FEI 扫描电镜 SEM Quanta SEM
FEI Quanta 系列包括六款可变压力和环境扫描电子显微镜 (ESEM™)。所有这些产品均可满足工业工艺控制实验室、材料科学实验室和生命科学实验室的多种样本和成像要求。
Quanta 系列扫描电子显微镜属于多功能、高性能仪器,并具有高真空、低真空和 ESEM 三种模式,能够处理的样本类型之多堪称 SEM 系统之最。所有 Quanta SEM 系统均可配备分析系统,比如能量色散谱仪、X 射线波长色散谱仪以及电子背散射衍射系统。此外,场发射电子枪 (FEG) 系统含有一个用于明场和暗场样本成像的 S/TEM 检测器。SEM 系统中的另一个可变配置是电动工作台的尺寸(分 50mm、100mm 和 150mm 三种)以及电动 Z 轴行程的大小(分别为 25mm、60mm 和 65mm)。Quanta 650 和 650 FEG 都设计了大标本室,能够分析和浏览大型标本。
Quanta 的材料科学应用随着 Quanta 50 系列的推出,现在的 Quanta SEM 系列更为灵活。对于材料科学来说,这些全新仪器可满足对众多类型材料进行研究以及表征结构和成分的需求。FEI Quanta™ 50 系列十分灵活,功能多样,能够应对当今众多研究领域的挑战。观测任意样本并获得所有数据 - 表面和成分图像可与配件结合起来,确定材料属性和元素成分。
Quanta 旨在增加您实验室的可发表成果。Quanta 标准环境 SEM (ESEM) 功能可以提供额外的能力,用于处理您之前认为电子显微技术无法处理的样品和应用,同时协助预测长期的材料性能。
· 对水化物样品成像。
· 潮湿或热循环期间的结晶或相变。
· 悬浮或自组装过程中的粒子。
· 金属腐蚀。
· 拉伸试验(根据需要加热或冷却)。
Quanta 自身的多功能性使之非常适合用于材料科学。它善于执行传统高分辨率 SEM 成像/分析,在动态原位 实验方面同样游刃有余。Quanta 可以让您研究自然状态下的广泛样品,从而获得最准确的结构和组成信息:
· 氧化/腐蚀样品
· 陶瓷材料、复合材料、塑料
· 薄膜和涂层
· 软材料:聚合物、药物、凝胶
· 颗粒物、多孔材料、纤维
