布带、网带)、电阻、信号反馈采样板、温度开关等相关配件
    公司产品有2450MHz、915MHz两大系列50多种型号、规格。其主导产品有:微波食品灭菌干燥设备、微波药材灭菌干燥设备、微波口服液灭菌设备、微波木材干燥设备、微波陶瓷固化设备、微波橡胶硫化设备、微波玻纤干燥设备、微波纸张干燥设备、微波昆虫(黄粉虫、蝇蛆)干燥设备、微波废物消毒设备、微波真空萃取设备、微波真空干燥设备、微波试验炉等多种系列和品种。公司凭借多年设计、制造微波设备的经验,可以按用户的不同要求提供最佳的设备设计方案,供用户选择。公司所供产品免费负责安装、调试、操作培训;实行“三包”,保修一年和终身技术服务。
设备大小都可定做,欢迎新老客户前来我司考察洽谈!本公司微波设备质保一年,提供终身技术服务!
济南市市中区党家庄
