无痛激光采血仪 HLJC-A
什么是激光采血仪?激光采血仪是一种使用激光穿破皮肤进行采血的仪器。使用激光采血属于非接触式的采血方法,它可以避免病人紧张、疼痛,更重要的是可以避免由于采血引起的交叉感染。防止感染艾滋病、肝炎等传染性疾病,应用激光采血仪采血具有重要的现实意义。
工作原理:仪器中激光发射器发射一束波长为2940nm的单脉冲的激光。在镜头片(一次性)的配合下,细微的光束打在采血者手指的滑囊处,其瞬间温度可达1000°C,作用时间极短(不超过万分之四秒),使得皮肤表皮组织溶解、挥发,出现一个0.3mm的小孔,而打孔后的残留物呈现出等离子状态,吸附在镜头片的表面。激光无痛采血是医学临床检验中末梢采集方法中的一次革命性突破,欧美国家已广泛应用于临床检验。
采血针的缺点与激光采血仪的优点:采血针:
1、采血针表面粗糙,造成皮肤组织撕裂,使患者痛感极强,而激光采血仪是光的瞬时作用。
2、采血针采血时,表皮内的组织液和细胞外液容易外渗,影响血样质量,激光采血仪采血时,孔壁形成凝胶状态,可以阻止组织液和细胞外液的渗透。
3、器械与人体直接接触,不可避免出现交叉感染。激光采血仪与人体完全物理隔离。
4、采血针采血时,组织撕裂使表皮组织出现局部水。
分体产品特点:
1,操作手柄和主机分离的人体工学设计,用户使用更方便,运行更自如,采点选取定位更精确。
2,设计独特的防护罩结构以及一次性使用的密封包装,装卸都无需接触,患者放心,医护人员安心,完全杜绝交叉感染,实现“0”交叉感染,使用时无声、无味。
3,针对皮肤特性,设计常规挡位为“弱”“中”“强”“加强”“特殊强度”五个挡位,更加贴近患者,无需再为无法控制针扎力度而烦恼,只需轻轻一键,大大降低了劳动强度。并为指部皮肤特别粗糙者设置了“特殊强度”工作挡位,适用面更广。
4,内置大容量锂离子集合物电池,供电时间更长,使用更加轻便安全,无论是室内还是室外使用都不受电源影响。
5,彩色LCD显示屏,多重状态指示,仪器工作状态一目了然。
6,"0"交叉感染
2.94μm的激光属于不可见红外光,配合一次性防护罩,由于采用非接触性打孔取血方式,更有效的避免了传统针刺采血方式的交叉感染问题。
7,微创、微痛
由于无机械损伤,激光作用时间极短,人的痛感时间还来不及传输疼痛的信息,仪器在万分之四秒就完成了打孔的过程,所以激光采血仪几乎无痛。患者只感觉到有轻微的压迫感。由于没有针刺过程,患者也就不会产生恐惧感,从而减轻患者的心理负担。
8,可采集指血、婴儿足跟血及耳垂血。
9,进口高质量激光晶体、脉冲电容、专业电荷泵集成模组及智能系统控制模块,性能更稳定,工作更可靠。
10,全SMT回流焊接PCB制成工艺,模块化设计,易于维护,方便维修。
11,智能化故障自诊断系统,适时显示故障代码,并提示处置对策。
12,精密激光腔体,集高效散热及光路准直一体,光斑失圆度低,维修更方便。
式激光采血仪,适合外出临检、医护人员病房采血等流动医疗场所使用,并能采集指血、婴儿足跟血及耳垂血。
技术指标:
(一)几何尺寸
仪器尺寸:236×196×75(mm)
仪器重量:1.7Kg
(二)充电器:INPUT AC100-240V/50-60Hz OUTPUT DC14V/3A
电池:3.6Ah/11.1V
(三)激光规格:
激光发生器:固体激光/Solid laser
激光波长:2.94μm
工作方式:单脉冲方式/Single pulse
脉冲宽度:400μS±10%
脉冲间隔:5S~10S
脉冲能量:500mJ(Max)
能量稳定度:≤10%
(四)操作中的环境要求
温 度:5℃-40℃
相对湿度:30%-75%
激光采血仪:
1、无痛:人的痛感神经还来不及传输疼痛的信息,仪器在万分之四秒就完成了打孔的过程,所以激光采血几乎无痛。患者只感到有轻微的压迫感。由于没有针刺过程,患者也就不会产生恐惧感,从而减轻患者的心理负担。
2、无交叉感染:该仪器采集血样的整个过程中,没有器械直接介入人体,因此非常安全。仪器的激光发射器发射出的激光使皮肤一点的温度瞬间达到1000度的高温,使表面皮肤很好的达到消毒的目的,加上一次性耗材吸附了皮肤、血液的残留物质,杜绝了交叉感染的发生。
3、血样样本纯度高:激光在皮肤组织中产生的高温(瞬间1000度),使皮肤孔壁形成组织蛋白变性,即凝胶状态,避免了皮肤浅层组织液细胞外液的渗出,使血样的质量较好,保证了检测结果的准确性、客观性。
4、客观质控标准: 激光能量的量化输出和定量是非常准确的,改变了手工针刺采血的主观性,满足了临床检验项目的质量控制要求。
提高工作效率:激光采血没有了针刺采血时烦琐的手工劳动,医务人员只需按键就可以完成采血,劳动强度大大降低工作效率大大提高。
激光采血仪的一些常见问题解答:1、采用无痛激光采血仪采取的血样主要可以用于哪些项目的检测?
答:采用无痛激光采血仪采取的血样主要可以用于血常规、血糖、血脂、微量元素和血型等项目的检测。
2、无痛激光采血仪采取的是末梢血还是静脉血?
答:采用无痛激光采血仪采取的是末梢血。
3、无痛激光采血仪在使用时为什么要添加镜头防护片?
答:防止交叉感染,使人体和仪器物理隔离。
4、无痛激光采血仪在什么状态下(表明)需要充电?
答:当采集口盖上方的设备状态灯连续闪烁时表明已经缺电,(在缺电指示灯亮后,机器大约还可以采血5人次)如果出现这种情况就要及时给采血仪进行充电,以免影响到正常的工作。
5、无痛激光采血仪每充电一次可以采集多少人次?
答:无痛激光采血仪每(完全)充电一次可以采集100多人次。
6、使用无痛激光采血仪采血,一个人需要多长时间?
答:使用无痛激光采血仪采血每个人需要10秒钟左右。仪器发射时间间隔为3-6秒钟/人,大大的提高了(采血的)工作效率。
7、使用无痛激光采血仪采血每次可以采取的血量是多少?
答:采用无痛激光采血每次采取的血量最多达200微升。
8、使用无痛激光采血仪采血是否还需要别的容器来放置采取出的血样?
答:需要。因为激光采血仪本身并没有设置可以放置采血的容器。
9、无痛激光采血仪对操作环境有没有特定的要求?
答:没有严格要求。
10、无痛激光采血仪的激光是否会对人体造成伤害?
答:无痛激光采血仪的激光不不会对人体造成任何的伤害。同时通过仪器的瞬间高温还能起到有效地杀死表皮病菌的作用。
11。无痛激光采血仪在对患者采血后为什么会出现一个小孔?它的深度大约是多少?需要多长时间才能愈合?
答:因为仪器中的激光发射器可以在400微秒的时间内发射出一束1000C左右的高温,在很短的时间内使皮肤组织溶解、挥发,从而形成一个直径在0.3mm的小孔。它的深度大约在2-3mm,一般在很短的时间内都能完全愈合。
12、无痛激光采血仪在进行末梢采血时为什么不会出现疼痛?
答:采用无痛激光采血仪采血时,仪器可以在不超过4‰的时间内就完成打孔的过程,人的痛感神经来不及传输疼痛的信息,因此采用激光无痛采血仪采血几乎感觉不到疼痛、仅有轻度的压迫感。而且仪器的激光部分对波长控制非常合理,伤口愈合速度相当快。
13、无痛激光采血仪的销售终端主要有哪些?
答:无痛激光采血仪的销售终端主要有血站、妇幼保健院、综合医院的检验科、以及其它的检验机构等。
科学仪器供应
我公司专业代理进口及国产科学器材,主要有美ABI公司PCR仪,德国赛多利斯电子天平,美国VISIA皮肤检测仪(测试系统),日本SANYO低温箱及CO2培养箱,芬兰酶标仪洗板机,美国泰来华顿液氮罐,国产超净台,高压灭菌器,超声波清洗器,純水机,飞鸽离心机,东亚液氮罐等仪器,及各种国产实验室`医疗`环保`教学仪器,我公司将提供优质的售前咨询及售后服务。
公司致力于发展生命科技,可提供具有当代科技先进水平的医用冷链设备、生物工程设备、精密电脑温控设备及网络化智能化制冷设备等医疗科研设备。主要产品有高分辨率凝胶电泳影像分析系统;医用低温、超低温(-40℃、-60℃、-86℃、-136℃`152℃)、速冻等冷藏冷冻箱系列;医用保存箱系列;医用光照、恒温、二氧化碳培养箱系列;血液保存箱系列;环境试验设备系列等。
诚挚为您解答有关疑难问题,我们会以最优质的服务与产品为您提供帮助,欢迎来函,来电获取免费仪器资料
联系人:曲先生 email:qabbenjamin@163.com 联系电话: 13601357980 010-53040095
单位名称: |
北京市丰台区花乡高家场46号B-1016(100070)
联系电话: |
Email: |
