环境监测仪器
瑞士511压力变送器
瑞士511压力变送器
进口
瑞士/huba
产品简介
   瑞士HUBA 511系列压力变送器(压力传感器)结构紧凑,具有寿命长、精度高、温度稳定性及电磁兼容性的最高规范,在机械应力,EMC兼容性,操作可靠性方面具有极高规格,所以特别适合用于所有要求苛刻的工业应用,此传感器使用了HUBA CONTROL最近十年来发展的陶瓷技术,并使用在数百万种应用之中,由于传感器结合采用了独一无二的集成电子设计,所以511系列在其温度范围下拥有很高的精度。总之,511系列变送器具有体积小巧,优秀的性价比的特点。主要应用领域:真空设备,空压机,油压设备等
产品特性
  ◆ 优越的电磁兼容(EMC)
  ◆ 电源反相保护,静电保护500VDC
  ◆ 过介质停止系统(爆破栓)
  ◆ Quickon快速连结,节省60%配线时间UL、CSA、CE认证
  ◆ 密封材质:选项材料FPM,NBR,或其它客户要求
  ◆ 动态响应:可适合静态和动态的测量,响应时间<2ms,通常为1ms
技术参数
相对压力 -1~600bar
绝对压力 0~25bar
过载压力 3.0×满量程(在量程为-1~4bar)
2.5×满量程(在量程为6~400bar)
2.0×满量程(在量程为600bar)
破裂压力 3.0×满量程(在量程为-1~4bar)
2.0×满量程(在量程为600bar)
防护等级 IP67
外壳材质 不锈钢1.4305(AISI 303)
温度范围 -15℃~+125℃
应用温度(密封情况下的介质温度)
FPM -15~125℃;NBR -25~85℃
FPM(spec)-40~150℃
电    压 8.0~33VDC,输出4-20mA
密封材质 选项材料FPM,NBR,或其它客户要求
重    量 内螺纹85克,外螺纹95克
精    度 精度线性,迟滞,和重复性的总和<±0.3% FS
动态响应 可适合静态和动态的测量
响应时间<2ms,通常为1ms
深圳市维纳自动化设备有限公司,引进欧洲各类精密自动化控制仪表,组件,原厂ISO9001及CE欧规的品质保证,将提供给自动化产业界,及提升生产竞争力的最新选择。公司自成立以来,不断引进欧洲各类精密自动化控制仪表,及控制组件、各品牌,除了都获得ISO9001认识外,所有产品亦全通过欧规(CEMARK)的严格考验。高品质、新性能,将为自动化产业添增高效能的新选择。
深圳市南山区科技南十二路长虹科技大厦2203
