IMET GPS探空观测系统
发射机 | 可调频率范围:1668.4-1700MHz,400.15-406MHz |
输出功率:300mW;发射:2400baud,FM | |
带宽:15kHz(403MHz) | |
GPS接收机 | 型号:C/A编码,12通道;接收时间:50s(冷启动) |
跟踪:连续跟踪;校正率:1Hz | |
定位精度:5m;风速精度:1.0m/s;高度精度:15m | |
气象传感器 | |
压力传感器: | 类型:压阻式; |
范围:10-1200hPa | |
精度:1.5-2hPa;分辨率:0.01hPa;反应时间:<0.5ms | |
温度传感器 | 类型:电热调节; |
范围:-90℃-60℃ | |
精度:0.2℃;分辨率:0.01℃;反应时间:1s@1000hPa,5m/s | |
湿度传感器 | 类型:电容式; |
范围:0-100%RH | |
精度:5%RH(0℃以上);分辨率:0.1%RH | |
响应时间:0.6s@25℃;61s@-40℃;5m/s |
